[A33] check engine problem sonda lambda
wczoraj wracając Maximą z dłuższej trasy włączyła mi sie kontrolka Check. Auto działa ok, silnik pracuje normalnie... Macie jaiś pomysł co z tym zrobić?
dzięki
dzięki
Ostatnio zmieniony 2010-06-17, 20:35 przez Tomek, łącznie zmieniany 2 razy.
Na pewno podpiąć pod komputer sprawdzić sondy przepływkę czujniki temperatury.
Zapala Ci się teraz czy tylko wczoraj ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
[A33]
Mam wersje europejską, więc śrubka odpada. Jutro może uda mi się podpiąć auto pod kompa. Jak będę wiedział co Maxi boli to dam znać
[ Dodano: 2010-04-14, 08:32 ]
po podłączeniu do kompa wyszło, że druga sonda nie działa poprawnie. Przy wolnych obrotach wskazanie jest cały czas 0 przy wyższych zaczyna ożywać i wskazuje 0,5-0.6.
No to zaczynam szukać sondy...
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2010-06-17, 10:33 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
[A33] Sonda lambda
Zapaliła się kontrolka CHECK i wzrosło spalanie w mojej Maximie A33 manual 2000r. Magik odczytał błąd: ODP 025 (B1/S2), CZUJN. 02 (B1/S2).
może mi ktoś z Was przłożyć na zrozumiały dla mnie język, która sonda jest do wymiany? Magik wskazał na tę, która jest tuż przy chłodnicy..., ma rację?
dzięki
pozdrawiam
dzięki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2010-06-17, 10:44 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak widzisz jest numer kodu migowego i zlacza obd. Jesli nie jestes pewny czy elektryk dobrze Ci powiedzial ktora sonda jest uwalona to popros go zeby sam ja wymienil.NR KODU OBD II............KOD MIGOWY
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156 ... ledow.html
Jesli chodzi o kody bledow to na necie jest cala masa stron z opisanymi kodami.
I jeszcze raz prosze otaguj temat!
Bank 1 to raczej ten przy scianie grodziowej wiec kloci sie to ze stwierdzeniem mechanika:
Ale niech ktos to jeszcze potwierdzi.
Co do otagowania to jest to moja ostatnia prosba. Jesli nie wiesz jak to sie robi daje linka objasniajacego co i jak.
viewtopic.php?t=677
i dodaj do tytuly tematu, ze sprawa dotyczy sondy zeby inni ewentualnie mogli znalezc pomoc.
Tomek pisze:Magik wskazał na tę, która jest tuż przy chłodnicy..., ma rację?
viewtopic.php?t=677
- wiem o czym pisze
- wiem o czym pisze
Sonda ma pewne parametry ktore trzeba sprawdzic przed kupnem drugiej. To ze kupimy sonde ktora pracuje w takim samym zakresie jak nasza stara (np 0-1v) nie oznacza, ze bedzie dobra. Trzeba jeszcze zmierzyc moc grzalki, rezystancje (tylko nie wiem czy sondy czy grzalki) i dopiero wtedy mamy odpowiednio dobrana sonde. Uniwersalna od dedykowanej rozni sie wtyczka a wlasciwie to jej brakiem.
- wiem o czym pisze
