[P11/WP11] Uszkodzony przepływomierz w TD
jarkk
Post autor: jarkk » 2009-12-03, 13:43
Witam wszystkich i choć temat pewnie był już przerabiany to jednak mam pytanko.Ponieważ wielu z was już wymieniało przepływke w p11TD interesuje mnie jakie mieliście napięcia w uszkodzonych a potem w sprawnych przepływkach i czy po wymianie jest odczuwalna różnica podczas jazdy.ja przeprowadziłem pomiar na 5 styku i masą i wykazue 1,5v na wolnych obrotach,czy to bardzo źle???
_____________________________________________________________________________
Chyba deko za mało.
Masz tu procedurę do sprawdzenia:
miałem 1,6V na uszkodzonym przepływomierzu, dziura w przyspieszaniu i 26s do setki.
Po wymianie (nie mierzyłem napiecia) auto ładnie przyspiesza i 16s do setki.
Jednego nie kumam - gdzie się wpinam na ten pomiar ? Do pinu w gnieździe na przepływce, a drugim przewodem od miernika do masy, przy odłączonej wtyczce kabelka ?
Ja to zrobiłem tak:
1 Przekłułem na wylot szpilką przewód na pinie 5 (niebieski z białym paskiem) niewypinając kostki - zsunąłem troszkę tej ogólnej izolacji
2 Uruchomiłem silnik
3 Podpiąłem multimetr minus na klemie także minusowej w szparze przy śrubie ściskającej
4 Plus miernika podpiąłem do szpilki
5 Odczytałem wskazania woltomierza, oczywiście już na pracującym silniku na wolnych obrotach (zagrzanym wcześniej - nie wiem czy to ma wpływ nie sprawdzałem na zimnym) - miałem 1,34V
6 Zmówiłem tego samego dnia przepływomierz :diabel:
7 Na następny dzień wstawiłem nowy przepływomierz - 2,1 V
Użyj miernika z cyfrowym wyświetlaczem ;-)
P. S. Czyszczenie starego preparatem do gaźników w spraju nie zaskutkowało
A u mnie napięćie na wolnych obrotach 1.04V,przy 3000obr/min wzrosło do 1.24V-więc chyba mam padnięty przepływomierz?Po czyszczeniu napięcie już się nie zmienia-cały czas jest 1.01V-1.02V-pewnie już całkiem padł.Ale auto odpala normalnie,pali ok.8l/100km tylko muł jak cholera-ok.21-23s do setki...
Piszecie że sprawdza się na 5 pinie-u mnie w przepływomierzu jest 5 styków,ale wtyczka ma tylko 4 przewody-pierwszy jest zaślepiony,ostatni piąty rzeczywiście jest niebiesko-biały(na tym mierzyłem napięcie).Co myślicie?
Poza tym jak odepnę wtyczkę od przepływki to nic się nie zmienia-jeżdzi tak samo..
Wymieniaj, masz padniętą przepływke. Nie daj się tylko oszukać i kup nówke w ASO cena cos około 200zł nie pamiętam już dokładnie ile, ale z pewnością warto zainwestować.
A może wiecie czy jest jakaś różnica między przepływomierzami do primery 2.0td o nr (ostatnie 5 cyfr) 7F400 i 7F425,ponieważ jedni tewierdzą że można założyć ten i ten,inni że raczej nie,jeszcze inni nie wiedzą...A jeden kosztuje 1600pln,drugi 300pln-oczywiście ten który mnie jest potrzebny kosztuje 1600
Wynieniłem w końcu ten przepływomierz -okazuje się że 7f425 jest zamiennikiem 7f400 więc można go zastosować.A auto?........
Jakby mu ktoś dał ze 20 KM
U mnie wyszło 1,86 V.
Niby nie tragicznie ale rewelacji też nie ma.
Wg serwisówki ma być 1,9 - 2,3 V więc pos dolną granicę podchodzę.
Może silnik nie był wystarczająco nagrzany?
Napiszcie co o tym sądzicie?
Moze to tak być czy raczej wymiana?
Jeśli już długo nie był czyszczony spróbuj go delikatnie przeczyścić-jak to zrobić poszukaj na forum.Wg mnie jest ok.Sprawdz jeszcze czy napięcie się zmienia wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika-powinno dochodzić do ok.3V przy 4000obr/min.Sprawdz też przyspieszenie do setki-ok.14s powinno być.
I pamiętaj-2.0 TD to niestety rakieta nie jest-ja jak wymieniłem przepływkę to wydawało mi się że dostał ze 20KM a teraz już mi pod nogą brakuje;-)))
Człowiek się szybko przyzwyczaja...
jak sprawdzić 3 pinowy przepływomierz ,do którego koloru się podpiąć voltomierzem
kolory to;czerwony ,czarny, niebieski
przypuszczam, że niebieski jest kolorem sygnałowym - czyli tym, na którym można dokonać pomiaru, czerwony to zasilanie (przecież skądś przepływomierz musi mieć zasilanie), czarny masa.
Podepnij do niebieskiego, najwyżej nic się nie stanie
Jestem nowy na forum a także świeżo upieczonym posiadaczem Primery P11 2.0TD COMBI 1999r. I tu pytanie. Jaki przepływomierz kupić? Bo napewno mam walnięty, napięcie na 5 pinie na wolnych obrotach oscyluje między 1,2V a 1,4V no i muł jak diabli. Znajomy w sklepie polecił mi BOSCHa o takim numerze 0281002207(chuba jakiś nr katalogowy) a z orginalnego spisałem takie 22680-7F400 ponadto buły jeszcze takie F00C2G2016 oraz 870233B i nie wiem czy kupić
0281002207 to prawidłowy numer. Taki przepływomierz masz w swoim samochodzie. To jest numer katalogowy Boscha. Wiem bo sam wymieniałem i mam tu przed oczami stary zepsuty
22680-7F400 to numer katalogowy Nissana.
1,2V a 1,4V to dużo za mało. Minimum to 1,9V
pisaliscie że kupiliście przepływomierz za 280zł z serwisu, możecie mi podać jakiś telefon do tego serwisu , bo u mnie w gdańsku w serwisie chcą 450zł
Dla zainteresowanych odkopę troszkę temat. W moim aucie również miałem problem z przepływką. Cena w serwisie 450zł troszkę mnie odstraszyła. Na szczęście znalazłem promocję w jednym ze sklepów (link poniżej). Oryginalny BOSCH numer się zgadza przepływka założona autko ożyło. Jeśli link gdzieś już był to sorry nie widziałem. Pozdrawiam
http://www.autoczesci.autosowa.pl/index ... zamowienie
Długa historia z przepływką w moim ciągniku (p11 114 2.0 td) !
Auto zakupione 2008.01
Po zmianie moich nawyków i przystsowaniu ich do silnika typu disel, na trasie, autko pali 8.2 i przyspiesza raczej jak maszyna rolnicza a nie japoński samochodzik. Przeglądam to forum i natrafiam na informacje o przepływce. Pomiar napięć w moim ciągniku wyraźnie wskazuje że jest padnięta.
Zakupułem więc nowy prepływomierz na allegro za 250 Pln (zamiennik) i zakładam go do auta (2008.08). Poprawa niby jest, autko jakby lekko żwawsze, ale nadal muł, a na dodatek po zalaniu go paliwkiem z Orlenu typu VIPOWER zaczyna świecić kontrolka silniczk.
Mimo mrugającej od czasu do czasu tejże kontrolki autko spisuje się nie najgorzej - spalanie na trasie porównawczej (320km z średnią przejazdu ok 70km/h) spadło nawet do poziomu 7.2 l/100km. I to zarówno na ON z Orelenu, BP, Auchan i Tesko.
Od 2009.01 zalewam go już głównie BIOESTREM z Bliskiej, jedzie frytkami, ale to jedyny minus paliwa jaki zauważam. Spalanie na trasie porównawczej pozostaje na niezmienionym poziome - okolice 7.2l. Niestety kontrolka swieci coraz częściej i rzadko kiedy gaśnie. Czasem tez potrafi zgasnąć podczas nagłego hamowania silnikiem.
2009.06 - natrafiam na forum na wątek o kodach błędów - sprawdzam jak to wygląda u mnie: Komp wskazuje dwa błędy 12 - dotyczy przepławki (wymieniona w zeszłym roku na zamiennik) i 18 (cosik nie tak z sterowaniem pompy).
Sprawdzam napięcia na przepławce - trochę powyżej dolnej normy. Resetuje kompa (zgodnie z opisaną procedurą dla p11 114 TD) i sprawdzam ponownie wyniki na drugi dzień po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Bład 18 pozostał, 12 juz się nie pokazuje.
Wyruszam w trasę i akurat tak się składa, że jest to trasa porównawcza.
Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu auto jakby takie bardzie dynamiczne - zwłaszcza w zakresie obrotów 2.200 - 2.800 i spalanie na kompie 6.1 l/100Km w baku BIOESTER.
Dwa dni póżźniej ponownie przejeżdżam tą trasą tylko że tym razem na ViPower z Orlenu - spalanie 6.3 .
Hipoteza:
Wymiana przepływki to nie wszystko, komputer po zarejestrowaniu błędu na tym elemencie przechodzi w tryb awaryjny i steruje praca silnika w ten sposób aż do wykasowania tego błędu.
Niestety pozostaje mi ciągle błąd 18 i nie wiem jeszcze co z nim zrobić i czy w ogóle warto cokolwiek czynić w tym zakresie.
Co do resetowania komputera - już było pisane na forum o tym, że po wymianie przepływki należy zrobić reset.
źródło: NKP
szoferro
Post autor: szoferro » 2010-08-19, 16:34
Mam 2V na wolnych obrotach, ale auto jest zmulone strasznie. Czy te 2V pozwalają stwierdzić, że przepływka jest ok czy tylko, że wtyczka w porządku, a sam przepływomierz może leżeć?
Jeśli odepnę przepływkę i osiągi będą takie same, to ewidentnie jest ona do wymiany?
hary7
Post autor: hary7 » 2010-08-20, 20:00
szoferro pisze:Mam 2V na wolnych obrotach, ale auto jest zmulone strasznie. Czy te 2V pozwalają stwierdzić, że przepływka jest ok czy tylko, że wtyczka w porządku, a sam przepływomierz może leżeć?
Jeśli masz takie wskazania przepływki to raczej jest ona dobra. A jak rozumiesz "zamulone auto"? Dasz radę w 15sekund rozpędzić się do 100km/h ?
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-08-20, 21:55
szoferro pisze:ale auto jest zmulone strasznie.
Co przez to rozumiesz ??
szoferro pisze:Jeśli odepnę przepływkę i osiągi będą takie same, to ewidentnie jest ona do wymiany?
komputer uśrednia wtedy dawki paliwa i może być bez zmiany lub nawet się pogorszyć.
hary7 pisze:Dasz radę w 15sekund rozpędzić się do 100km/h ?
Optymista :-o instrukcja podaje 17sek/100km/h :)
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hary7
Post autor: hary7 » 2010-08-21, 15:55
Hmm.. optymista??? W instrukcji obsługi nie znalazłem żadnych wzmianek na temat osiągów P11 natomiast z katalogów Auto Świata wynika że 2.0TD ma przyśpieszenie do 100/h na poziomie 14.5sekundy.
Może ktoś jeszcze się wypowie?
Sprawdziłem ze stoperem. U mnie jest od zera do setki w 20 sekund :-?
klonek
doświadczony forumowicz
Post autor: klonek » 2010-12-23, 20:36
po nowym roku będę wymieniał przepływkę napięcie jakie wskazuje to 1.52V wiec lipa i tu pytanie bo przeczytałem ze trzeba zresetować kompa po wymianie czyli jak mam to rozumieć ??
reset to odłączenie akumulatora? jeśli tak to na ile trzeba to zrobić chyba ze reset wykonuje się w inny sposób
hary7
Post autor: hary7 » 2010-12-24, 15:32
Ludzie pisali że komp się resetuje po odłączeniu aku na 24 godziny ale ja myślę że jak tylko założysz nową przepływkę to auto od razu nabierze wigoru :) Moim zdaniem reset nie jest potrzebny. Tylko nie włączaj zapłonu w czasie gdy będziesz miał odpiętą wtyczkę od przepływki.
klonek
Post autor: klonek » 2011-02-15, 18:46
wymienilem dzisiaj przeplywomierz kupilem boscha za 225 zl
TU
auto zagrzane i na nowej przeplywce napiecie 1.99V auto ozylo jakby dostalo strzal z nitro zastanawia mnie to ze prawidlowa wartosc to 1.9V-2.3V czy u mnie to 1.99V to nie przymalo jak na nowke przeplywke?? trzeba odpinac akumulator na jakis czas zeby sie komp zresetowal czy niema takiej potrzeby?? bo jedni pisza ze tak a inni ze nie dodam ze dalem troche w rure po wymianie i sie zastanawiam czy nie bedzie widzial teraz za duzych wskazan co do dawki paliwa czy cos tam jeszcze nie znam sie az tak bardzo
[center]po wymianie przeplywki zaobserwowalem wzrost spoalania wczesniej bylo ok 8 litrow a teraz pali 10 :shock: dlaczego??[/center]
falbinho
Post autor: falbinho » 2014-05-03, 09:36
Podłączam sie pod temat. Zmierzyłem przepływke i pokazuje 1.70/1.71V no więc za mało. Spalanie też jest nie zaciekawe ostatnio mi sie wydaje, za 50zł ledwie 100km bez jakiś korków tyle co po warszawie. W trasie ok.7.5L a jazda max 100km/h . Kupić używke niesprawną to bez sensu. A nowe znajduje takie
http://allegro.pl/przeplywomierz-primer ... 35340.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 70777.html
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 71938.html
Czym się bedą różnić???
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Post autor: janusz » 2014-05-03, 16:29
Falbinho z tego co kojarzę to P11 ma przepływomierz HITACHI, a P11.144 BOSCHa. Wstaw fotkę swojego przepływomierza. Tu masz napięcia jakie powinien dawać przepływomierz dla danych wersji silnikowych i przepływomierzy viewtopic.php?t=15285
falbinho
Post autor: falbinho » 2014-05-03, 18:27
Jakiego bym nie miał jednak napięcie mam za małe... :( ale sprawdze nie długo jaki mam.
Wiec jednak mam HITACHI . Jaki z linku byście proponowali do kupna?
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
krosiaczek
Post autor: krosiaczek » 2014-05-04, 21:34
Drodzy koledzy, posiadam od nie dawna Primerę 2.0 td po lf 2001, samochód trochę mulasty zwłaszcza przy rozpędzaniu powyżej 90km/h więc sprawdziłem przepływomierz na zapłonie ok 1V, rozgrzanym silniku na jałowym biegu 1,83V czyli jeszcze w normie (jeżeli dopuszczalna jest 1,9-2,3) ale dzisiaj odczytałem kody błyskowe i pokazuje 12 i 144, czyli czujnik przepływu masy powietrza (MAFS) i immobilisera, dodam jeszcze, że samochód chodzi i jedzie tak samo po odłączeniu wtyczki od przepływki - nie widać zbytnio żadnej różnicy jeśli chodzi o pracę silnika. W czym tkwi problem?! Może ktoś już się spotkał z podobnym problemem? :-|
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-05-05, 07:19
Ja tutaj dostrzegam sprzeczność w Twoim zdaniu:
krosiaczek pisze: rozgrzanym silniku na jałowym biegu 1,83V czyli jeszcze w normie (jeżeli dopuszczalna jest 1,9-2,3)
:P
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-05-05, 11:09
Zielkq pisze:Ja tutaj dostrzegam sprzeczność w Twoim zdaniu
X2. Jak są podane wartości w widełkach, to każda inna jest niedopuszczalna.
falbinho
Post autor: falbinho » 2014-05-05, 19:13
A ja który mam kupić? :P
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Post autor: janusz » 2014-05-05, 20:25
Falbinho wrzuć fotkę spod maski, będzie łatwiej :D
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-05, 21:22
P11stki z 96r i część z 97r były najczęściej na przepływce hitachi, nówka coś ok tysiaka więc lepiej rozejrzeć się za używką z gwarancją co by kupić, zamontować i sprawdzić napięcie, cena używanej ok 100zł. Później młodsze modele raczej miały przepływkę boscha, nówki od ok 250zł się zaczynają i ja proponuję kupić nówkę, osobiście brałem u niedziałka oryginał boscha i jak coś to jest kwit i gwarancja bo te nówki za 100coś zł to raczej nie leżały nawet obok boscha
SPRZEDAM:
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2014-05-06, 06:44
Mam takie coś do sprzedania, Denso, z N14 GTi, nie podejdzie komuś ? Obrazek[/img]
N14 GTi SR20DE, Rallycar
viewtopic.php?t=20750&postdays=0&postor ... &start=150
N15 GTi SR20DEH, Pies tropiciel
viewtopic.php?t=21606
falbinho
Post autor: falbinho » 2014-05-06, 19:19
Denso to widziałem ze za 1000zł w jakims katalogu w sklepie motoryzacyjnym . A BOSH to co nie bedzie mi pasował? jak to jest ?
22680- 2J200
AFH70-14
6830
Hitachi
Coś wiecej chcesz wiedziec? :D
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Lukicrx
Post autor: Lukicrx » 2014-05-06, 19:51
ale Ja nie chcę 1000 :-P
Post autor: janusz » 2014-05-06, 20:34
Falbinho, Hitachi ma wyprowadzenie na 3 przewodowy, a bosch na 4 - więc kupa.
Tu masz przepływkę Hitachi za 150zł http://allegro.pl/nissan-primera-p11-2- ... 93188.html
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-06, 21:42
proponuję wpisać magiczną frazę " p11 td przepływomierz " na znanym portalu aukcyjnym i patrzeć po zdjęciach, ceny od 50zł ( patrzyłem i sprawdzałem ), nawet forumowy kolega przemektom1992 ma za całą stówkę:
http://allegro.pl/przeplywomierz-powiet ... 25798.html
mieszkos
Post autor: mieszkos » 2014-05-06, 23:09
Post autor: janusz » 2014-05-06, 23:13
Mieszkos, nie opłaca się tego brać. Na początek spróbujemy Twoją przepływkę przywrócić do stanu należytego - to nic nie będzie kosztować :D .
W razie czego można zadzwonić do Przemektom1992 i zapytać się czy ma gdzieś BOSCHa do CD20T.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-06, 23:18
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2014-05-06, 23:25
Marlos90 czyli Przemek ma i trzeba będzie do niego przedzwonić :D . Przy okazji widziałem przepływomierz jaki jest u Mieszkosa i ktoś tam w przypływie inwencji twórczej trochę "stjuningował" przepływkę......
mieszkos
Post autor: mieszkos » 2014-05-06, 23:35
hmmm, to mówicie by kupić od Przemka ? :)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-06, 23:37
słyszałem że jakieś mody tam kolega ma przy przepływce, dogadać się aby dał gwarancję na uruchomienie i ew. wtyczkę z kawałkiem kabli dobrać, cenę dogadać i uzdrowić Primę ;)
SPRZEDAM:
mieszkos
Post autor: mieszkos » 2014-05-07, 08:27
okej, to zadzownie zaraz to Przemka
falbinho
Post autor: falbinho » 2014-05-07, 18:09
Kupić to nie sztuka, kupić tanio i dobrą to jest najwazniejsze :D !
Ale ok mam linki wiem gdzie dzwonic i pytac jakie mają napięcie .
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Wróć do „Silnik”
