[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-18, 07:56
Fotki z portingu
Taki był nadmiar materiału
Z grubsza wybrane frezem
Sięgnołem ok 5cm w głąb kolektora
No i finisz roboty
A tak wygląda kolektor od strony przeustnicy - zwymiarowany
Z nissanem od 2005 roku :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-18, 19:58
Dziś zdjąłem przepustnicę i jej wymiar na kolektor wynosi 45mm ... Jedynie co mi się udało zrobić sensownego to podpiłowałem ogranicznik przepustnicy i teraz idealnie otwiera się pod kątem 90 stopni :D
Ośki nie ruszałem bo aby ja ścieniować to trzeba wyjąc przepływkę a ona z kolei jest wklejona w przepustnicę i nie chciałem zdemolować jej ;-)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-19, 21:10
Kurna mania ... dziś zrobiłem wydech od kolektora po calaku do końca fi 48 wewnątrz ... normalnie łeb urywa od tego buczenia 8-) .. nie wiem czy długo tak wytrzymam ... żona na pewno nie :lol: Chyba trzeba będzie coś zmienić albo się przyzwyczaić ;-) Jutro kilka fotek
TomyDDC
Post autor: TomyDDC » 2010-05-19, 21:23
A wyciszacz do wydechu nie daje nic ?
DDC-Performance
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-19, 21:25
bez niego to WRC to pipa :mrgreen: będę chyba szukał innego środkowego :-/
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-05-19, 23:25
Szymeq pisze:będę chyba szukał innego środkowego :-/
na allegro są te środkowe AWG, mają długość około 50cm i średnice wlotu jaką chcesz, jest też 50mm więc taka bym polecił. na tej długości 50cm spokojnie Ci go wyciszy
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-05-19, 23:42
Cholera, po wymianie poduszek nie daje się wytrzymać. Do Ryk prawie ogłuchłem.
Ludzie, co robić?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-05-19, 23:44
xtomek pisze:Ludzie, co robić?
patrz post wyżej :-P
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-05-20, 05:57
Szymeq pisze:... normalnie łeb urywa od tego buczenia 8-)
mówiłem Ci :evil:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-20, 07:12
MacGayver pisze:na allegro są te środkowe AWG, mają długość około 50cm i średnice wlotu jaką chcesz, jest też 50mm
właśnie dokładnie taki mam - kilka postów wyżej jest fotka tego
bonzo pisze:mówiłem Ci
No a na początku chciałem dawać bez środkowego .. miałem chęć też wytłuc 1 katalizator ( ta bańka zaraz za wydechowym) .. o matulu co by to było bez tego ... :shock:
Co dziwne .. żona bardzo nie narzekała 8/
dylson
Post autor: dylson » 2010-05-20, 08:47
Jak chcesz wyciszyc auto to na koncowy daj komore, moze od jakiejsc primery 2.0 podejdzie srednica.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-20, 09:08
Co do końcowego to jest problem natury technicznej .. nie ma tam zbyt dużo miejsca .. powiedzmy około 30- 35 cm od zderzaka do kolanka nad tylna belką.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-05-20, 10:05
A z jakiejś corsy, fiesty albo czegoś tego rodzaju nie podejdzie końcowy??Co do środkowych to też mam awg i moim zdaniem to nie wyciszają one za specjalnie....
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-20, 20:49
Dzisiaj na silencer zastosowałem patent mojego znajomego - koszt 15 zł i jest deko lepiej ... zakres cichych obrotów na spokojnym gazie teraz mam od 2 do 3 tyś obrotów.
Zastanawiam się jeszcze nad wyklejeniem matą wygłuszająca z alu folia podłogi nad tłumikiem - w środku głośniej jest niż na zewnątrz, właśnie z tylu bardziej słychać ... powinno wytłumić rezonans :roll: .. chyba, że za bardzo kombinuje :-?
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-20, 21:26
podpowiem ci coś
taka mata już była u mnie testowana-nic kompletnie nie wygłuszy chyba że pod dobre audio
poszukaj wygłuszeń filcowych lub takich jak w studiach nagraniowych z gąbki...
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-20, 21:30
Ale ja myślałem aby matę dać od spodu auta - dlatego z aluminium 8-) - bo w bagarku mam już kilka kilo tego :mrgreen:
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-05-20, 22:34
Ale przyjemny gokart z tego maleństwa wyszedł, silnik tak bez oporowo się wkręca jak w pile łańcuchowej albo w jakimś Crossie, jedynka ciach i płynnie do 7000 bez zajęknięcia :D
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-21, 08:14
Mam nadzieję, że coś więcej jeszcze z tego się wydłubie ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=pgCCzyv6Dik - nagranie telefonem :roll:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-29, 19:26
No to mechanicznie już dopięte na ostatni guzik .. dziś wrzuciłem w końcu ten kolektor po portingu :roll: co z tego wyszło na hamowni zlotowej zobaczymy. :-|
ostry-90
Post autor: ostry-90 » 2010-06-01, 08:23
Ładnie brzmi! Pogratulować efektu końcowego :) Sam u siebie chciałbym mieć choć odrobinę takiego dźwięku, przy niewielkich kosztach :P
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-06-01, 08:36
ostry-90 pisze:przy niewielkich kosztach
- Końcowy przelotowy 130
- środkowy przelotowy 60
- rura 2m + 6 kolanek ok 180 zł
+ robocizna 8-)
z kwasa 3x więcej :D
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-06-04, 17:25
.....a kiedy podpinasz wtryski? ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Post autor: bombel » 2010-06-06, 21:39
MAła czarna wymiata :D Wszystkie 1,4 itd nie dały nawet najmniejszej rady :D
Gratki :D
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2010-06-06, 21:42
Gratuluję mocno żwawego woza.... :-D
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-06-06, 21:51
Tak żwawego, że do końca 1-ki i 2-ki w ogóle nie mogłem czarnej odejść.
Wymiatacz :mrgreen:
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-06-06, 22:33
Nawet Arbuza wydmuszka 1,4 sunny poległ :P
Micra ma w sobie potencjał i samo wygranie licznej klasy Mini mówi samo za siebie :)
By dodać jej Nm to mam pewien plan, jak nie wypali to nie poniesiesz żadnych kosztów poza pomiarem na hamowni tzn. 50zł a jak się uda to się dogadamy :)
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-06-07, 07:10
nie jedno 1.6 padnie przy szymqowej micruni ...mnie bys tez rozjechal ... i ciekawe ilu innych ?? podaj czas z cwiartki to sie przekonaja wszyscy ze nie jest lekko :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-06-07, 07:45
Dziekuję za miłe słowa ... to mocno motywuje :D
Najlepszy czas jaki uzyskałem to 17,93 8-)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-06-07, 18:51
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2010-06-07, 19:07
Nie tylko na 1/4 daje rade, przez pewien odcinek z Szymkiem lecielismy powyzej 150 po trasie i nie lapala zadyszki :-). Nie szalej z tymi modami, bo na przyszly rok bede musial cos zrobic z Karawanem by sie nie dal :-)
Zablokowany
