[P11/WP11] Osuszacz klimy i uszczelniacz wału korbowego
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-05-25, 15:58
witam,
nabiłem klimatyzacje ostatnio i wszytko było ok ale po paru dniach klima już znów nie chodzi... :-/
sprawdzaliśmy szczelność wbili ten freon z tym barwnikiem i uciekało z pod śrubki w osuszaczu. Została tak wymieniona uszczelka za parę dni klima już nie działała. nie było widać nigdzie śladów tego barwnika. I tu pytanie, czy osuszacz może mieć wpływ na kiepskie chłodzenie i czy możliwe jest że może mieć on gdzieś jakaś mikro dziurkę ? jaki kupić nowy ? i czy jest jakiś wybór czy to tylko występuje w jednym modelu ?? czy wymiana to jakaś skomplikowana sprawa? zrobię to w garażu ?
Druga sprawa to to że cieknie mi prawdopodobnie z uszczelniacza wału korbowego ?
uszczelkę najlepiej kupić oemwa w salonie czy zamiennik np elringa bo słyszałem ze te zamienniki lubią cieknąć.
pozdrawiam
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Post autor: janusz » 2016-05-25, 16:47
Puchacz, każdy oring nawet OEM będzie Ci ciekł, jak jest wał choć trochę wyrobiony. W takich przypadkach trzeba skrócić trochę sprężynkę.
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2016-05-26, 01:07
Sprężynki uszczelniacza tak ?
A co z tym osuszaczowi ?
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
zuh
Post autor: zuh » 2016-05-26, 07:10
Sprawdź najpierw czy wał ma wytarty rowek od wargi uszczelniacza, jeśli tak to zrób jak janusz. Tak, chodzi o sprężynkę w uszczelniaczu. Jeśli wał nie jest wytarty to zamontuj nowy uszczelniacz bez przerabiania. Oczywiście wał trzeba dobrze wyczyścić.
A co do osuszacza to sam jestem ciekawy jak to z nim jest. Podobno przy każdej naprawie klimy (gdzie jest spuszczany czynnik chłodzący) powinno się wymieniać osuszacz.
smeru
Post autor: smeru » 2016-05-27, 07:32
Przy wymianie osuszacza rozszczelniasz układ więc najpierw musisz ściągnąć czynnik, a po wymianie go wprowadzić do układu. Jak nie masz sprzętu, a pewnie nie masz, to wizyta u mechanika. Osuszacze kosztują pomiędzy 50 a 100zł. Nowe. Nie kupuj używanego. Słyszałem, że powinno się wymieniać co 2 -3 lata, ale u mnie jeździł 14 lat i dopiero wymieniłem.
Była P11 2.0 16V - rozbita
zuh
Post autor: zuh » 2016-05-29, 00:04
Wiem, że do wymiany osuszacza potrzeba czynnik spuścić. Chodzi mi o to czy jeżeli wymieniam coś w układzie klimatyzacji (np chłodnice czy przewód) to czy muszę wtenczas wymienić osuszacz? Że tylko nowy to też słyszałem.
William
Post autor: William » 2016-08-02, 21:00
Osuszacz musisz wymienić zawsze jak tylko jest nieszczelność w układzie. Przy demontażu rurek-przewodów czy też chłodnicy automatycznie otwierasz cały układ na działanie atmosferyczne. Osuszacz jest bardzo higroskopijny i szybko łapie wilgoć , dlatego przy wymianie osuszacza nowy może byc otwarty nie więcej niż 1/2 godziny choć niektórzy podają , że nawet godzinę. Przerabiałem temat jakieś dwa lata temu jak wymieniałem chłodnicę klimatyzacji.
Wally5 - Primera P11 2.0 SLX + BRC (wersja skandynawska) Podarowana synowi. Obecnie Honda Accord 2.4 + gaz,201 kucy pod maską. Radocha.
Wróć do „Primera”
