Historia:
Primera jako sześciolatek została ściągnięta do Polski i od tego czasu pozostaje w rodzinie. Samochód na którym nauczyłem się jeździć, który wiem jak się zachowa w każdych warunkach i co może się w nim popsuć... (tego ostatniego dobrze byłoby, żeby było jak najmniej). Jednym słowem - Czarno-Czarna WP11.
Podstawowe dane:
Silnik - SR20De 131KM
Wersja: SRI (bez oznaczeń),
Kolor: KH3
Na pokładzie (według fasta): (dzięki bombel za rozszyfrowanie VIN):
ABS
4 poduszki powietrzne
trzy 3-punktowe pasy z tyłu z 3 zagłówkami (bezpieczeństwo to podstawa
4 głośniki (dołożone tweetery nie w słupkach, ale w obudowie lusterek)
Dwukolorowa kierownica (z wihajstrami pod kciuki?)
Elektryczne szyby z przodu (obecnie pełna elektryka)
Centralny zamek + alarm (dołożony)
Klimatyzacja
Halogeny (niestety obecnie brak - nasz kraj, taki piękny
Siatka grodziowa (z Vinu wychodziło, że była, jeden z ostatnich zakupów),
Roleta bagażnika,
Ori chlapacze
Kontrola emisji spalin,
i oczywiście jak przystało na wersję Wagon - relingi dachowe.
Obecne modyfikacje (jeżeli tak je można szumnie nazwać) dotykają jedynie wnętrza. Wspomniane dodatkowe tweetery + wzmacniacz w bagażniku,
przyciemnione trzy szyby,
modyfikacja daszków przeciwsłonecznych/słoneczników na dwa lusterka z podświetleniem (dokładny opis w 'zrób to sam' viewtopic.php?t=11106),
dodany schowek na okulary (opis jak wyżej, viewtopic.php?t=11114),
i zegary z pełnym komputerem pokładowym (zegar, temperatura, średnie spalanie, zasięg, przejechane kilometry, średnia prędkość, czas podróży).
Na pokładzie gości również CB-radio TTI 770 z magnetycznym wyrobem antenopodobnym (ML'ka się popsuła...)
Zdjęcia:
Trochę detali:
Zdjęcia by dejneks (kwiecień 2013)
maj 2014
czerwiec 2015
Zmiany: (nie wszystkie
1. zegary z pełnym komputerem (nie z GT!)
2. podświetlane daszki przeciwsłoneczne -> viewtopic.php?t=11106
3. schowek na okulary -> viewtopic.php?t=11114
4. brak wycieraczki -> viewtopic.php?p=281882#281882
5. zestaw głośnomówiący -> viewtopic.php?p=284603#284603
6. ramię wycieraczki z VAG -> viewtopic.php?p=296564#296564
7. podświetlany panel sterowania elektrycznymi szybami -> viewtopic.php?p=296564#296564
8. wygłuszenie tylnej klapy -> viewtopic.php?p=296564#296564
9. dołożone elektryczne szyby z tyłu -> viewtopic.php?t=13893
10. poliuretanowe tuleje łącznika stabilizatora -> viewtopic.php?p=298370#298370
11. hamulce przód (tarcze BluePrint, klocki ATE, przewody elastyczne Corteco) -> viewtopic.php?p=305920#305920
12. hamulce tył (tarcze BluePrint, klocki ATE, reanimacja zacisku) + osłona przegubu zewnętrznego -> viewtopic.php?p=313825#313825
12a. wałek półosi lewej (krótkiej) -> viewtopic.php?p=316275#316275
13. polerka pokrywy klawiatury -> viewtopic.php?p=314578#314578
14. montaż rezonatora w dolocie (z GT) -> viewtopic.php?p=327604#327604
15. modyfikacja światła przeciwmgielnego -> viewtopic.php?p=333823#333823
16. reanimacja podstawy akumulatora -> viewtopic.php?p=336420#336420
17. reanimacja zamka w klapie -> viewtopic.php?p=342904#342904
18. czarno-biała -> viewtopic.php?p=346412#346412
19. ponownie brak wycieraczki na klapie -> viewtopic.php?p=346547#346547
20. pomarańczowe kierunkowskazy -> viewtopic.php?p=346723#346723
21. dokładka zderzaka przedniego -> viewtopic.php?p=361108#361108
22. owiewka bagażnika dachowego Yakima -> viewtopic.php?p=361298#361298
23. wałek ssący z P11.144 (vel z P11GT) -> viewtopic.php?p=363100#363100
24. kolektor wydechowy z P10GT + bandaż termiczny -> viewtopic.php?p=362822#362822
25. biała pokrywa klawiatury -> viewtopic.php?p=363103#363103
26. chłodnica od CD20T -> viewtopic.php?p=365025#365025
27. obniżenie zawieszenia na sprężynach H&R -> viewtopic.php?p=368516#368516
28. wymiana alternatora -> viewtopic.php?p=371059#371059
29. regeneracja sworznia wycieraczek -> viewtopic.php?p=371059#371059
30. nerki na wzór angielskiego GT/Top Sporta -> viewtopic.php?p=371977#371977
31. rozpórka kielichów przód -> viewtopic.php?p=371977#371977
32. oświetlenie wnętrza na panelach LED -> viewtopic.php?p=372058#372058
33. podświetlenie pod drzwiami -> viewtopic.php?p=374427#374427
34. schowek na apteczkę -> viewtopic.php?p=374546#374546
35. przednie kierunki ala USDM -> viewtopic.php?p=381462#381462
36. wałek półosi prawej (długiej) + nowe osłony przegubów wew. i zew. -> viewtopic.php?p=383020#383020
37. wymiana filtra paliwa -> przy wymianie kolektora ssącego
38. kolektor ssący z P10 (kanciak) -> viewtopic.php?p=383809#383809
39. wymiana rury wody -> viewtopic.php?p=389184#389184
40. lampy JDM Wagon -> viewtopic.php?p=391150#391150
41. większe serwo hamulcowe -> viewtopic.php?p=413338#413338
42. wymiana sztywnych przewodów hamulcowych (tył) -> viewtopic.php?p=414483#414483
43. wymiana przewodu od wspomagania -> viewtopic.php?p=414483#414483
44. wymiana opasek na osłonach przegubów -> viewtopic.php?p=414483#414483
45. wymiana pękniętej sprężyny H&R na tyle -> viewtopic.php?p=414483#414483
46. wymiana pasków klinowych na Dayco -> viewtopic.php?p=414483#414483
47. poprawienie fabryki - mocowania tablicy rejestracyjnej na klapie -> viewtopic.php?p=416013#416013
48. wygłuszenie dachu - mata Boll + pianka na podsufitkę -> viewtopic.php?p=416679#416679
49. nakrętki do felg -> viewtopic.php?p=416749#416749
50. felgi 16'stki + opony 205/55/16 -> viewtopic.php?p=416809#416809
51. teflonowa uszczelka pod przepustnicę -> viewtopic.php?p=417826#417826
52. powrót rezonatora z GT -> viewtopic.php?p=417826#417826
53. wymiana nakrętek felg -> viewtopic.php?p=417826#417826
54. instalacja LPG Stag GOFAST + AC W01 + AC150 + zbiornik 55l -> viewtopic.php?p=418055#418055
55. kapselki Infiniti -> viewtopic.php?p=418349#418349
56. wygłuszenie przednich drzwi (gąbka) -> viewtopic.php?p=418349#418349
57. zabezpieczenie przednich nadkoli - >viewtopic.php?p=418349#418349
58. wymiana wałka półosi -> viewtopic.php?p=421592#421592
59. wymiana oleju w skrzyni biegów Ravenol 75W90 -> viewtopic.php?p=422363#422363
60. osłona pod schowek pasażera -> viewtopic.php?p=423921#423921
61. uchwyty na podsufitce "tchórzołapki" z wersji z szyberdachem P11.144 -> viewtopic.php?p=426837#426837
62. wymiana plastików "pierdółki" -> viewtopic.php?p=427386#427386
63. wymiana elementów z zamku (klapa) -> viewtopic.php?p=427945#427945
64. projekt "szwajcaria edyszyn" - wygłuszenie klapy, drzwi tylnych, słupki przednie z P11.144 -> viewtopic.php?p=427945#427945
65. mod dolotu ORI Nissan GT -> viewtopic.php?p=427957#427957
66. wymiana klapki przekaźników -> viewtopic.php?p=427957#427957
67. ciąg dalszy "szwajcaria edyszyn" - wygłuszenie i wymiana plastików od lini szyb na P11.144 -> viewtopic.php?p=427957#427957
68. podgrzewanie foteli -> viewtopic.php?p=428059#428059
69. "szwajcaria edyszyn" - wygłuszenie podłogi ORI Nissan "cold climate"-> viewtopic.php?p=428059#428059
70. "szwajcaria edyszyn" - wygłuszenie ściany grodziowej ORI Nissan P11.144 -> viewtopic.php?p=428059#428059
71. wymiana gum na stabilizatorze na poliuretany -> viewtopic.php?p=429096#429096
72. ramka na tablet v.2. -> viewtopic.php?p=429266#429266
-> viewtopic.php?p=429693#429693
-> viewtopic.php?p=429768#429768
-> viewtopic.php?p=429847#429847
73. "szwajcaria edyszyn" - wygłuszenie elementów na konsoli
74. ?
