[Sunny] Zielony Szerszeń czyli coraz bliżej GtiRa
No niezle zabrakło jednego małego zrebaka
do 250 kucyków
Super fura musi pieknie jezdzić przybywaj tym do nas na spocik do Płocka
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
odjecie gazu przy 5krpm i ponowne dodanie to musi być rewelacyjne...
marzenie.
Bedziesz szukał ostrzejszych wałków czy to jest TO ?
marzenie.
- Coobcio
Auto zapitala naprawdę prze sympatycznie, szybko się dość wkręca suszarka, no i jak to na wałku od 130konnego silnika powyżej 5500obr.min moment ostro spada na pysk - wałek z GT/GTi myślę że doda te 10-15KM i poprzeczka będzie jeszcze wyżej
Ps. na obecną chwilę Liderem jeśli chodzi o doładowanego przednionapędowego Nissana jest kto inny jak Szopen
No Szopen ma lzzejszy wóz ale Kunia i Niuta więcej u Zura było jak by nie patrzecCoobcio pisze:Auto zapitala naprawdę prze sympatycznie, szybko się dość wkręca suszarka, no i jak to na wałku od 130konnego silnika powyżej 5500obr.min moment ostro spada na pysk - wałek z GT/GTi myślę że doda te 10-15KM i poprzeczka będzie jeszcze wyżej
Kupię auto z SR20VE na pokładzie
- Coobcio
No jak tam wygrzebałeś już wałek ssący ze starego silnika
Z wałkiem to jeszcze poczekam - mocy jest i tak za dużo jak na moje zmęczone życiem opony 14'' . Muszę zainwestować w jakieś 15ki i toyo chociaz na to naciągnąć. No i heble. Łatwość z jaką osiąga się 200km/h podczas wyprzedzania robi się niebezpieczna gdy trzeba potem to zatrzymać.
No i jeszcze muszę zainwestować w monitoring silnika, chociaż temperaturę oleju na początek i boost na krokowcu bo ten manualny przekłamuje..
A na razie zrobiłem 1000 km od swapa. Zapitala, nie grzeje się, oleju nie ubywa. Spalanie od 9 - 20l/100km. W zależności od fantazji kierownika. Polecam.
- Coobcio
Super Tomku że o tym mówisz też z miłą chęcią się przejadę
Ps. Shopen wymiana wałka prawię CIę nic nie kosztuje a projekt nie będzie stał w miejscu
No i jakiś ciekawy wykres zapodamy
Z wałkiem się chwilowo wyluzowałem, sprzęgło by i tak nie podołało dodatkowym kucom. Na razie w związku z nadchodzącym, gorącym weekendem dorabiam nadmuch na stożek. Przeciwmgielne wyleciały. Miały zostac dalekosiężne ale Coobcio tak skutecznie stuningował wtyczki od nich, że prosciej było je zdemontować
Zobaczymy jak się sprawdzi spiro-rura.
- Coobcio
O widzę że się nie opierniczasz
Ps. Pucuj auto żeby na środę było lśniące
- Coobcio
I tu własnie robotę odwala maska z GTI-R która może się podobać a dla innych szpeci auto
Hehe, może ja zrobię taki design u siebie i taką maskę założeCoobcio pisze:I tu własnie robotę odwala maska z GTI-R która może się podobać a dla innych szpeci auto
Właśnie jak u Ciebie Szopen ten IC, daje rade, czy się grzeje mocno?
- Coobcio
Ukierunkowuje przepływ powietrza na chłodnicę i IC...
Ps. Limon fotki na za krótkim czasie robiłeś i nie widać rozmytych kół i tła
- Coobcio
Na podkładki, wizytówki oraz koszulki chwilkę trzeba poczekać ale spokojnie
Ps. Foto sesja by mój Bystrzak:
Test Driver nr. 1
I Jadymy na czas, przed nami trudna próba - prosta 800m
Ahhh jak ładnie miele na 2 biegu - aż do 6500obr.min
Zmiana wkładki:
Na dobrze wam znanego, pięknego Coobcia
Rybie oko testing...
Troszkę fotek z Ruchu:
To na 3-ci sygnały lecimy...
O tutaj widać lekkie problemy z dotrzymaniem kroku mojemu Schabowi
To jest wywołane przez większą turbo dziurę w nissanie ale Schaba tłumaczy 1700kg + 4 osoby na pokładzie
Papa a jeszcze 3jka nie zapęta
A to jak już wrzuciłem 3 ci bieg w Saabie
Test Driver nr. 1
Zmiana wkładki:
