Co dziś zrobiłeś w swoim autku ;)
Moderatorzy: bombel, Seba WWA
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2010-08-10, 16:36
odebrałem alusa od prostowania i podlaczyłem prawy przedni glosnik:D
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-08-10, 18:27
Zalozylem dolot ze stozkiem i gumy usztywniajace na sprezyny.
Teraz glosniej chodzi i lepszy dzwiek:-)
Ostatnio zmieniony 2010-08-11, 18:22 przez homik123456, łącznie zmieniany 1 raz.
saw
Post autor: saw » 2010-08-11, 15:42
a ja sobie załatwiłem półos lewa
prawa tez zrobilem zdjecie
samochod wrocil na lawecie :(
zdjecia dołaczone
ps ktos ma połoske??
linki do zdjec
byla P10 2.0 automat
tym razem Astra G OPC
viewtopic.php?t=16912
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-11, 16:27
pomalowałam ramiona wycieraczek ali na srebrno pod kolor całości blach
(wymontowane, oczyszczone papierem ściernym, obmyte rozpuszczalnikiem, pomalowane sprayem): http://yfrog.com/j6wyciraczkafertigjx
Tuner
Post autor: Tuner » 2010-08-11, 21:35
Naprawiłem podgrzewanie tylnej szyby oraz naprawiłem przełącznik nadmuchu (obieg zamknięty/otwarty) :-D
Fotografia
był japoniec - jest japoniec :D
N14 -> E11
Still better than Hunda
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2010-08-14, 20:21
Wymieniony olej i filtr , wyczyszczony filtr powietrza , odkurzony środek z zewnątrz umyty i nawoskowany. Znalazłem żarówkę od postojówki walającą się po całym kloszu :D
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-08-14, 20:24
Umylem swoje sloneczko i przymocowalem rure tlubika zeby mi o bak nie stukala.
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2010-08-15, 20:47
przegoniony Sunny od środy na 2000 km bez problemów
Tuner
Post autor: Tuner » 2010-08-16, 19:50
Wymieniłem na diody w postojówkach i podświetleniu tablicy rejestracyjnej (ofc białe)
Czeka mnie jeszcze wymiana podświetlenie zegarów + dorobienie podświetlenia schowka + nóg przy otwieraniu drzwi ale czasu brak :D
Fotografia
N14 -> E11
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-18, 17:43
sama zmieniłam część tapicerki drzwi :]
tak wygladają wybebeszone drzwi jakby ktos potrzebował:
nastepnie: zakup materiału (mikrofaza czarna), nożyczki do paznokci, nożyczki krawieckie, klej wikol, kreda lub kredka (do odrysowywania form), szpilki (dla pewności, że forma jest wycięta poprawnie) i do dzieła:
efekt:
detale:
ogół:
Post autor: bombel » 2010-08-18, 18:07
Saffira respect :)
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-18, 18:09
dziekuje ;]
sie chce sie ma ;]
saw
Post autor: saw » 2010-08-18, 19:31
Saffira, pieknie :) ja mam zamiar jutro odebrac z warsztatu moja niunie
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-18, 19:32
dziekuje :> jutro robie podsufitke
a co twojej niuni?
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-08-18, 19:41
no teaz przynajmniej alka nie wyglada jakby miala obicie z jakiegos starego tapczana ...takie niestety obicia w naszych nissanach sa :(
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-18, 19:49
racja, ja dążę do WYGLADU ;]
Tuner
Post autor: Tuner » 2010-08-18, 20:37
Saffira, bardzo fajnie Ci to wyszło, gratuluję ;)
Ja dziś się męczyłem się z podświetleniem zegarów, tzn wszystko szło po mojej myśli dopóki na koniec trzeba było podłączyć prędkościomierz :P
ale w końcu się udało, dodam że nie wkładałem diod, tylko normalne w5w 5w i bardzo ładnie świecą ;)
Fotografia
N14 -> E11
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2010-08-18, 20:45
Wymienilem aku w micrze...okazal sie inny dla wersji z ABSu takze zamontowałem z powrotem stary
słoma79
Post autor: słoma79 » 2010-08-18, 21:03
Saffira czekam na fotorelację z tej podsufitki :-o
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-08-18, 21:08
Wymienione jarzma zacisków na większe + klocki i tarcze, przód i tył :mrgreen:
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-08-18, 21:13
Saffira,
No tez jestem takiego zdania jak koledzy wyzej. Super. To moze mi bys tez kiedys tak zrobila :-) heh
A ja dzis zrobilem sobie oslonke na filtr zeby nie zaciagal ciepego powietrza,doprowadzilem zimne powietrze i dalem wiatraczek tak ze jak odpale autko to zalancza sie wiatrzaczek i nadmuchuje zimne powietrze na stozek.
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-20, 21:47
ok. 6 h spędzonych w samochodzie z 500 ml wikolu (w Liroy za 9 zł), do tego:
nożyczki krawieckie (lub jakieś inne ostre),
stara szczoteczka do zębów (idealna do nakładania kleju tam gdzie mało miejsca)/sztywny pędzelek,
gotowo przycięty materiał (z marginesami, czyli 2 metry na 1m50cm - ok. 20 zł),
pudełko szpilek,
śrubokręt (bodajże szóstka)
najsampierw wymontowujemy co się da z podsufitki (przyda się kartonik albo reklamówka, trochę tego jest)... rączki wymontowuje się tak, że trzeba ich zawleczki pchnąć w przód lub tył (nie pamiętam - a jakże :mrgreen: ) i wtedy można je odchylić i wkrętakiem wymontować, lusterka nie wymontowywałam bo nie wiem jak (a jakże :mrgreen: ), osłonki p-słoneczne po prostu wkrętakiem
zaczynamy od dupy samochodu rozkładając ręce z materiałem (na jego szerokości) jak Jezus :mrgreen: po to, aby dowiedzieć się jak równo przypasować wypośrodkować materiał, następnie tenże materiał wdziabujemy szpilkami w podsufitkę (przy lusterku i panelu do lufcika nie ciąć-nie grzebać tylko zostawić luźno - później się dopasuje)
po wykonaniu ww. czynności gdy sufit wygląda już jak jeż z szpilek O TAK:
Obrazek,
cofamy się do dupy samochodu (a jakże :mrgreen: ) i zaczynając od rogu wstępujemy w następujący rytm:
odczepiam z szpilek kawałek materiału, smaruję klejem o tak:
przyczepiam szpilkami ponownie wygładzając materiał ręką zdecydowanym prawież masującym ruchem (a jakże :mrgreen: )
i tak cały dach ZOSTAWIAJĄC brzegi !!
doszedłszy do lufcika naklejamy tak, aby na brzegowej listwie okalającej lufcik przyciąć materiał (nie umiem - a jakże :mrgreen: - się wyrazić) OBRAZEK:
na sam koniec tak zaklejony zaszpilkowany dach profilaktycznie dla pewności jeszcze ręką zdecydowanym prawież masującym ruchem wygładzamy (a jakże :mrgreen: )
następnie w dłoń szczoteczka/pędzelek (bez skojarzeń! - a jakże :mrgreen: ) i bierzemy się za ranty zwane też brzegami – zasada ta sama co wcześniej – odszpilkować pokleić wygładzić zaszpilkować, DODATKOWO mamy czynność wbicia śrubokrętem i sprytem pozostałego kawałeczka materiału (tego marginesu) pod listwy otaczające podsufitkę. Marginesy materiału należy dociąć do około 2 cm, bo inaczej nie wejdzie !! po wciśnięciu marginesu materiału pod listwy należy ponownie dogładzić ówże sukno (a jakże :mrgreen: )
na sam koniec zostawiamy sobie okolice osłonek p-słonecznych i lusterka i tam materiał kleimy od strony drzwi zaczynając, zmierzając ku lusterku. I tu robimy tak:
materiał nacinamy ponieważ krzywizny podsufitki zmuszają do kombinowania z ułożeniem materiału, oczywiście gdy już natniemy i naszymi (a jakże :mrgreen: ) zgrabnymi paluszkami ponaklejamy wszystko jak trzeba – ponownie naczepiamy szpilki żeby klej zakrzepł (a jakże :mrgreen: ) .Podczas tejże skomplikowanej operacji wykazujemy się również zaawansowaną gimnastyką małych nożyczek (a jakże :mrgreen: ).
Przy szybie natomiast polecam klejem blisko szyby posmarować podsufitkę, nakleić szybko materiał, doszpilić i śrubokrętem resztę materiału pod spód podsufitki. Pamiętając, że marginesy materiału należy dociąć do około 2 cm, bo inaczej nie wejdzie !! (a jakże :mrgreen: )
po tak upojnej gimnastyce rodem z tańca pijanego lemura przy naszej ukochanej maszynie można się oddalić na zasłużone legowisko z napojem orzeźwiającym (a jakże :mrgreen: ) po drodze rzucając upaprane rzeczy do wody
EFEKTY UBOCZNE: rozładowany akumulator (3h słuchania OSTR), rozładowana komórka (od fotek), ból pleców, siniaki i zadrapania, zajeczysta satysfakcja :mrgreen:
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-08-20, 22:06
...a piwa nie było? ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-20, 22:10
zwroc uwage na kilka linijek wyzej ;p
słoma79
Post autor: słoma79 » 2010-08-21, 10:06
Lufcik???O szyberdach zdaje się chodzi taak? :-o
Gratuluję chęci i zapału...no i efekt zapewne ciekawy :D
Pozdrawiam Słoma79
www.emilka.org.pl
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-21, 10:11
lufcik-szyberdach dla mnie to to samo ;p
dziekuje :)
czarnamamba
Post autor: czarnamamba » 2010-08-21, 10:19
Wielkie brawa Saffira, bardzo szczegółowy opis, ja mam oki podsufitke, ale szykuje się na wymiane boczków ,według Twoich wskazówek ;-)
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-21, 10:21
a dziekuje :)
dzisiaj postaram sie o jakieś fotki
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-08-21, 17:20
Saffira pisze:zwroc uwage na kilka linijek wyzej ;p
...ach wybacz <wstydniś> <idiota>
-=MY GREEN HORNET=-
______
Saffira
Post autor: Saffira » 2010-08-21, 18:19
oto fotki po wykonaniu (celowo rozmiar oryginalny)
Wróć do „Życie Klubowe”
