[P11/WP11] Które aluski wybrać?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-02-12, 08:43
byczynho pisze: [ Dodano: 2013-02-11, 18:13 ]
I jeszcze jedno pytanko, który bezpiecznik albo, które bezpieczniki odpowiadają za kierunkowskazy i ABS?
I jeszcze jedno pytanie. Jak zdjąć plastyk który osłania przewód spryskiwaczy tylnej szyby? Przewód okazał się pęknięty gdzieś przy samym wylocie.
Bezpieczniki masz w dwóch miejscach: pod maską koło akumulatora i drugie pod kierownicą. Przy obu powinna być rozpiska za co który bezpiecznik odpowiada. W tym przypadku za kierunki "turn signal" (pod kierownicą, pierwszy rząd, 3 od góry) i "abs" (pod kierownicą, drugi rząd, 3 od góry)
Co do zdjęcia plastikowych osłon, nie napisałeś, którą wersję nadwoziową posiadasz...
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-12, 10:28
Hatchback :P
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-02-13, 11:30
Z plastikowymi osłonami w HB niestety nie pomogę, ale wina prawdopodobnie leży nie w przewodzie, ale w zaworze:
viewtopic.php?t=8134
Powodzenia
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 17:22
Panowie, jako że jest to mój pierwszy w życiu Diesel mam prawdopodobnie super banalne pytanie. Czy silnik 2.0TD posiada turbinę? Jeśli tak to czym różnią się silniki TD od TDI oraz czy są silniki bez turbiny? Poniżej zamieszczam kilka zdjęć mojej jednostki mocy. Co o tym sądzicie?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Czy pierwsze zdjęcia przedstawia silniczek wycieraczek, który jest winowajcą problemu o którym wspominałem wyżej? Na drugim zdjęciu widać jak wygląda mechanizm wycieraczek. Do niczego prawda? Czy piąte zdjęcie przedstawia ABS?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-13, 17:34
D- zwykły diesel
TD- turbo diesel
TDI - turbo diesel intercooler
CDI Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Mercedes).
CDTI Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Opel).
Common-rail Bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach Diesla.
CRDi Diesel w Kia.
CTDi Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Honda)
i tak dalej.
Co do zdjęć- masz rację to są te elementy i są do d... :-P
Ostatnio zmieniony 2013-02-13, 17:37 przez vincetti, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki :)
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 17:36
vincetti pisze:Co do zdjęć- masz rację to są te elementy i są do d...
ABS też jest do dupy?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-13, 17:41
skoro nie działają.. :-P A tak na poważnie Co do ABS to sprawdź bezpiecznik, jeśli jest (dobry) i dalej nie świeci to żarówka (czy w ogóle jest w zegarach i nie spalona), jeśli jej nie ma to znaczy że były kombinacje alpejskie żeby ją uciszyć a jeśli jest spalona to wymień i będzie świecić. Obstawiam że pewnie jest złamany któryś przewód czujnika ABS i poprzedni właściciel uciszył kontrolkę bo nie wiedział co z tym zrobić lub sama się spaliła od świecenia. Instrukcja naprawy jest gdzieś na forum.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 17:57
Czyli rozumie, że ta kontrolka niezależnie od działania ABS powinna świecić tak?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-02-13, 18:17
zapala sie przy odpaleniu potem gasnie . Jesli sie w ogóle nie swieci to zbadał bym zarowke. Naprawa przewodow abs to tylko w miare umiejetne posługiwanie sie lutownica ;)
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 19:35
A oprócz żarówki może być jakaś inna przyczyna jej nie palenia się? Druga sprawa, czy mogą być inne przyczyny nie działania ABS'u?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-13, 20:21
byczynho pisze:A oprócz żarówki może być jakaś inna przyczyna jej nie palenia się?
raczej nie. Bezpiecznik lub żarówka. Nie ma innych przyczyn, bynajmniej nie przypominam sobie innego przypadku.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 20:58
I ta kontrolka się zapala nawet wtedy kiedy ABS jest walnięty?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-13, 22:09
Zapala się w momencie przekręcenia kluczyków na kilka sekund a potem zaczyna świecić tylko wtedy gdy wyskoczy błąd. Nigdy nie mruga ani nic z tych rzeczy. Gdy jest wszystko OK zapala się raz i gaśnie. To wszystko.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 22:18
Rozumie :D jeszcze pytanie, jak się dobrać do tych kabli od ABS'u? Pewnie koła trzeba zwalać?
[ Dodano: 2013-02-13, 22:19 ]
No i jeszcze jedno pytanie :D na co trzeba zwrócić uwagę po zakupie samochodu? Wiem, że trzeba zmienić rozrząd i olej, filtra powietrza, co jeszcze?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-13, 22:42
viewtopic.php?t=819&start=0
Tu masz co nieco lektury. P11 i P11.144 mają ten sam układ ABS więc i przyczyny te same.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-16, 14:11
Zacząłem od nawiewu:
To wszystko mam rozłączyć tak?
Druga sprawa, dokąd idzie ta linka od tego pokrętła? Można się do niej dobrać od końca?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-16, 14:42
Tak, kratkę powieś na lince, niech wisi. tutaj masz opis na przykłądzie P11.144 ale wszystko jest tak samo rozbierane
viewtopic.php?t=6253
Linka od suwaka idzie do mieszalnika i steruje powietrzem w kabinie ciepło/zimno
Proponuję zacząć używać szukajki panie kolego, bo większość twoich pytań ma tutaj odpowiedź ;-)
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-18, 11:05
Demontaż okazał się dużo prostszy niż myślałem. Panowie, dokąd prowadzi linka od nastawiania i jak się tam dostać? Ewidentnie z tą linką jest coś nie tak. Linka strasznie pręży no i oczywiście jak by pokrętła nie przekręcił to i tak dmucha w jedno miejsce.
[ Dodano: 2013-02-18, 11:09 ]
I jeszcze jedna sprawa.
Uploaded with ImageShack.us
Zaznaczony zbiorniczek jest pusty. Od czego on jest i czym go zalać?
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-18, 17:10
A nie jest to czasem zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego? ja mam go w innym miejscu ale mam FL więc nie jestem pewien... Nie ma obrazka na zakrętce?
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-02-18, 17:18
Płyn od sprzęgła.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-18, 18:45
No bez jaj .... czym go zalać?
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-02-18, 18:51
DOT4 :-)
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-18, 19:04
A nic się nie stało jeśli długo się jeździło bez?
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-02-18, 19:57
Raczej nie, ale jak uzupełnisz płyn sprzęgło powinno lepiej działać.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-02-18, 23:51
dolej i sprawdzaj czy nie ubywa bo jak by sie wylał to nie bedziesz miał sprzęgła, pedał sprzęgła zapadnie sie w podłogę.
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2013-02-19, 05:56
Potwierdzam kolegów powyżej. Wlej DOT4 i sprawdź czy nie ubywa ;-)
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-19, 23:55
Dwa problemy zażegnane. Regulacja nawiewu naprawiona i płyn sprzęgła zalany. Jutro stawiam auto do mechanika w celu wymiany rozrządu.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-02-20, 09:37
No to gratulacje - pochwał się jeszcze tylko, co dokładnie było uszkodzone w nawiewach - może ktoś będzie miał podobny problem w przyszłości :-)
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-28, 14:51
Nie ma się czym chwalić, trzeba płakać :( uszkodzony okazał się mechanizm sterujący torem powietrza, dokładniej łopatki sterujące nadmuchem na nogi (strasznie opornie się przestawia). Samochodem przez 10 lat jeździł 70 - sięcio letni dziadek. Nie wiem czy powodem awarii jest długie nie używanie tego, czy wręcz wyrobienie się tego mechanizmu. Jak zakupiłem samochód, przekręciłem pokrętło na siłę i pościł zatrzask trzymający linkę. Zdemontowaliśmy obudowę znajdującą się pod kierownicą oraz tą w której znajduje się włącznik świateł awaryjnych, radio itd. Przesmarowaliśmy wszystkie ruchome elementy, linkę włożyliśmy na właściwe miejsce, założyliśmy dwie opaski uciskowe na końcu linki aby nie przesuwała się w zatrzasku i działa.
Niestety nie jest to efekt, którego oczekiwaliśmy. Pokrętło w jakiś 98% otwiera nadmuch powietrza na szybę i w jakiś 98% otwiera nadmuch na twarz. Nadmuch na zamyka się w dość małym stopniu.
[ Dodano: 2013-02-20, 11:44 ]
Puścił ten zatrzask w kółeczku. Nawet widać wyrobiony pancerz linki.
[ Dodano: 2013-02-21, 22:04 ]
Dziś auto wróciło od mechanika. Nowy rozrząd, nowy olej Castrol 10W40. Prosiłem o sprawdzenie ABS, powiedział że się tego nie podejmie :D
[ Dodano: 2013-02-28, 14:50 ]
Witam ponownie.
Panowie, jakie rzeczy trzeba wymienić w dieselku zaraz po zakupie? Do tej pory wymieniłem rozrząd i olej na Castrol 10W40 wraz z filtrem oleju. Co jeszcze trzeba wymienić? zastanawiam się na filtrem powietrza, paliwa i później mniej potrzebny filtr kabinowy czy jak się on tam nazywa. Co jeszcze?
I jeszcze jedno pytanie, nie związane z tematem. Dlaczego gdy ktoś odpowie w temacie nie dostaje powiadomienia na skrzynkę pocztową? Wy też tak macie?
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-02-28, 17:06
Oba paski wymianił ? ten od pompy tez ? Filtr powietrza wymień jeśli jest brudny i musi dobrze przylegać bokami zeby powietrze leciało przez niego a nie bokiem. Brudny filtr bedzie ci brudził przepływomierz. Pompe wody wymianiałeś ?
Zablokowany
Wróć do „Primera”
