Hehe przypomniało mi się jak ojcu w maluchu skrzynia się uszkodziła, wtedy tez mi mówił: jak się ktoś nie zna to lepiej nie rozbierać. Pomyśle na razie, jeszcze nie podjolem decyzjibombel pisze:Mariusz.b86 wysyłaj do Siedlec a sam nic nie rozbieraj
![:?](./images/smilies/confused.png)
![;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
Spokojnie jak wszystko dopracuje i hamulce się łoza dobrze to przewieziemy wtedy w celu sprawdzenia przyspieszeniaModzelitto pisze:Auto tak niepozorne, że aż strach. Pomimo serii, już jest bardzo nerwowePo krótkiej przejażdżce stwierdzam, że do ok. 3tys. RPM zbiera się lepiej niż moja.
Po wszystkich tych zabiegach i dzisiejszej geometrii auto zaczęło jeszcze bardziej cieszyć. Jedzie prosto nawet przy ostrych startach. No i nie szarpie tak kierownicą przy szybkiej jedzie. Fajna zabawkaMariusz.b86 pisze:
Dzisiaj zamontowany został drążek panharda, stabilizator tylni i amortyzatory tylnie. Jutro dopracujemy zaciski tylne żeby już wszystko pracowało poprawnie
Dobrze zrozumiałeś BaSsGru skrzynia po otwarciu stanBaSsGrU pisze:ja zrozumiałem że chyba wszystko ze skrzynią jest ok i nie ma potrzeby wymiany łożysk.bombel pisze:Tylko łożyska czy coś jeszcze?
dzwięk betoniarki w Mariuszkowej monsterce to chyba jednak nie skrzynia.
Tak jak napisał Mariusz, możliwe że szpilki centrujące skrzynie (mogła nie pracować osiowo) Trzeba się temu jeszcze przypatrzećSCOOTER pisze:Jak nie skrzynia to spoko nie będzie wydatku kasy, ale z drugiej strony co to może być.
