Kolejna część poradnika z serii "rozbieramy wnętrze na części"
Wyłączenie odpowiedzialności:
Wszystko co niżej opisane robicie na własną odpowiedzialność. Wszystko u Was może wyglądać inaczej i jeżeli coś popsujecie, to nie do mnie z pretensjami
Co potrzebujemy?
- śrubokręt krzyżak / nasadka 10
- coś do podważania (np. śrubokręt+szmatka)
- trochę wolnego czasu
- jakieś zdolności manualne
Jedziemy:
Zdjęcie 1. Zamontowana tapicerka drzwi tylnych od strony kierowcy
Przystępujemy do demontażu rączki (zdjęcie 2.). Zgodnie ze zdjęciem podważamy płaskim śrubokrętem i staramy sie delikatnie zwolnić zatrzaski. Następnie wyjmujemy rączkę ku górze.
Zdjęcie 2. Sposób demontażu rączki wraz z zaznaczonymi miejscami zatrzasków, które należy delikatnie zwolnić.
Następnie pozbywamy się korbki. Jest ona zamocowana na sworzniach przy pomocy metalowej zawleczki. Trzeba ją delikatnie rozgiąć przy pomocy śrubokręta, aby zeskoczyła ze swojego miejsca spoczynku.
Zdjęcie 3. Zawleczka mocująca korbkę.
Wracamy do uchwytu. Odkręcamy dwie śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego lub nasadki 10.
Zdjęcie 4. Śruby trzymające tapicerkę. Zdjęcie zapożyczone z drzwi przednich, ale wiadomo o co chodzi.
Od dołu tapicerki "wymacujemy" wgłębienie i "z miłością" zaczynamy szarpać tapicerkę przesuwając się systematycznie ku górze. Trzyma się tylko na spinkach (po obwodzie, oprócz krawędzi górnej). Po zwolnieniu wszystkich spinek tapicerkę unosimy ku górze i zdejmujemy z drzwi całkowicie (ku górze i w prawo - jest ona trochę wsunięta pod małą szybkę - proszę przyjrzeć się dokładnie jak to wygląda, aby potem nie mieć problemów z ponownym zamocowaniem poszycia). Gotowe!
Zdjęcie 5. Drzwi tylne bez poszycia, tj. tapicerki
Montaż następuje w odwrotnej kolejności.
Pytania/skargi/wnioski?
