[ Maxima] A32B California USA vel. Lora :)
ma nastukane w tym momencie 221 000 mil (było wstawione nieoryginalne koło!!). Też się przy następnej wymianie zastanawiam nad sztywnym kołem
________________________________________________________________________
Update 30.12.2015:
Już pomalowałem zaciski przednie na czarno. Teraz zostało załatwić blaszki do mocowania klocków, odrobina płynu hamulcowego i wymiana.
Jedno pytanie:
Czy przy 2 tłoczkowych zaciskach podejdzie tarcza hamulcowa z P12 na przednią oś??
Różnica jest jedynie w grubości:
Maxima - 26 mm
P12 - 28 mm
Update 30.12.2015:
Jedno pytanie:
Maxima - 26 mm
P12 - 28 mm
dawaj upa
jak up to up
Dzisiaj mały update czyli zmiana kompletna przednich hamulców
Wpadły dwu-tłoczkwe (rocznik 2011, NOWE, pomalowane na czarno), nowe klocki (OEM Nissan) i tarcze (Mikoda GT malowane na czarno, zestaw z P12)
Prace przebiegły bez większych problemów i zmiana zajęła jakieś 3 godzinki (spokojnie i bez spiny, z przerwami na fajkę )
Kilka fotek:
Zestaw do montażu:
złożone na dywanie
Stary zestaw wyglądał tak:
Za to nowy prezentuje się tak:
Teraz tylko wszystko dotrzeć i będzie OK
Pomimo delikatnego hamowania obecnie, odczucia są takie jak w starym zestawie przy normalnym naciśnięciu pedału hamulca. Jak dotrę zestawik to przetestuje pełną siłę
Kilka fotek:
Zestaw do montażu:
złożone na dywanie
Dziś trochę podłubaliśmy, żeby wyposażyć Maxi w tylne przeciwmgielne - kosztem stopów w klapie...... Teraz pozostało zrobić bałagan z przodu - czyt. włącznik
BTW. Maxi ładnie się zbiera - Berny, podziękowania za dzisiejszy przejazd - hmmm równoległy po mieście
Lekki UP:
Dzisiaj zamontowane nowe klocki na tył. Dobrze hamuje (tarcza tylna z P12 - 1 mm grubsza).
Do zrobienia jeszcze w tym miesiącu:
- Sprawdzić co się dzieje z LPG bo śmierdzi delikatnie po zgaszeniu
- Pobawić się Consultem 14-pinowym
- Posprzątać i umyć auto (obecnie Lorcia jest 2 osobowa )
- Zakończyć temat z przeciwmgielnymi na tył
- Dostarczyć Mirasowi koła do malowania.
Powinienem dać radę
Powinienem dać radę
berny_p, czekamy na efekt już na samochodzie
Dawaj UPa
Mod prosi, więc user powinien
A wiec UP.
Kilka rzeczy się zmieniło, a mianowicie:
- wymieniony filtr fazy ciekłej w instalacji LPG ( Bardzo dawno nie był wymieniany patrząc na jego stan)
- czyszczenie przepustnicy i przeplywki
- wpadło CB Midland z anteną Lemm ( na trasy i wyjazdy grupowe)
I na koniec:
- zmiana zestawu kół na lato:
Obecnie Lora lata na zregenerowanych przez Hydroink oraz Mirasa felgach z Infinity, które kupiłem razem z autem. Niestety 4 z 5 ( ta ostatnia to zapas ale zostawiłem go w oryginale) alufelg było pociągnięte srebrzanką i nie nadawały się do założenia na auto. Felgi zostały wypiaskowane i pomalowane wg pomysłu ktory - po lekkich zmianach przez Mirasa - sobie wymyśliłem. Dodatkowo kolorystycznym odcięciem są pomalowane łebki nowych nakrętek oraz zaciski hamulcowe przód i tył. O gustach się nie dyskutuje, a jak właścicielowi się podoba to reszta Morda w Kubeł
Kilka fotek:
A wiec UP.
I na koniec:
Kilka fotek:
Jakoś dziwna cisza zapanowała teraz w temacie... =Preszta Morda w Kubeł
Ale na poważnie, to zrobilbys coś z tą koza, bo trochę psuje efekt. =P
Zaciski i śruby malowane hammeritem? Nie sciera się z nakrętek?
ważne, że Tobie się podobają te kolory
trochę małe się wydają te kółka, chociaż ma to swój urok
Lancia Ypsilon: viewtopic.php?f=93&t=22978
kiedyś była Almera -> http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=20219
Zielkq, zaciski i nakrętki malowane farbą do pieców - nie było odcienia którego szukałem a ta farba wytrzymuje 400 st C przy bezpośrednim kontakcie z ogniem. Będę myślał o glebie Max 30 mm jak zrobię budę i wydech
Fogo, felgi są OEMowe. Plan jest aby auto było jak to tylko możliwe seryjne wiec 16 cali zostaje.
berny_p, otworzyłem sobie temat, ostatni post, a tam coś o paczce z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Pierwsza myśl: zaraz, przecież sam widziałem, że podświetlenie już jakieś było.. Dopiero później olśnienie, że nie otworzyło ostatniej strony w temacie..
Z obniżeniem musi lepiej wyglądać, bo właśnie też się zastanawiam czy te kółka nie giną w całej budzie. Obaczymy na żywo. Swoją drogą to Maxi na jakich seryjnie felgach i oponach wychodziła - parametry?
