[Sunny] N14 Automat by Andrzej.
kadi
doświadczony forumowicz
Post autor: kadi » 2015-01-02, 19:05
Sprytnie Andrzej wpakowałes to CB. Ja u siebie zamieniłem radio z półką i CB mam na na dole i dodatkowo na plug and play wyjmowane. Przydałaby sie jeszcze zasłonka ale na razie nie mam na nią pomysłu.
Powodzenia w dalszych usprawnieniach ;)
P10 1.6 SRi - od 2004r w akcji
Kia Picanto 1.1 benzynka - sprzedana, ale nadal w rodzinie
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?p=343154#343154
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-07, 15:51
kadi, pokaż jak to u Ciebie wygląda :) nad taka jakby klapka też myślałem i nawet jeden pomysł mam na jej wykonanie, ale chyba zostanie tak jak jest teraz. Chciałbym jeszcze kiedyś zmienić uchwyt anteny i troszkę ta antenę do góry podnieść na tej klapie. Aktualnie jest SF-40, który nie ma ponoć zbyt dobrej opinii :-P
Dziury nie chce robić, szkoda mi auta.
[ Dodano: 2015-01-07, 15:49 ]
Coraz bardziej intensywnie myślę o zmianie tego uchwytu anteny cb :-P jakie byście mogli polecić, aby były dobre, a żeby przy kupnie nie zbankrutować ?? Chodzi mi też taka myśl po głowie, aby sobie samemu taki uchwyt zrobić...
Trochę śnieg zaczął pruszyć, to i aktualne foto autka jest :-D
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB :arrow: Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38 <okok>
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-01-07, 16:20
jak antena nie odpada to po co zmieniac;p
w sobote na spota przyjedziesz? mam dla Ciebie te kratki nawiewu..:)
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-07, 16:28
majchrzok, słyszałem opinie, że pod tym uchwytem potrafią się niezłe jajca porobić :mrgreen: dlatego chciałbym tego uniknąć... a poza tym chcę tą antenę troszkę do góry jeszcze podnieść i masę poprawić :) w tym miesiącu prawdopodobnie mnie nie będzie niestety :/ te kratki masz u siebie w domu, czy w Poznaniu ?? Bym podleciał do Kobylca, po weekendzie w Pawłowie Ż. będę przez prawie cały tydzień...
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-01-07, 18:41
to moze kup jakas magnetyczna?
mam je w bagazniku ze soba...
Post autor: janusz » 2015-01-07, 19:30
Andrzej., miałem taki uchwyt w swoim Grat Tourisme jak kupiłem i nic pod nim nie było. Z racji, że swoją antenę miałem na uchwycie Presidenta KF-150 to zmieniłem :] Na Twoim miejscu przeniósłbym tylko antenę na poziomą powierzchnię klapy.
Majchrzok, magnesówki różnie dziwnie działają, jedne zbierają syf inne nie. Wszystko zależy od masy. W Hustlerze, którego miałem dopóki nie zrobiłem normalnej masy to się nie dało jeździć. Sprzęgało się CB z audio, włączenie wycieraczek to radio wyło.....
Post autor: bombel » 2015-01-07, 19:42
janusz, bo antene trzeba stroić pod auto, to nie bedzie sprzegać. Ja mam ML-145 i w każdym aucie inaczej działało, a po strojeniu sie polepszało
Post autor: janusz » 2015-01-07, 19:53
Bombel, strojenie anteny to jest dopasowanie impedancyjne obciążenia do źródła - ma być minimum impedancji dla danej częstotliwości. U nas minimum stroi się na kanał 19 czyli 27,180MHz. Jak będziesz zmieniał kanał to przesuwasz się z częstotliwością w lewo lub w prawo o 10kHz odstrajając się w ten sposób od częstotliwości rezonansowej, dla której występuje minimum impedancji. Zwiększa się w ten sposób SWR czyli jak kto woli współczynnik fali stojącej (WFS). Jest to część energii, która nie została wypromieniowana i się odbiła. Fala odbita wraca do nadajnika i może go uszkodzić. Jak masz zrypane masy albo zapętlone to żadne strojenie Ci nic nie da, bo i tak się będzie sprzęgać.
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-07, 20:26
janusz, to mówisz, że bez sensu zmieniać ten uchwyt, i zostawić ten co jest ?? to, że antena pójdzie trochę wyżej to jest pewne :-P pamiętam, że jak mi stroili to swr wyszedł coś około 1,1/1,2 już teraz nie pamiętam dokładnie. Antena była troszkę przycinana...
Wcześniej miałem antenę magnesowa Hustlera, która faktycznie zbierała każdy syf :/ dlatego zmieniłem szybko antenę magnesaowa, na antenę montażowa.
Wiem, że najlepiej byłoby zrobić dziurę w dachu, i zamontować wtedy antenę, ale puki co to tak nie chce...
Post autor: janusz » 2015-01-07, 20:37
Andrzej., zostaw ten uchwyt co masz. Za KF-150 trzeba trochę dać.....
SWR na poziomie 1,1-1,2 to bardzo dobry wynik. Mi się raz udało zejść poniżej 1,1 jednak przestawienie anteny o 10cm spowodowało powrót na poziom 1,1,-1,2. Potem nie udało mi się już tak ustawić anteny :]
Antenę czasami się przycina właśnie po to, żeby dostroić się do częstotliwości nośnej - dobrać tak parametry XL, XC oraz R, żeby było minimum impedancji dla danej częstotliwości.
Hustlera zrobiłem sobie tak, że nie miałem z nim żadnych problemów - ale to musiałem w nim pogrzebać i poprawić to i owo.
foo
Post autor: foo » 2015-01-07, 21:37
Z SWR to miałem kiedyś super redhead'a na dwóch dychach :mrgreen:
kadi
Post autor: kadi » 2015-01-07, 22:23
Ano Andrzej tak to u mnie wygląda:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-08, 08:41
kadi, jaki masz oldschoolowy sprzet car audio :) like!! :D
kadi
Post autor: kadi » 2015-01-09, 16:20
Ad@mus, auto kiedyś stało 5 lat i trochę przez te lata się pozmieniało. Teraz ta primerka ma tyle lat ze nie wiem czy to już zabytek czy nie. Jesli tak to wtedy radio pasuje idealnie :D
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-21, 13:57
Przejechałem się dziś na szrot w mojej okolicy i zrobiłem małe zakupy :D
Na felgi będą założone opony letnie, które już czekają na swój sezon w garażu :) jeszcze nie wiem, czy sam będę je malował, czy poślę je do spa, ale takie jak teraz są, to na pewno nie zostaną...
Quattro
Post autor: Quattro » 2015-01-21, 15:08
Ile Cię wyniosły takie felgi?
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-21, 15:17
Quattro, równe 100 zł dałem :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-01-21, 15:42
Andrzej., skąd brałes? ściągali je z jakiegoś nissana?
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-21, 16:07
majchrzok, brałem je na Gnieźnienskiej :) jeździły wcześniej na nissanie :-P
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-01-21, 16:47
Andrzej., co mają teraz na cześci z nissana tam?
ostatnio jak tam byłem mieli corolle 9 generacji! :shock:
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-21, 16:58
majchrzok, zależy jakiej części szukasz :D pytałem się jeszcze o kilka części do swojego to mówili, że na magazynie by musieli poszukać :) więc podejrzewam, że coś tam mogą mieć. Czekam na kasę jakąś bo jeszcze parę rzeczy muszę kupić...
jarb8
Post autor: jarb8 » 2015-01-21, 17:52
Fajna opcja z umieszczeniem radia, też zamierzam tak zrobić. Też kupiłem President Teddy ASC i zamontowałem na stałe antenę President PC4. :mrgreen:
Quattro
Post autor: Quattro » 2015-01-21, 18:18
majchrzok pisze:Andrzej., skąd brałes? ściągali je z jakiegoś nissana?
Cudownie, a jak ja wystawiałem po 50zł za 4 sztuki to nikt nie brał, z 32 sztuk już albo 24 albo 28 poszło na złom...
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2015-01-21, 23:25
Quattro pisze:Cudownie, a jak ja wystawiałem po 50zł za 4 sztuki to nikt nie brał,
zawsze tak jest
Andrzej na lato to jakies alu by pasowało
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-22, 11:30
jarb8, z radyjka powinieneś być zadowolony, choć dla mnie głośnik wbudowany był trochę cichy i dlatego ja mam jeszcze głośnik zewnętrzny i słychać różnice :)
Quattro, bym kurcze uważniej czytał dział giełda to bym się z Tobą dogadał no, ale trudno...
komorokoro, wiem, że alu lepiej by wyglądało, ale zostaje przy stali ;)
teraz tylko myślę na jaki kolor je dać :D czarny, biały, czy jakiś inny...
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2015-01-22, 13:28
w giełdzie są super oryginalne kołpaki do kupienia, bierz je i będzie o niebo lepiej niż na samej stali
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
Quattro
Post autor: Quattro » 2015-01-22, 16:04
Moje? :)
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2015-01-22, 16:16
dokładnie
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-01-25, 17:22
Ogarnięcie podświetlenia zegarów. Miał być ogarniany obrotomierz, ale ciemno się zaczęło już robić i trochę warunki na to nie pozwalały. Teraz już wiadomo jak się do nich dostać, to można to zrobić w innym terminie :)
Post autor: janusz » 2015-01-25, 21:27
Heheheh podoba mi się to podświetlenie :d
Zablokowany
