Powodzenia w dalszych usprawnieniach
[Sunny] N14 Automat by Andrzej.
Sprytnie Andrzej wpakowałes to CB. Ja u siebie zamieniłem radio z półką i CB mam na na dole i dodatkowo na plug and play wyjmowane. Przydałaby sie jeszcze zasłonka ale na razie nie mam na nią pomysłu.
P10 1.6 SRi - od 2004r w akcji
Kia Picanto 1.1 benzynka - sprzedana, ale nadal w rodzinie
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?p=343154#343154
kadi, pokaż jak to u Ciebie wygląda
 nad taka jakby klapka też myślałem i nawet jeden pomysł mam na jej wykonanie, ale chyba zostanie tak jak jest teraz. Chciałbym jeszcze kiedyś zmienić uchwyt anteny i troszkę ta antenę do góry podnieść na tej klapie. Aktualnie jest SF-40, który nie ma ponoć zbyt dobrej opinii
Dziury nie chce robić, szkoda mi auta.
[ Dodano: 2015-01-07, 15:49 ]
Coraz bardziej intensywnie myślę o zmianie tego uchwytu anteny cb
 jakie byście mogli polecić, aby były dobre, a żeby przy kupnie nie zbankrutować
 Chodzi mi też taka myśl po głowie, aby sobie samemu taki uchwyt zrobić...
Trochę śnieg zaczął pruszyć, to i aktualne foto autka jest
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38
Zestaw CB
jak antena nie odpada to po co zmieniac;p
w sobote na spota przyjedziesz? mam dla Ciebie te kratki nawiewu..
majchrzok, słyszałem opinie, że pod tym uchwytem potrafią się niezłe jajca porobić
 dlatego chciałbym tego uniknąć... a poza tym chcę tą antenę troszkę do góry jeszcze podnieść i masę poprawić
 w tym miesiącu prawdopodobnie mnie nie będzie niestety
 te kratki masz u siebie w domu, czy w Poznaniu
 Bym podleciał do Kobylca, po weekendzie w Pawłowie Ż. będę przez prawie cały tydzień...
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Zestaw CB
to moze kup jakas magnetyczna?
mam je w bagazniku ze soba...
Andrzej., miałem taki uchwyt w swoim Grat Tourisme jak kupiłem i nic pod nim nie było. Z racji, że swoją antenę miałem na uchwycie Presidenta KF-150 to zmieniłem
 Na Twoim miejscu przeniósłbym tylko antenę na poziomą powierzchnię klapy.
Majchrzok, magnesówki różnie dziwnie działają, jedne zbierają syf inne nie. Wszystko zależy od masy. W Hustlerze, którego miałem dopóki nie zrobiłem normalnej masy to się nie dało jeździć. Sprzęgało się CB z audio, włączenie wycieraczek to radio wyło.....
Bombel, strojenie anteny to jest dopasowanie impedancyjne obciążenia do źródła - ma być minimum impedancji dla danej częstotliwości. U nas minimum stroi się na kanał 19 czyli 27,180MHz. Jak będziesz zmieniał kanał to przesuwasz się z częstotliwością w lewo lub w prawo o 10kHz odstrajając się w ten sposób od częstotliwości rezonansowej, dla której występuje minimum impedancji. Zwiększa się w ten sposób SWR czyli jak kto woli współczynnik fali stojącej (WFS). Jest to część energii, która nie została wypromieniowana i się odbiła. Fala odbita wraca do nadajnika i może go uszkodzić. Jak masz zrypane masy albo zapętlone to żadne strojenie Ci nic nie da, bo i tak się będzie sprzęgać.
janusz, to mówisz, że bez sensu zmieniać ten uchwyt, i zostawić ten co jest
 to, że antena pójdzie trochę wyżej to jest pewne
 pamiętam, że jak mi stroili to swr wyszedł coś około 1,1/1,2 już teraz nie pamiętam dokładnie. Antena była troszkę przycinana...
Wcześniej miałem antenę magnesowa Hustlera, która faktycznie zbierała każdy syf
 dlatego zmieniłem szybko antenę magnesaowa, na antenę montażowa.
Wiem, że najlepiej byłoby zrobić dziurę w dachu, i zamontować wtedy antenę, ale puki co to tak nie chce...
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Zestaw CB
Andrzej., zostaw ten uchwyt co masz. Za KF-150 trzeba trochę dać.....
SWR na poziomie 1,1-1,2 to bardzo dobry wynik. Mi się raz udało zejść poniżej 1,1 jednak przestawienie anteny o 10cm spowodowało powrót na poziom 1,1,-1,2. Potem nie udało mi się już tak ustawić anteny![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Antenę czasami się przycina właśnie po to, żeby dostroić się do częstotliwości nośnej - dobrać tak parametry XL, XC oraz R, żeby było minimum impedancji dla danej częstotliwości.
Hustlera zrobiłem sobie tak, że nie miałem z nim żadnych problemów - ale to musiałem w nim pogrzebać i poprawić to i owo.
Przejechałem się dziś na szrot w mojej okolicy i zrobiłem małe zakupy
Na felgi będą założone opony letnie, które już czekają na swój sezon w garażu
 jeszcze nie wiem, czy sam będę je malował, czy poślę je do spa, ale takie jak teraz są, to na pewno nie zostaną...
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Zestaw CB
Andrzej., skąd brałes? ściągali je z jakiegoś nissana?
Andrzej., co mają teraz na cześci z nissana tam?
ostatnio jak tam byłem mieli corolle 9 generacji!
majchrzok, zależy jakiej części szukasz
 pytałem się jeszcze o kilka części do swojego to mówili, że na magazynie by musieli poszukać
 więc podejrzewam, że coś tam mogą mieć. Czekam na kasę jakąś bo jeszcze parę rzeczy muszę kupić...
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Zestaw CB
- komorokoro
jarb8, z radyjka powinieneś być zadowolony, choć dla mnie głośnik wbudowany był trochę cichy i dlatego ja mam jeszcze głośnik zewnętrzny i słychać różnice
Quattro, bym kurcze uważniej czytał dział giełda to bym się z Tobą dogadał no, ale trudno...
komorokoro, wiem, że alu lepiej by wyglądało, ale zostaje przy stali
teraz tylko myślę na jaki kolor je dać
 czarny, biały, czy jakiś inny...
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Zestaw CB
Ogarnięcie podświetlenia zegarów. Miał być ogarniany obrotomierz, ale ciemno się zaczęło już robić i trochę warunki na to nie pozwalały. Teraz już wiadomo jak się do nich dostać, to można to zrobić w innym terminie
Zestaw CB
 Teddy ASC + AT 71  &
Zestaw CB
Heheheh podoba mi się to podświetlenie
