Skrzynia już w Almerze, póki co działa (przynajmniej tak mówi mechanik). Jutro jadę po samochód.
Zostały te nieszczęsne amortyzatory i lampy do ogarnięcia.
W tym miesiącu jeszcze było ubezpieczenie, więc trochę na samochód poszło
Postanowione jest jedno. Samochód zostaje u nas do zajeżdżenia
a ja chyba zacznę się uczyć mechaniki
Na początek czyścimy kanał w garażu i będę sobie robił co się da we własnym zakresie
[ Dodano: 2015-10-15, 21:34 ]
Almera juz u nas. Odebrane i przejechane 120km na 2 biegu do 80 dal rade. Chociaz wydaje mi sie, ze skrzynia nieco innaniz ta ktora mialem.
Dostalismy liste rzeczy do zrobienia. Ogolnie zawieszenie, ale na polskich drogach to norma.
Bedzie dobrze, znaczymamtaka nadzieje
[ Dodano: 2015-10-26, 16:26 ]
no i się ze...ło. Poszły uszczelniacze w skrzyni. Mechanik zasugerował wymianę i wymieniłem. Jest ok, ale podobno jest minimalny luz na mechanizmie różnicowym. Skrzynia już po gwarancji rozruchowej. Póki co nic się nie dzieje, ale nie wiem co przyniesie jutro.
Zamówiłem amortyzatory.
Ostatnio jedyne z czego jestem zadowolony to spalanie...
[ Dodano: 2015-10-28, 13:38 ]
Amortyzatory już są. Teraz czas na łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, tuleje i sworznie wahaczy.
To będzie tyle na jakiś czas.
[ Dodano: 2015-10-30, 09:18 ]
no to pięknie
okazało się, że sprężyny z tyłu są walnięte
szybka konsultacja z mechanikiem i na 12 mają być kyb, ale raczej nie będzie już obniżonego zawiasu z tyłu. Na wiosnę, a może już w zimie na przód też pójdzie ultra sr i i nowe sprężyny.
Chyba, że uda się dorwać niedrogo cały komplet obniżonych.
[ Dodano: 2015-10-30, 23:01 ]
sprężyny już na miejscu, zrobiła się lekka koza z tyłu, ale jak z przodu wyląduje taki sam zestaw to będzie ok
dodatkowo wymienione zostały łączniki stabilizatora. Komfort jazdy zdecydowanie się poprawił.
w ogóle okazało się, że obnożenie to było po prostu sciśnięcie sprężyny na górnych zwojach... ogólnie masakra
[ Dodano: 2015-11-13, 08:58 ]
Po wymianie sprężyn i łączników stabilizatora najechane prawie 1k kilometrów.
Jest spoko
wczoraj wymienione koła na zimowe
[ Dodano: 2016-02-05, 11:52 ]
Zestaw od kolegi Gawła właśnie do mnie dotarł
Olej jeszcze nie taki jak bym chciał, ale trzeba było wybrać złoty środek stąd wybór padł na xfe 10w40
Jeszcze trochę grosza wpakujemy w ten samochód i będzie całkiem sympatycznie
[ Dodano: 2016-04-01, 08:59 ]
Minęły prawie dwa miesiące od zmiany oleju. Póki co jest fajnie. Cztery tysiące kilometrów na millersie za nami. Zaczyna się sezon wiosenny a za chwilę lato, więc powoli czas zmienić kapcie i kilka innych rzeczy.
Musiałem kupić dwie nowe opony. Niestety nie miałem za dużo funduszy, więc kolejny raz musiałem iść na kompromis. Wybór padł na Uniroyal RainSport 3, czyli podobno całkiem fajna opona.
Do tego wielkimi krokami zbliża się wymiana przedniego zawieszenia i tutaj pytanie do bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów.
Interesujące mnie amortyzatory znalazłem tutaj:
http://e-autoparts.pl/
Zna ktoś może ten sklep? Opinie ma całkiem dobre pytanie tylko czy wszystko będzie oryginalne.
Poza amortyzatorami wymienię też sprężyny na standardowe kyb k-flex jest wybór między dwoma rodzajami i nie bardzo wiem które wybrać:
1.
http://e-autoparts.pl/sprezyna-zawiesze ... 54990.html
2.
http://e-autoparts.pl/sprezyna-zawiesze ... 54989.html
Różnica w cenie jest znikoma i teoretycznie obie pasują, ale chyba decydowałbym się na te pierwsze.
Kolejne pytanie, to jakie inne elementy są jeszcze potrzebne do wymiany amortyzatorów i sprężyn? Wolałbym mieć dobre, a nie najtańsze czy średnie, które pewnie najczęściej wkładają mechanicy.
Teraz jeszcze kilka zdań o planach (niestety część wcześniejszych nie została zrealizowana i dalej ma status planów)
1. Ogarnięcie hamulców: tarcze i klocki na obu osiach, sprawdzenie przewodów, wymiana płynów
2. Zrobienie świateł i poprawienie spasowania zderzaka do nadkoli
3. Wymiana tylnej prawej lampy, bo jest pęknięty zewnętrzny klosz (tutaj kolejne pytanie, czy wersja z anglika się nadaje?)
4. Oddanie felg stalowych (zimowych) do regeneracji, bo są paskudne
5. Nabicie klimatyzacji i sprawdzenie, czy w ogóle działa.
6. Kupno pozostałych dwóch opon na sezon letni.
7. Zakup ładnych dywaników na sezon ciepły i gumowych korytek na jesień-zimę
8. Obszycie na nowo kierownicy i być może znalezienie oryginalnej gałki zmiany biegów.
to tak z grubsza
jest jeszcze cała masa mniej lub bardziej irytujących rzeczy, które chciałbym zrobić, ale to wymaga przede wszystkim kasy, bo czas na pewne rzeczy myślę, że znajdę
W sobotę mam nadzieję umyć Almerę i odkurzyć w środku (oby się udało) to wtedy porobię zdjęcia i pokażę jak ona teraz wygląda
To chyba tyle póki co.
Jeżeli macie jakieś rady, uwagi itp to bardzo prosiłbym o podzielenie się nimi
