[Sunny] Czarne Sunny N14 GTi 2.0 Neo VVL, GTi-R Look
Ano fajna furka szybka głośna i do tego daje się normalnie użytkować
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
A ja napisze ze mialem przyjemość jechać jako kierowca nissanem Coobcia, no i jest różnica miedzy moim 1.4
.. różnice juz widzialem w napędzie i sprzęgle. Jechalem nim max 40km/h na trolejach ale frajda nie samowita, gdy mnie przewiózł to mi plomba z zebą wyleciała
Jedynie co to zdeczka cichszy od mojego
, jednak mocą nadrabia
Także dajesz dalej, modujesz i butujesz nissana
- Coobcio
Ostatnio z wozem nic się u mnie nie działo no może poza złapaną gumą na 16"... Tak więc rajdzik który wczoraj się odbył pojechałem z moim pilotem Remkiem na 15" z przodu i 16" z tyłu
Oto rezultat po całodniowym upalaniu:
Czasy: http://www.rajd-krolewski.pl/index.php? ... 5&Itemid=5
Hehe coś czuję że jakbym miał sliki to bym pojechał N-Grupowego Lancera EVO 8 który na takowych właśnie oponach startował
- Coobcio
Hehe szkoda że na zlocie wolna próba była i nie mogłem ukazać Ognia z mojego Sunnego
Już sporządziłem listę rzeczy do poprawek ojej jest tego...
Głównie to chciałbym usztywnić przedni stabilizator oraz zamontować szperę CUSCO która już sobie czeka dobrze ze 3 miesiące
No no Kuba gratulacje
Nasze Nisma
Dołączam do gratulacji. Może łykniesz 1/4 w Rykach 10 lipca na Seat Open
Pogoda, asfaltobeton i przyczepnośc gwarantowane.Towarzystwo rudzielca też.
- Coobcio
Szperę trzeba wsadzić i w jakieś dobre gumy zainwestować, na ćwiartkę to najchętniej bym pożyczył jakieś R888
Ps. czuję się zaproszony i 10 razem lecimy na ćwiartkę - linkę sprzęgła wymieniłem, jest miodzio i starty powinny mi bardziej kontrolowane wychodzić
Linka sprzęgła to normalnie HIT - przebiją tą szperę która leży ponad pól roku
Od początku jak nabyłem to auto, cholernie ciężko chodziło w nim sprzęgło, sprzęgło dałem nowe, nasmarowałem ośkę w skrzyni i dupa...
Ale jak na zlocie złapał mnie kurcz łydki od ciężkiej pracy nad pedałem sprzęgła to przyszedłem o rozum do głowy i zapodałem sobie nową linkę - jest teraz mistrzunio
"Szewc bez butów chodzi"
Nasze Nisma
- Coobcio
Stary Piękna robota, ogarnę dwa projekty do końca weekendu i możemy się łapać
Co do modów to dolot inny sobie wsadzę - ten który dostałem z ekipy GT i gotów będę do testów MacGywerowego kolekotra
Może jakaś drobna hamka po eksperymentach? Przed Rykami oczywiście
230+/230+ ruda powoli zaczyna odstawać. Trzeba coś z tym zrobić
- Coobcio
Idealnie wszystko przypasowało nawet oryginalne mocowanie pięknie się dało przykręcić do seryjnego mocowania aku... nie wiem czemu tak długo zwlekałem z tym modem
Dzięki za pomoc i motywację Limoniasty
Hamkę trzeba odwiedzić na dniach choć po głowie chodzą mi jakieś grubsze mody a nie taka kosmetyka
Grubsze aż jestem ciekaw co tym razem Czyżby Nitro ?
Nasze Nisma
- Coobcio
Nie na prościznę nie pójdę, chciałbym przede wszystkim doprężyć silnik tłokami z SR16VE zciętymi o 1mm - czyli jakieś 12,4:1 stopień sprężania będzie, ponadto rozebrać głowicę, rozciągnąć gniazda zaworowe i zrobić pod to porządny porting
Dodatkowo skrócić prowadnice wydechowe tak jak zrobiłem to po stronie ssącej.
A i trzonki w zaworach ssących wycieniować jak w SR16VE N1 z 6mm do 4,6mm...
Poskładać to i na długi czas udać się na rolki, kręcąc troszkę wałeczkami
Po takim zabiegu oczekiwał czegoś koło 240KM...
Jak już motorownia będzie zrobiona to czas na dolot oparty o tą przepustnicę gazu FI 85mm która grzecznie czeka na półeczce w garażu
Moje marzenie motoryzacyjne odnośnie tego silnika to 250KM i coś koło 240Nm nie wiem czy to jest wykonalne, z pewnością przekonamy się w przeciągu najbliższych 3 tygodni co uda mi się z niej wycisnąć
Coobcio, ale pisałeś gdzieś ze masz już sprężanie 18.5 bara chcesz jeszcze doprężyć ten silnik
Myślisz że on to zniesie ? Nie wypluje Ci uszczelki?
Nasze Nisma
- Coobcio
Poprawnie pisałem u mnie na obecnych wałkach N1 wraz z płaskimi tłokami jest 18,5 bara
U Adama na wałkach seryjnych z SR20VE, po modzie rozrządu i też płaskich tłokach było tyle:
Ps. Łba chyba nie podniesie, ARP go trzymają a uszczelka jest stalowa...
Na zdjęciu chyba widzę 16,5
aa teraz kapuję
Ostatnio zmieniony 2010-06-24, 21:07 przez Szymeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Z nissanem od 2005 roku
Szymeq, Bo to zdjecie tego co było u Adama
Nasze Nisma
