Ps. Jak sobie przypominam to u siebie w K10 miałem zamontowany centralny zamek na pilota i automatyczną antenę z Vectry A (pasuje bez problemu
Bajery i dodatki w naszych Micrusach...
Moderator: mimier
Wszyscy lubimy dodawać jakieś bajerki do naszych wozów także wpisujcie co macie zamontowane w Waszych Microlotach...może to być podpowiedzią dla innych forumowiczów jak można pozmieniać swoje auto
- Niewinna
Ja mam fantastyczne nakładki na pedałki
Nie powiem kto je wykonał, wrzuce foty,jak bede miec czas
AGNIESZKA-imię pochodzenia greckiego: hagne, agne "czysta, NIEWINNA"
viewtopic.php?p=149915#149915 , viewtopic.php?t=9836
- krzychu205
- wiem o czym pisze
- krzychu205
- wiem o czym pisze
Na allegro wyczaiłem za 70 złotych (z wysyłką) cały licznik i sobie przełożyłem tylko obrotomierz i wskaźniki (temperatury i paliwa) z tego co mi przysłali. Prędkościomierz mam ten co miałem. Jedynym mankamentem jest to że nie mam kontrolki od poduszki no i check engine mam jako druga kontrolka od ręcznego xD gdyż te co mi przysłali były z jakiejś starszej wersji. Dodam tylko że wszystko jest na zasadzie plug and play
Ja do swojej nyski dorzuciłem gniazdo zapalniczki, termometr zewnętrzny, oświetlenie schowka (niebieskie na LEDach, włącza się automatycznie po otwarciu), podgrzewane lusterka, czujnik parkowania, niebieskie podświetlenie zegarów (na LEDach) i obrotek. Licznik zostawiłem oryginalny, ale tak jak pisał kolega wyżej, zamiast check-engine mam teraz drugą kontrolkę od ręcznego. No i trzeba było pociągnąć kabelek z sygnałem spod maski, ale prosta sprawa.
Zamierzam jeszcze założyć ESA - zobaczymy jak to działa.
Pozdro.
Pozdro.
- Hahkuh
..wystarczy wymienic seryjne żarówki na LEDy w oprawce np
TAKIE
...delikatnie musisz podpiłować blaszki w oprawce i będą pasowały do zegarów
TAKIE
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Dokładnie tak !
Kupujesz ledowe odpowiedniki żarówek (proponuję diodki SMD) i przymierzasz je do oprawek. Prawdopodobnie konieczne będzie przycięcie oprawek nożykiem, żeby idealnie pasowały.
Aha, zanim złożysz wszystko do kupy to sprawdź czy działa, bo diody mają polaryzację (w przeciwieństwie do żarówek). Jeżeli któraś nie będzie świecić to po prostu zamień ją w opawce o 180 stopni.
Pozdro.
P.S. Jak będę miał chwilę to wrzucę fotkę jak to wygląda w nocy.
Pozdro.
A tutaj znajdziecie króciutki opis jak dołożyć elektrycznie podgrzewane lusterka:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... -lusterka/
Życzę miłego "dłubania".
Szerszeń-k10
Wczoraj zamontowalem Filtr stozkowy:D:D fajnie mruczy i czuc ze lepiej sie jej "oddycha":D Nastepne w planach jak bedzie kaska
zrobic namiastke komfortu:D czyli bagaznik otwierany z dzwigni kolo kierowcy, zrobienie niebieskiego oswietlenia w srodku auta:D no i na wakacje przemalowanie na czarny metalik, zglebowanie jej i kupienie jakis aluskow fajnych:D ale to odlegle plany:D
Szerszeń-k10
- Hahkuh
...k11 (w liczniku bez obrotka)walti pisze: P.S. Jak będę miał chwilę to wrzucę fotkę jak to wygląda w nocy.
...k11 (licznik z obrotkiem)
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Bombel T5, ale zobacz sobie jeszcze ten temat:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... gar%C3%B3w
Nie polecam kupować LEDów z cokolikami - raczej nie będą pasowały...
Najlepiej kupić zwykłe zamienniki i wcisnąć je w oryginalne oprawki.
Pozdro.
[ Dodano: 2010-05-19, 09:26 ]
Ja polecam diodki SMD - mniej więcej coś takiego:
http://www.allegro.pl/item1037582118_za ... p_moc.html
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 2010-05-31, 13:49 przez walti, łącznie zmieniany 4 razy.
- Hahkuh
...czemu miałyby nie pasować?walti pisze:Nie polecam kupować LEDów z cokolikami - raczej nie będą pasowały...
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
..trzeba delikatnie podpiłować blaszki w oprawce i pasują perfect
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Ja u siebie zamontowałem zamienniki diodowe w zegarach, kolor czerwony (pod nadwozie
) ale niestety świecą za słabo, zaledwie wyświetlacz LCD w miarę wygląda
zatem zamówiłem teraz na Allegro diody SMD i niedługo jak wymienię pochwalę się również Wam
ogólnie zamówiłem żarówki LED do wszelkich możliwych miejsc (podświetlenie nawiewu, tablicy rejestracyjnej, oświetlenie kabiny itd) więc Micrus dostanie nowe świecidełka
- Hahkuh
..z LEDami na zewnątrz auta ból jest taki, że zimą, gdy się zaczną mrozy,ostry-90 pisze:tablicy rejestracyjnej
diody się palą i robi się dyskoteka (migają jak strobo
mam taką akcje z postojówkami
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
