Hehe przypomniało mi się jak ojcu w maluchu skrzynia się uszkodziła, wtedy tez mi mówił: jak się ktoś nie zna to lepiej nie rozbierać. Pomyśle na razie, jeszcze nie podjolem decyzjibombel pisze:Mariusz.b86 wysyłaj do Siedlec a sam nic nie rozbieraj
[ Micra] Micrus_K11_ by Mariusz.b86
Mariusz.b86
- komorokoro
Mariusz.b86
- komorokoro
- Modzelitto
Mariusz.b86
Spokojnie jak wszystko dopracuje i hamulce się łoza dobrze to przewieziemy wtedy w celu sprawdzenia przyspieszeniaModzelitto pisze:Auto tak niepozorne, że aż strach. Pomimo serii, już jest bardzo nerwowePo krótkiej przejażdżce stwierdzam, że do ok. 3tys. RPM zbiera się lepiej niż moja.
Dzisiaj zamontowany został drążek panharda, stabilizator tylni i amortyzatory tylnie. Jutro dopracujemy zaciski tylne żeby już wszystko pracowało poprawnie
Po wszystkich tych zabiegach i dzisiejszej geometrii auto zaczęło jeszcze bardziej cieszyć. Jedzie prosto nawet przy ostrych startach. No i nie szarpie tak kierownicą przy szybkiej jedzie. Fajna zabawkaMariusz.b86 pisze:
Mariusz.b86
Dokładnie, dzisiaj pojechałem zrobić zbieżność, jak pan zobaczył jak było ustawiane to zapytał:"jak tym można było jeździć " odpowiedziałem: "Tragicznie się prowadziło".
Wczoraj przy tylnych hamulcach dłubałem bo od tego uderzania jedna śruba mocująca jarzmo się poluzowała, ale dopracowałem już tylne hamulce i jest cicho . Teraz jeszcze sprawdzę czy śruby w piastach się nie odkręciły i powodowały taki hałas, ale jeśli nie to zdejmuje skrzynie.
Wczoraj w garażu Coobcio zmierzyliśmy kompresje na poszczególnych cylindrach. Z pomiarów wyszło ze możliwe, ze jest modzi rozrządu ponieważ po kolei wyszło 14,5 ; 14 ; 14 ; 14,2 a od jutra biorę się w końcu za zdejmowanie skrzyni przy okazji jak autko będzie stało sprawdzimy dokładnie czy modzik jest zrobiony, wymienimy plecionkę i pobawimy się z elektryka
Wyjąłem dzisiaj skrzynie biegów. Prawdopodobnie jutro wybieram się do Siedlec.
Mariusz.b86
Dobrze zrozumiałeś BaSsGru skrzynia po otwarciu stanBaSsGrU pisze:ja zrozumiałem że chyba wszystko ze skrzynią jest ok i nie ma potrzeby wymiany łożysk.bombel pisze:Tylko łożyska czy coś jeszcze?
dzwięk betoniarki w Mariuszkowej monsterce to chyba jednak nie skrzynia.
Tak jak napisał Mariusz, możliwe że szpilki centrujące skrzynie (mogła nie pracować osiowo) Trzeba się temu jeszcze przypatrzećSCOOTER pisze:Jak nie skrzynia to spoko nie będzie wydatku kasy, ale z drugiej strony co to może być.
A pyzatym chciałem powiedzieć że pan w Siedlcach bardzo przyjemny i jak to powiedział, od członków klubu miłośników nissana dużo nie weźmie (zobaczył podkładki pod rejestracje
Mariusz.b86
W skrzyni wszystko ok jest, łożysko oporowe sprawdzane było jeszcze przed wsadzeniem silnika, i siedział nowy komplet sprzęgła waleo może nie najlepsze ale darowanemu koniowi ..... .
Jedna szpilka centrująca była w skrzyni zamiast w korpusie i wystawała niewiele. Może to było przyczyna. Na razie jednak przy okazji zacząłem wymieniać plecionkę, która jest pod silnikiem i tuz za sondom wiec sondę wykręciłem, kolektor wydechowy wykręciłem
. Dopracuje jeszcze dolot bo niektóre opaski kiepsko trzymają itp. Powinienem do końca następnego tygodnia wszystko poskręcać
Mariusz.b86
Nom włożona już, plecionka wspawana pomimo uszkodzonej spawarki . Jeszcze możliwe ze linka sprzęgła była źle wyregulowana i łożysko było cały czas wciśnięte, ale przed zdjęciem skrzyni sprawdzałem i nic to nie zmieniało zobaczymy najwyżej będę się znowu męczył . W tygodniu poskręcam i sprawdzimy
Autko wczoraj zostało już odpalone. Wymieniona została plecionka, łożysko oporowe, zrobiony mod rozrządu z małymi przygodami , w dolocie wymieniłem opaski bo niektóre nie trzymały jak należy, wyregulowana przepustnica ponieważ się blokowała, zmienione mocowanie linki gazu i rożne inne drobniejsze sprawy. Trzeba jeszcze dolać kapkę oleju do skrzyni, wymienić pasek alternatora.
Jak zrobi się ciepło to sprawdzę czy dalej hałasuje, i czy sie odpycha . Na razie pod maska hałasuje tylko stożek, ale moze uda sie przed zlotem jakoś prowizorycznie zabudować i doprowadzić więcej zimnego powietrza
Dawno nic nie pisane bo troszkę się działo. Hałas prawdopodobnie wytwarza przegub wewnętrzny, w poniedziałek powinna być przesyłka z sprawnym przegubem. Zamontujemy i myślę ze wreszcie nie będzie mi tak hałasować
Poszedłem za radami i wymieniłem na nowe łożysko oporowe na NSK zakupione u Osy, niestety wolałem stare bo to hałasuje
, ale czasem tak jest może po zlocie wymienię
Zrobiony został jeszcze mod na zębatce walka wydechowego i przyspieszony do ok 4 stopni wałek ssący ponieważ na poprzednim ustawieniu zaczął na niskich obrotach szarpać. Ale jeszcze zastanawiam jak je wyregulować ale najlepsza opcja to chyba hamownia
Zauważyłem ze czasem długo kręcę i nie odpala, ale od czasu do czasu pompa paliwa mi się nie chce załączyć. Myślę, ze poprowadzenie bezpośrednio z akumulatora masy pomoże bo teraz ma ja kiepska, nawet bardzo
Na jednych z opon wyskoczył balon
wymieniłem je na Kumho Solus KH15 podobne wlasciwosci jezdne co Yokohama A.Drive które mam na drugiej osi z nieco lepsza opinia jazdy na mokrej nawierzchni. Bieżniki są bardzo podobne
Z tylu lewa tarcza nówka
się nieco skrzywiła zakupiłem od zywy0911 tarcze nacinanie i nawiercane mikody nieco pordzewiałe, nie chce wiedzieć co się z nimi działo
, po wypiaskowaniu okazało się ze maja 9 mm grubości czyli jak nówki
. Jeszcze niezamontowane ale, może dzisiaj mi się uda
Jeszcze nie wiem jak rozpoznać która to prawa, a która lewa ale sprawdzę sobie
. No to chyba tyle jak na razie z tych z ważniejszych spraw, o drobiazgach nie wspominam
Idę działać dalej bo do zlotu coraz bliżej
Mariusz.b86
- elektryk1409
- elektryk1409
no to po heblach czas na stylistykę tu masz inspirację
http://cdn.speedhunters.com/wp-content/ ... 13-033.jpg
http://cdn.speedhunters.com/wp-content/ ... 13-034.jpg
http://cdn.speedhunters.com/wp-content/ ... 13-021.jpg
http://cdn.speedhunters.com/wp-content/ ... 032-Hi.jpg
