@bandito16 - procesor z wzmacniaczem trafi w okolice nóg pasażera (pod/za schowek). No generalnie teraz leży pod fotelem pasażera, ale w tunel się nie zmieści.
Wbrew pozorom wzmacniacz z procesorem duży nie jest - wys. ok 6cm, szer ok 10cm i głebokość ok 20 cm.
Grzać się praktycznie nie grzeje, więc problemu nie będzie. Jak wygospodaruję trochę czasu - to spróbuje gdzieś go upchnąć tam gdzie pisałem.
Update:
Rogi obudowy pryśnięte czarnym matem, by nie przebijała obudowa na przycięciach krawędzi.
Generalnie robiłem oklejenie pierwszy raz i wyszło nawet nieźle.
Sponsorem programu był "Wdychan"... producent kleju do wdychania
Brakło mi kleju, więc materiał na dnie nie jest przyklejony jeszcze, jutro dokupie tubkę butaprenu i pozostanie tylko wygłuszyć, wkleić tunel bass reflex i poskręcać.
UPDATE:
Klej kupiony, poklejone, wykleiłem resztkami koca tez w środku + gąbka na dno i ścianki + otulina syntetyczna za głośnikiem
Ide do samochodu zobaczyć co stworzyłem
UPDATE:
Próby odsłuchowe przebiegły pomyślnie. Jest moc
Ogólnie bardzo płaska charakterystyka przenoszenia, żadne z tonów nie są na pierwszym planie, niczego nie brakuje, od najniższych rejestrów po wysokie tony jest równo. Bardzo mnie to cieszy
Teraz mogę cieszyć ucho pełnoprawnym systemem BOSE w N15.
