[N16] rdza.miejsca korozji.
Moderator: sergiej
- anderman
- doświadczony forumowicz
z obserwacji moich i nie tylko.
Korozja występuje w przewidywalnych miejscach.są to:
-belka pod chłodnicą,fabrycznie malowana w kolorze nadwozia i w kilkuletnim aucie lakier zanika
-podwozie w okolicach tylnich foteli
-krawędź klapy pod tylną szybą mniej więcej na środku,konieczne niestety jest wycięcie szyby jak chce się slutecznie załatwić temat,
-otwór w który włożona jest tylna wycieraczka.korozja widoczna po odsunięciu gumowego kołnierza
oczywiście nie we wszystkich egzemplarzach jest rdza w miejscach które opisałem odpowiednio. pozdrawiam
Zdarza się też na łączeniach tylnych błotników z progami.
ja zuważyłem rdze przy uszczelce na przedniej szybie po prawej stronie na dachu.
pozwoliłem sobie nawet przyjżeć się egzemplażowi podobnego do mojego napotkanego na ulicy i tam zauważyłem oznaki korozji w tym samym miejscu
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
Re: rdza.miejsca korozji.
Właśnie nosze się z zamiarem wymiany tej belki bo to najbrzydszy element w mojej nysi:)anderman pisze:z obserwacji moich i nie tylko.
Można kupić samą ową belkę, czy to jest komplet jako pas przedni?
I jeszcze pytanko - to problematyczny element do wymiany, czy posiadając
kanał w garażu można samemu?
szerokości
Też myślę o konserwacji ponoć bardzo dobry jest Noxudol... Volvo go stosuje w swoich samochodach. http://www.noxudol.pl/
Tego nie znałem. Tylko że mają tego sporo i nie sam nie wiem co ewentualnie kupić:( Może zamiast męczyć się druciakiem kupić ten zjadacz rdzy i pędzlować aż zlezie? Potem to czymś zabezpieczyć.borrego pisze:Też myślę o konserwacji ponoć bardzo dobry jest Noxudol... Volvo go stosuje w swoich samochodach. http://www.noxudol.pl/
szerokości
tomiw pisze:Starą trzeba wyciąć stara i wspawać nowąJa niedługo jadę do lakiernika żeby zobaczył co tam z moją i jak się jeszcze nadaje to żeby ją zakonserwować porządnie.
Ja mam też taki problem, ale ja tej belki praktycznie nie mam i ewentualnie zastanawiam się na zakupem i wymianą ewentualnie wspawać jakiś metalowy element u jakiegoś "magika" znacie takich z Warszawy.
Dziękuję za pomoc.
