[ Micra] Mikrolot by elektryk1409
- elektryk1409
No i nadszedł ten cudowny czas, kiedy autko zaczyna(?) meldować o trudnościach
Objawy:
- zawalony olejem filtr odmy (filc w obudowie filtra powietrza)
- po odkręceniu korka oleju na pracującym, gorącym silniku wywala dym i kropelki oleju
- zakopci przy ostrym pałowaniu jak widać:
- delikatnie bierze oliwę (jakieś 0,5l na 8tyś km)
- płynu chłodzącego nie ubywa, nie ma bąbelków w zbiorniczku, płyn czysty
- obroty trzyma równe, nie stwierdziłem pogorszenia osiągów czy zwiększonego zużycia paliwa
Jakieś pomysły?
Objawy:
Jakieś pomysły?
sprawdź kompresje....
Jeżeli na wszystkich jest równa lecz nie trzyma nominalnego poziomu to moim zdaniem pierścienie mogą mieć dość. To również by tłumaczyło dym z komory spalania w skrzyni korbowej która się ulatnia podczas odkręcania korka.
Zawsze jeszcze możesz zrobić próbę olejową która jeszcze lepiej nam zdiagnozuje nieszczelności.
http://hotfighters.republika.pl/artykul ... lejowa.htm
Pozdro
Pozdro
- elektryk1409
- elektryk1409
- elektryk1409
Kompresja sprawdzona:Ryba pisze:sprawdź kompresje....![]()
1 cyl: 14 bar
2 cyl: 14 bar
3 cyl: 14,5 bar
4 cyl: 14,5 bar
Może być tak, że winna całego zamieszania jest sama odma?
Ostatnio zmieniony 2013-08-19, 21:48 przez elektryk1409, łącznie zmieniany 1 raz.
- elektryk1409
Po miesiącu ciszy wypadałoby coś naskrobać
Po płukance silnika i wymianie oleju problem spalania oleju i kopcenia zniknął
Wpadły też nowe bębny i szczęki na tył oraz nowy płyn hamulcowy, ale najciekawsza zmiana miała miejsce w sobotę na podwórku u bonza
Otóż wpadły fotele z Micry K10 SuperS
Różnica jest powalająca
Siedzi się niżej, mają bardzo dobre trzymanie na boki
Jeszcze raz wielkie dzięki bonzo
PS. Zdjęcia robione cegłofonem, więc wyszły jakie wyszły, za co przepraszam. Nowe zdjęcia będą dopiero w przyszłym tygodniu, jak będę miał cyfrówkę
- elektryk1409
Fajne te siedzenia i ciekawy projekt
ciekawe jaka bylaby roznica w sprezaniu przed i po?elektryk1409 pisze:Po płukance silnika i wymianie oleju problem spalania oleju i kopcenia zniknął
- elektryk1409
- Hahkuh
...coraz bardziej nabiera charakteru
...krzesełka z K10SS bardzo słuszne posunięcie
+ 10 do frajdy z zakrętów
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- elektryk1409
Dziś odebrałem drobną paczuszkę zza oceanu, zatem przyszła pora na mały update
W międzyczasie wleciała również kierownica bez poduszki
Gałka NISMO w połączeniu z mieszkiem z Octavii 8)
W rzeczywistości wygląda lepiej ze względu na to że patrzy się na to z góry
oprócz gałki wleciał też emblemat NISMO na tylną klapę:
Oprócz tego założone są zimówki na białych stalówkach, ale ze względu na niskie walory estetyczne auta wstydzę się pokazać zdjęcia
Następna aktualizacja już niedługo, jak tylko przyjdzie paczka z Japonii
W tym miejscu chciałbym podziękować koledze nismojoe, który jak zwykle profesjonalnie ogarnął graty
EDIT
Moja ukochana Micra wygląda w tej chwili tak:
EDIT
Patryk, jeszcze wczoraj ją oglądałem pod niku...
Mam nadzieję, że Ty jesteś cały!
Auto sądze po zdjęciach mocno nie oberwało, doprowadzisz to do ładu, tego życzę, zdrowie jest najważneisjze, przeżyłem dwie solidne kolizję i naprawde lepiej żeby się żelastwo pogięło niż Twój kręgosłup.
Także życzę zdrówka!
jak bedziesz potrzebował jakiejś pomocy dzwoń
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
- elektryk1409
Wracałem od dziewczyny, ujechałem może 300 metrów, gdy spod Biedronki przy Naramowickiej wyjechał mi przed nos pan w Focusie. Niestety nie zdążyłem wyhamować i wyszło jak wyszło. Ofiar w ludziach nie ma. Pan z Focusa upierał się, aby wezwać policję twierdząc że jechałem za szybko. Funkcjonariusze wytłumaczyli mu, że nawet gdybym jechał 200 to i tak on jest sprawcą, gdyż wymusił pierwszeństwo. Najlepszy tekst: "dojechałem do skrzyżowania, zatrzymałem się i po upewnieniu się że droga jest pusta, ruszyłem. Gdy usłyszałem pisk opon zauważyłem Nissana, więc dodałem gazu, aby uciec jednak nie zdążyłem. Skąd mogłem wiedzieć Nissan jedzie tak szybko?" Dodam tylko, że gdy pan stwierdził, że "droga jest pusta" byłem może 20m od niego, jechałem max 60. Micra została odwieziona do warsztatu, jutro mam dostać auto zastępcze.
Uszkodzenia: zderzak, belka pod chłodnicą, maska, grill, pas przedni, lewa lampa, lewy błotnik, lewe nadkole, podstawa aku, rura dolotu. Z chłodnicy nie cieknie, ale jest przytarta z lewej strony. O dziwo zbiorniczek wyrównawczy również nie cieknie, nie wiem jak ze zbieżnością, felgi wyglądają na całe. Całe szczęście motorownia nie dostała.
W Focusie dostały drzwi lewy tył, szyba w tych drzwiach, felga lewy tył i próg
o rany, stary współczucia... niestety tam jak Bombel pisze, szkoda calkowita zapewne zawita... staraj sie udowodnic, że Twoja micra jest zadbana potwierdzajac to jakimis rachunkami. ma to wplyw na szacowanie wartosci auta. szybkiego powrotu na droge życzę!
ps w miejscowosci wiorek pod poznaniem maja taka jak Twoja na czesci....
- elektryk1409
Dzięki Wam za wsparcie. Na razie czekam na decyzję ubezpieczalni, ale nastawiam się na szkodę całkowitą. Jeśli faktycznie będzie szkoda całkowita to zabieram auto i w zależności od tego ile mi wypłacą albo ratuję tą Micrę albo szukam zdrowej budy z zajechanym silnikiem i wszystko przekładam z tej. W Poznaniu znalazłem czarną K11 1.0 z klimą z 96 roku za niecałe 3k, jeśli buda jest zdrowa to będzie idealna baza do przekładki
- elektryk1409
Sprawa wygląda tak: auto z miejsca kolizji zostało zabrane lawetą do warsztatu, DR mam zabrany przez policję. Któryś z gości, którzy ją zabierali wspominał coś o bezgotówce, ale nie do końca wiem jak to ma konkretnie być. Rozumiem że tak czy inaczej trzeba czekać na decyzję ubezpieczalni?Kwietas pisze:Albo zmień to na bezgotówkę i daj blacharzowi do zrobienia.
Szkoda auta, ale najważniejsze że Tobie się nic nie stało.
- elektryk1409
