Tym razem bardziej poradnik "ideowy", a nie prowadzący za rączkę, bo nie ma tutaj zbytnio co się rozpisywać - każdy sam musi całość rozebrać i poprowadzić odpowiednio przewody, jak mu pasuje
Wyłączenie odpowiedzialności:
Wszystko co niżej opisane robicie na własną odpowiedzialność. Wszystko u Was może wyglądać inaczej i jeżeli coś popsujecie, to nie do mnie z pretensjami
Wszystko warto robić na odłączonym akumulatorze (zwłaszcza jak demontujemy fotele z poduszkami powietrznymi).
Nie wiem, czy instalacja bez oświetlenia LED w podsufitce (na tradycyjnej żarówce) nie będzie zbytnio przeciążona - ale tu niech specjaliści się wypowiedzą
Co potrzebujemy?
- śrubokręt płaski/krzyżak
- trochę wolnego czasu
- jakieś zdolności manualne
- listwa led wodoodporna (jakieś 2m w zupełności wystarczą, a i zostanie na podświetlenie schowka)
- taśma izolacyjna/parciana
- lutownica, cyna, etc.
- kilka/kilkanaście metrów przewodu dwużyłowego - ja zastosowałem przewód głośnikowy 0,22mm.
Zdjęcie 1. Efekt.
Jedziemy:
Całość najlepiej zrobić z jednoczesnym demontażem całej wykładziny podłogowej. Jeżeli ktoś się uprze, to można ciągnąć po niej, albo wciskając w zakamarki przewody, ale moim zdaniem jak robić, to porządnie. Demontaż wykładziny będzie przedmiotem innego poradnika (który kiedyś powstanie...)
Do każdych drzwi musimy doprowadzić dwa przewody. Stały plus możemy wziąć skądkolwiek, a masę bierzemy bezpośrednio z lampki sufitowej (lampka sterowana jest masą) - moim zdaniem warto plus wziąć również z lampki, a nie kombinować i szukać go w innych miejscach.
Zdjęcie 2. Przewody dolutowane do lampki w podsufitce
Ja co prawda nie dolutowałem się do samej lampki, ale do włożonej tam diody "rozporowej", ale to na jedno wychodzi
Zdjęcie 3. Słupek "B"
Na zdjęciu [zdjęcie 3.] zaznaczone nowe przewody. W tym też miejscu rozchodzą się na drzwi lewe tylne, drzwi lewe przednie i stronę prawą, która dalej rozchodzi się na przednie i tylne drzwi pod fotelem pasażera [zdjęcie 4.]
Zdjęcie 4. Nowa "wiązka" gdzieś pod fotelem pasażera
Z każdych drzwi musimy ściągnąć poszycie:
Demontaż tapicerki drzwi kierowcy -> viewtopic.php?t=13436
Demontaż tapicerki drzwi tylnych -> viewtopic.php?t=13863
Pasażera analogicznie do powyższych
Następnie (zakładam, że przy wyjęciu całej wykładziny nie mamy już osłon w przednich rogach kabiny na poziomie wykładziny) przeciągamy kable przez gumowe harmonijki - najłatwiej delikatnie wyjąć harmonijki, przeciągnąć kable ręcznie przez blachę, a następnie przykleić końcówkę kabla do długiego i cienkiego śrubokrętu taśmą klejąca i przepchać go ostrożnie (aby nie rozwalić gumy!) przez harmonijkę - tak postępujemy z każdymi drzwiami, a następnie dolutowujemy (ja stosowałem "specjalne" złączki, ale nie sprawdziły się - wracam do lutowania i to polecam) odpowiedniej długości paski LED i je przyklejamy. (ja stosowałem dodatkową taśmę dwustronną, gdyż oryginalny klej na paskach nie chciał odpowiednio trzymać).
Zdjęcie 5. Przyklejenie listwy LED
Następnie składamy wszystko w całość i cieszymy się podświetleniem pod drzwiami.
Pytania/skargi/wnioski?
