[Sunny] "Bolek" czyli Sunny GTi Maca
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-01-03, 11:42
ale zeby tyle przekroczyc to chyba trzeba miec w aucie 500KM :-P
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-01-03, 11:47
Niekoniecznie, przecież to było zmierzone i jest na wydruku :-P
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-01-03, 11:53
no ale mierzone było na czwórce a nie na piątce, no chyba że u Ciebie było 275 na czwórce :-> to by był trochę harcore :mrgreen:
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-01-03, 11:56
Coobcio siedział w wozie, zapytam albo sam odpowie.
szulczyk
Post autor: szulczyk » 2010-01-03, 21:10
Powiem ci Macu że robi wrażenie twoja bryczka i to co z nia zrobiłeś:):)
Primera p10 SLX 2,0 16v 116.7 KM :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-01-03, 23:12
dzięki szulczyk, wpadaj na mody to i u Ciebie coś zdziałamy :-D
szulczyk
Post autor: szulczyk » 2010-01-04, 10:34
MacGayver pisze:dzięki szulczyk, wpadaj na mody to i u Ciebie coś zdziałamy :-D
Myśle że na wiosne zaczniemy cos działać z modami,bo na razie trzeba odbic sie w gore finansowo..Pozdrawiam
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-24, 11:55
mamy kolejne osiągnięcie :-D
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-03-24, 12:04
Też tak miałem:P Ale nie mam dowodu :P
[ Dodano: 2010-03-24, 12:07 ]
Ostra jazda byłe :)
Dzieci nie róbcie tego bez ABS lub super sprawnych hebli :)
dylson
Post autor: dylson » 2010-03-24, 12:12
Temperatura prawie na czerwonym, czy tak na zdjeciu wyszlo?
Rzeznik
Post autor: Rzeznik » 2010-03-24, 12:20
na trasie foto robione? :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-24, 13:55
temp utrzymywala sie caly czas taka przy tych predkosciach, w granicach 3-4.
To jest spora zaleta wlotu w masce, gdyby nie on to pewnie już by nie bylo tak kolorowo z temperatura i trzebaby zwalniać.
A co do hebli to prawda, przed podami silnika zacznijcie od hebli !! To podstawa, dobrze że moje są jak brzytwa i się nie przegrzewają ;-)
na autostradzie Rzeźnik , zapomniałbym dodać - oczywiście prywatnej ;-)
bodek
Post autor: bodek » 2010-03-24, 19:07
Nieźle, nieźle. Teraz już raczej nie spróbuje (może z VE pod machą) ale kiedyś (parę koni wcześniej) zrobiłem licznikowe 220. Natomiast nie zauważyłem wtedy wzrostu temperatury.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-24, 19:50
przy 200-220 tez temperatura była ok, jedynie jak już dobijałem do maxa to się zwiększała, wiadomo, trochę to trwa zanim się doczłapie ;-) do 220km/h zero problemow, chwila i już jest, jedynie żeby się dalej bujnął to już trochę trwało ;-)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-24, 22:32
Stary coś masz na bank nie tak z termostatem albo pompą wody ew z chłodnicą, temperatura nigdy nie ma prawa nawet drgnąć ponad połowę... No chyba że jeszcze mało płynu w chłodnicy jest :P
Ps. wynik zacny... Pamiętam że kiedyś Bandita parę razy do odcinki na V dokręciłem - wrażenia bardzo ekstremalne :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-24, 22:40
oj przy predkości obrotowej powyzej 7000 przez jakiś okres czasu ma prawo, na codzien zadnych problemow takze tylko kwestia predkosci :-P
no nie da się ukryć że wrażenia ekstremalne, chociażby ze względu na dość małą wagę takiego Sunny ;-)
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-03-25, 07:27
U mnie temperatura skoczyła przy 210 dopiero jak się pasek od pompy sie zmielił i to było ekstremalne przeżycie, dobrze że działo się to na odcinku autostrady Legnica- Wrocław
i są tam zatoczki serwisowe :mrgreen:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-26, 01:01
MacGayver pisze:oj przy predkości obrotowej powyzej 7000 przez jakiś okres czasu ma prawo, na codzien zadnych problemow takze tylko kwestia predkosci :-P
Stary no nie ma takiej opcji że jadąc pełną parą przy dużej prędkości temepratura bedzie rosła na bank masz coś nie tak... U mnie przy takim pałowaniu jak już to temepratura spada bo chlodnica jest zimna od naporu powietrza no ale nie ma co się wdrażać w szczegóły...
Czekamy na kolejnego SR20VE w rodzinie :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-26, 12:49
prędzej turbo niż VE :-P
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-03-26, 13:15
Coobcio pisze:
No właśnie też bym obstawiał termostat na 1-szy ogień, bo kilka razy też zamykałem budzik w 240 na blacie w P11 GT i nigdy wskazówka temp mi nie drgnęła poza połowę.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-26, 13:27
to wyjme i zobacze jak bedzie sie otwierał, może dzisiaj przylukam jak znajde czas na swoje nismo poza innymi :-P
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-03-26, 16:04
Coobcio ma rację, wskazówka do połowy to max. Termostat parę groszy, ale... kiedyś w czerwonej wymieniłem na nowy i zaczęły się jaja z obrotami na luzie. Pozdro :mrgreen:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-03-26, 16:26
oj tam xtomek zbieg okoliczności :-P Wybada się jak tylko znajdę chwilkę
[ Dodano: 2010-05-30, 11:54 ]
Temat do zamknięcia, auto sprzedane. Życzę dalszej bezawaryjnej jazdy nowemu właścicielowi :-)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-06-09, 23:02
A tam do zamknięcia trzeba kontynułować projekt - przyznam Buda piękna :)
Auto dziś zawitało do mnie do Garage i zostało odmulone, ciągnie o wiele wiele lepiej - hehe na początku auto nie dotrzymywało kroku Asiasiowemu Sunny 1,6 SR - całkowicie seryjnemu no poza dolotem ze stożkiem i na 15" !!
Hehe patrząc na nowego właściciela i warunki jakie dziś były na drodze tzn. mokro nie wiem czy cało dojechał do domu :D
Winna temu wszystkiemu była przepływka która dawała za niskie napięcie i nie pomogło tu jej czyszczenie..., tak więc wleciała moja stara z Bandita i auto odrazu odżyło i stało się bardzo kulturalne oraz przestało poszarpywać w zakresie 1500-3000obr.min, o poprawie elastyczności już nie wspomnę :P
W Piątek Hamownia i skromny Power UP :)
Ps. Po wstępnej rozmowie z nowym właścicielem to Szykuje się nam kolejne N14 VE :)
Ps2. Aż się dziwię że tak strasznie długo sprzedawałeś tego Sunnego naprawdę jest/był w przepięknym stanie w stosunku do tych innych Chrupów z Allegro !! :)
BTB
Post autor: BTB » 2010-06-10, 17:23
Dojechal caly i zdrowy ;-) , Ogolnie auto zadbane ale do dopieszczenia pare rzeczy zostalo :P
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-06-10, 19:10
o widzę że się zarejestrowałeś :-P Więc powitać nowego właściciela :-D
Z tym że gorzej jeździ niż 1.6 to trochę przegiąłeś :-P zakres od 1500-2500 nie było wiadomo o co chodzi, ale ważne że już jest ok i teraz tylko się cieszyć z jazdy i modzić, modzić i jeszcze raz modzić :mrgreen:
kamil12
Post autor: kamil12 » 2010-06-10, 21:25
dobrze że w rodzinie zostaje nismo ...pozdrawiam
BTB
Post autor: BTB » 2010-06-10, 23:45
no ta gdyz na nissanklub.pl mialem tylko konto :-) , fakt ze gti szedl jak 1.6 albo i gorzej :(
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-06-11, 11:44
Było minęło, 1,6 ze stożkiem Cię klepało ale dzięki temu w bardzo atrakcyjnej cenie go wyrwałeś, sam się zastanawiałem nad kupnem samej budy z niego no i jeszcze ten dil z maską GTI-r :D :P
PS. już po hamowni dziś a Ty nie podjechałeś z nami oj nie ładnie nowy właścicielu :->
BTB
Post autor: BTB » 2010-06-11, 16:03
Napisalem ze nie ma mnie w Warszawie do wtorku :shock: :P fakt ze autko zacne ;>
