[ Primera] Primera P11 GT Top Sport VVL N1 :)
MRC, nad mocą powoli pracuję
Wczoraj założony 4-2-1, dzisiaj wszedł bandaż termiczny... ale dałem trochę d..y, że nie zrobiłem tego zanim założyłem kolektor do primy:/ Teraz kolej na wydech 2,5" do końca
pozdrawiam
Wolfshade
_______________
pozdrawiam
Wolfshade
_______________
Dodo, Dzięki za info, Bozno mi tez tam polecał
Jeszcze nie wiem gdzie to zrobię, bo parę dni temu dowiedziałem się, że mam mieć załatwiony spory rabat w zaprzyjaźnionym serwisie
A co do ssac to te uszczelki co tam były - masakra jakaś, więc pod kolektor wszedł Elring
pozdrawiam,
Wolfshade
pozdrawiam,
Wolfshade
za dużo tak wczoraj nie jeździłem, ale nie powiem auto zbiera się ładnieMRC pisze:i jak wrażenia po SSAC'u ? czuć poprawę? co do uszczelek to fakt są badziewne chociaż mi wysrało tą miedzy 4 a 2 a ta przy głowicy jakoś się trzymała wydech pełęn przelot robisz?
Jeśli chodzi o przelot to planuje do końca zrobić 2,5'', tak czytałem na forum... w zasadzie jest to optymalna średnica do sr20
Dodo pisze:
u mnie jest 2,25"i chyba daje radę
Dodo, wcześniej się zastanawiałem nad 2,25, ale stwierdziłem, że chyba najlepiej będzie cały o jednakowej średnicy zrobić <myśli> czy to się sprawdzi u mnie, zobaczymy
A myślałeś nad tłumikami jakie założysz?No chyba, że nie zależy Ci żeby było cicho.Ja też w tym tygodniu kolektorek założyłem i się zastanawiam jak zrobić cichy 2,5''
ANDREW pisze:A myślałeś nad tłumikami jakie założysz?No chyba, że nie zależy Ci żeby było cicho.Ja też w tym tygodniu kolektorek założyłem i się zastanawiam jak zrobić cichy 2,5''
zależy mi żeby było możliwie cicho, tłumiki będę dobierał dopiero w lutym więc jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć Tobie co i jak
Wprawdzie nie w primerze a w 100nx`ie też zastanawiałem się nad tym jak wyciszyć 2.5" wydech. Kierując się sugestią Coobcia założyłem przelotowy wydech środkowy z saaba 2.3 turbo i poziom emitowanego hałasu pomimo repliki apexi n1 wyciszył się ogromnie...Myślę, że gdybyś założył coś pasującego wizualnie do primery i o przelocie 2,5 cala to miałbyś tylko niewiele głośniej niż w serii.
PS ostatnio zobaczyłem, że taki sam wydech środkowy jest w Oplach Zafira po 2002 roku.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Pawel18PL, zobaczę co będą mieli ciekawego, i powiem im w takim razie żeby coś tego typu dobrali do mnie
Ja słyszałem jeszcze o zakładanie tłumika końcowego z Maximy.Tylko to już zależy ile kto ma miejsca na wydech.U mnie w kombii może podejdzie.Nie wiem jak u Ciebie.
ANDREW, dzięki za info
Końcowy mam przelot i on zostaje, a reszta tak myślałem - wejdzie jednak 2,25 nie będę przesadzał
Wydech w końcu zrobiony, jest 2,25''
Auto całkiem przyjemnie się zbiera
Wydech puszczony na 2 tłumikach (końcowy przelotowy), gada ładnie
pozdrawiam,
Wolfshade
pozdrawiam,
Wolfshade
KTR, końcowy mam Ultera a środkowy dobierany pod średnice, z tego co mi mówili to jakiś dobry ale nie pamiętam niestety jak się nazywa
i gdzie w końcu robiłeś?[/quote]bonzo pisze:
Robiłem tam gdzie z Dodem polecaliście - Janikowo Auto Wydech.
Trzeba się z nimi zgada bo naprawdę dobrze robią i cenowo też ok a może dla klubu rabaty będą na przyszłość
pozdrawiam
MacGayver pisze:masz może jakieś foto wydechu? przyjrzałbym się jak chłopaki składają
jeszcze nie mam, ale w przyszłym tygodniu może dam radę wjechać na podnośnik bo planuje wymienić końcówki dr. ker, i gumy stabilizatora to pstryknę fotkę.
Hej
Plan na ten tydzień wykonany: końcówki drążków kierownicy, gumy stabilizatora i sworznie wahacza dolnego wymienione, i zbieżność trzeba było ustawić
MacGayver, foty zrobiłem nie są niestety najlepsze - ale coś tam widać...
pozdrawiam,
Wolfshade
pozdrawiam,
Wolfshade
robili Ci to od kata do końca Oni? mam być szczery?Wolfshade pisze:MacGayver, foty zrobiłem nie są niestety najlepsze - ale coś tam widać...
zerknij w mój temat i porównaj viewtopic.php?p=94252#94252[u
hej
Przyglądałem się temu dokładnie dzisiaj jak grzebałem przy aucie, spawy wszystkie są bardzo ładnie położone jedynie co do estetyki to mogli srebrzanką do wydechu dać a nie matowym podkładem...choć w zasadzie trochę pośmigam i będzie wszystko równe
