przykładowe doloty z Sunny GTI
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-05-11, 19:07
bonzo pisze:W moim sunny nałożony jest wąż który kończy się gdzieś kolo skrzyni
a czym jest zakończony ten wężyk? :->
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-05-11, 19:10
MacGayver pisze:
niczym dynda sobie :mrgreen:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-05-11, 19:18
bonzo pisze:niczym dynda sobie :mrgreen:
hmm, ja bym go jednak skierował w dolot ;-)
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-05-11, 20:04
MacGayver pisze:
ee będzie mi silnik truło :-P
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Neptune
Post autor: Neptune » 2010-05-11, 20:23
Gdyby silnik nie zasysał powietrza to ta odma raczej wciąga powietrze pod pokrywę niż go wrzuca w dolot ale jak sie przepustnica otwiera to na pewno idzie w kierunku dolotu.
Tak czy inaczej ja też przez chyba pol roku kupuje filterek na odme :mrgreen: i mi rurka wisi :roll:
Nissan Primera SR20DE+T
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-11, 20:38
Czyli suma sumarum nie jest ta odma jakimś rażącym błędem u mnie tak??
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-11, 20:45
Neptune pisze:i mi rurka wisi :roll:
Ja przez prawie rok miałem odmę- ustawiona do góry- zatkana gąbką na tyrtytce . było widać ślady oleju ale nie lało się nic poza to. Widać było przy otwartej masce jak na wysokich obrotach dymek mały leci. Teraz założyłem filterek i nic nie widać.
Z nissanem od 2005 roku :)
Neptune
Post autor: Neptune » 2010-05-11, 20:57
Pawel18PL pisze:Czyli suma sumarum nie jest ta odma jakimś rażącym błędem u mnie tak??
Na pewno nie powinna powodować takich objawów jak u Ciebie. Zrób dolot na krotko i sprawdz czy bedzie chodził. Przekonasz się czy przepływka jest cacy itd
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-11, 21:00
Hmm zobaczę tą przepływkę, choć nie daje objawów takie jakie opisują osoby z uszkodzoną przepływką tzn. coś w rodzaju odcięcia zapłonu przy 2,5 rpm u mnie ciągnie od 2,5 w górę wzorowo.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Neptune
Post autor: Neptune » 2010-05-11, 21:05
To może przeczyść standardowo krokowca jeszcze i obczaj to co pisałem wczesniej czy nic nie przysłania drucików na przepływce. Odpal fure na samej przepłyce... bez zamontowanego fitra na chwile i zobacz jak chodzi. Wiem ze niektore laczniki na przplywke maja kształt kwadratu w srodku to na pewno sie nie nadaje nie wiem jak jest u Ciebie.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-11, 21:15
Miałem ten łącznik z kwadratem w środku ale rozpiłowałem go na taki przepust jaki ma przepływka. Zdejmę stożek i zobaczę co się będzie działo na samej przepływce. Krokowca mam nowego bo w starym skończył się zawór AAC. Mierzony miernikiem wskazywał właściwe oporności, a sprężynka i tłoczek chodziły prawidłowo więc nie sądzę aby to było problemem ale profilaktyki nigdy za wiele.
[ Dodano: 2010-05-14, 12:45 ]
Ok podpiąłem interfejs pod nissanka i wyskoczył mi błąd 12 czyli przepływka. Teraz powiedzcie mi czy mam już szukać nowej czy jakoś da się to zrobić bo po zresetowaniu ECU błąd ponownie nie wyskoczył. Choć tam była adnotacja 30 odpaleń z tym błędem więc mam rozumieć, że błąd wyskoczy ponownie po 30 uruchomieniach silnika??
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-14, 12:08
Na to wygląda. Pisałem o tym aby nie umiszczać przepływki blisko stożka właśnie ze względu na możliwosc jej uszkodzenia od wibracji ... jak wspominałem to zasłyszany pogląd.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-14, 12:12
Pytanie czy to trwała awaria na którą lekarstwem jest jedynie nowa przepływka czy zmodyfikować ten dolot i mieć nadzieję na poprawę.Dodam tylko, że jak była seryjna guma to stożek siedział tak samo zaraz za przepływką, problem się zrobił po zmianie na kolanka... a może gdzieś jest lewe powietrze i dlatego wyskakuje ten błąd??Już sam nie wiem. Zmienię z powrotem na seryjną gumę i zobaczę czy będą jakieś zmiany...
[ Dodano: 2010-05-15, 11:27 ]
Po założeniu seryjnej gumy wszystko wróciło do normy...
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
bodek
Post autor: bodek » 2010-05-15, 14:53
Założyłeś seryjną gumę czy cały seryjny dolot? Jak to teraz wygląda, daj jakieś fotki
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-15, 15:36
Sama seryjna guma z podłączonymi odmami i wolnymi obrotami ale bez tego małego tłumika szmerów.Dodałem też gumowy łącznik celem oddalenia stożka od przepływki(wg sugestii Szymqa). Wszystko wydaje się, że wróciło do normy.
Fotka przepływki która wg interfejsu miała być uszkodzona....
I fota dolotu
Za przepływką tak jak mówię seryjna guma z odmą i wolnymi obrotami jedynie tłumik szmerów zatkany.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
bodek
Post autor: bodek » 2010-05-15, 17:47
Czyli pojechałeś kompleksowo i wyeliminowałeś od razu wszystkie podejrzenia. Z jednej strony dobrze a z drugiej strony nie dowiedziałeś/liśmy się co było przyczyną. Nieszczelność w dolocie czy zawirowania strumienia powietrza przed przepływką. Czy mógł byś zrobić eksperyment, zdjąć niebieski łącznik i sprawdzić czy nadal jest ok?
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-15, 17:59
Jasne, że mógłbym. Jutro tak zrobię i machnę parę kilometrów.Nie wiem czy miałeś kiedyś kontakt z tą plastikową pseudo uszczelką którą dodają do adaptera?Tam masz 8 otworów: 4 wewnętrzne i 4 zewnętrzne pod śruby. U mnie nijak one nie pasowały pod obudowę przepływomierza i przy składaniu tam gdzieś zrobił się prześwit i chyba tamtędy dostawało się lewe powietrze.... w każdym razie dokupię jeszcze jeden elastyczny łącznik z wyjściem na odmę i zrobię v3.0 dolotu na odmie oraz wolnych obrotach rzecz jasna.
[ Dodano: 2010-05-21, 22:27 ]
Zdjąłem więc ten łącznik i zrobiłem w sumie ok 150-180 km i szczerze mówiąc różnicy nie odczułem... ale założyłem go jednak ponownie z przyczyn konstrukcyjnych( nadmuch idealnie jest skierowany na stożek). Pozdrawiam będę się starał kupic jak najszybciej jeszcze jedno wyjście na wężyk coby poskładać dolot na kolankach i mieć odmę wpiętą. Pozdrawiam
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-05-22, 14:53
Ja dziś spłodziłem nowy dolot na wzór McGaywera :-D
Przepływke wsadziłem w rure 75 mm dalej w dolocie mam rure 65 mm wszystko zakończone jest stożkiem k&n chodzi na oryginalnym ECU
obroty w normie dobrze sie wkręca fajny dźwięk co to dało okaże się na hamowni
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-05-22, 18:44
na ori kompie może się okazać mocno stracił, ale sam jestem ciekaw efektu po hamowni
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-22, 19:04
Bonzo a po co Ci ta podstawka od puchy ? Wywal to doprowadź rurkę ze spodu .. jakaś osłonka od silnika i powinno być dobrze ;-)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-22, 19:23
Podejrzewam, że ta podstawka to jest po to żeby stożek nie latał w cały świat jak nie jest przyczepiony do niczego:)
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
MRC
Post autor: MRC » 2010-05-23, 09:33
bonzo a czym okleiłeś ten czujnik od przepływki ?
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-05-23, 10:49
podstawka jest bo to tylko eksperymentalnie robione było ale faktem jest ze stożek mniej lata
MRC, czujnik tylko wkręcony bez uszczelnień
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-06-20, 14:00
v3.0 dolotu i wreszcie wszystko chodzi jak należy(odma w dolocie).
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-06-20, 15:02
MacGayver pisze:na ori kompie może się okazać mocno stracił, ale sam jestem ciekaw efektu po hamowni
spadek jest miałeś racje wykres w mojej prezentacjii
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-06-20, 19:03
Przy czym twój spadek jest spowodowany wklejeniem przepływki w rurę i brakiem strojenia tak?
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-06-20, 19:06
Pawel18PL pisze:Przy czym twój spadek jest spowodowany wklejeniem przepływki w rurę i brakiem strojenia tak?
tak powiększenie dolotu zubożyło miesznkę
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
armata
Post autor: armata » 2010-09-20, 08:02
a co powiecie na wywalenie przepływki i zastąpienie jej MAP sensorem wystrojonym ECU masterem 3 ?? Czy ktoś próbował iść w tę stronę ?
Wróć do „Układ Dolotowy”
