[P11/WP11] Spryskiwacz tylnej szyby P11 hb
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-02-26, 12:00
Jak w temacie od jakiegoś czasu miałem problemy ze spryskiwaczem tylnej szyby.Na początku myślałem że płyn zamarzł w przewodach i dałem sobie spokój z tą s prawą,ale teraz jak już nie ma mrozów to powróciłem do problemu i okazało się że zamiast na szybę to psika mi pod plastikowym profilem z takiego plastiku (wg mnie to jakiś zaworek zwrotny) a dokładniej z takiej dziurki która jest widoczna na poniższych fotkach.Czy coś mi po tym mrozach "trzasło" w tym plastiku,ewentualnie czy da się go zreanimować a jeśli nie czy w miarę łatwo dostać jakiś zamiennik :?: Będę wdzięczny za wszelka pomoc i podpowiedzi :)
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-02-26, 12:11
To jest zaworek utrzymujący ciśnienie w przewodzie i zapobiegający cofaniu się płynu do zbiorniczka z tego co mi się wydaje nie nadaje się do regeneracji.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-02-26, 12:17
Tego się domyślałem,że to jakiś zaworek zwrotny ale jestem ciekaw czy bez problemu dostanę jakiś zamiennik :?:
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-02-26, 12:27
Spokojnie można kupić, np.od poloneza jest bardzo podobny jeśli chodzi o wielkość, koszt ok.30 pln.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-02-26, 12:58
Dzięki za info :) ,trzeba będzie się rozejrzeć za takim zamiennikiem :)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-02-26, 19:36
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2012-02-26, 21:00
u mnie to samo, cieknie z tej małej dziurki, ja po prostu nie używam spryskiwacza na tylnej szybie, 6 zł to nie majątek więc można zainwestować bo to irytujące.
ale nigdy nie ma czasu i się nie chce :-)
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-02-27, 14:17
w cinqecento czy seicento jest podobny jak nie taki sam
koszt ok 10 zł
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-02-27, 15:00
jswistow pisze:w cinqecento czy seicento jest podobny jak nie taki sam
Najprawdopodobniej jest tak jak mówisz,bo dziś zakupiłem taki sam zaworek w sklepie z częściami do FSO i FSM (jest taki w 3city :) ) Koszt takiego zaworka to 8PLN.Dzięki wszystkim za podpowiedzi i rady :)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-02-27, 20:38
Punkciki "pomógł" ;-)
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-02-27, 20:45
jak tak nalegasz :mrgreen:
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-02-27, 20:48
jak tak nalegasz
Podziękował :mrgreen:
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
lucasx
Post autor: lucasx » 2012-03-01, 14:44
Ja poradziłem sobie inaczej z tym zaworkiem, rozebrałem go i w nim siedziała taka gumowa membrana (była już zużyta a chyba nawet pęknięta). Użyłem do tego gumowej rękawiczki, przełożyłem przez te dwie części, zacisnąłem, a nadmiar gumy oderwałem, śmiga cały czas.
Post autor: Zielkq » 2013-02-13, 11:34
Problem jak widzę nie dotyczy tylko i wyłącznie HB - w kombi też mam to samo, spryskiwacz zalewa cały tył :|
Poszukiwania zaworka trwają.
przemek19911601
Post autor: przemek19911601 » 2013-02-13, 13:52
na allegro patrz a tu masz link do jednego za 10zł z przesyłka
http://allegro.pl/zaworek-zawor-zwrotny ... 29502.html
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-02-13, 19:36
hochoł, powiedz mi jak zdjąłeś te plastyki? U mnie chyba jest ten sam problem.
GAViii
Post autor: GAViii » 2013-02-23, 17:25
Może nie jestem hochoł, ale również to przerabiałem. Plastiki po prostu ciągniesz w dół, są na lekkich zatrzaskach, nie powinno się nic urwać, ściągałem to z 10 razy. Zaworek kupiłem od Fiata Punto, jest identyczny.
Oto moja primerka - Zapraszam
Pozdrawiam - GAViii ;)
Post autor: Zielkq » 2013-03-20, 18:42
Ciagne temat dalej, co prawda pacjentem jest Wagon, ale nie bedziemy smiecic na forum. Zaworek wymieniony, ale problem pojawil sie dalej - cieknie z wnetrza samego spryskiwacza (konkretnie oska razem z wycieraczka i spryskiwaczem). Jest jakis prosty sposob, aby wyciagnac ten plastikowy element, do ktorego dochodzi gumowy wezyk z plynem, a ktory siedzi w osce i prawdopodobnie odpowiada za przeplyw plynu juz na zewnatrz samochodu? Czy jedyna opcja to wykrecic caly silnik wycieraczki, rozwiercic nity i dopiero probowac wyciagnac ten plastik? Da sie to pozniej bez wiekszych problemow zlozyc w calosc?
Sam sobie odpowiedziałem :)
viewtopic.php?p=282996
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
