Witam, ostatnio miałem małą kolizję skutkiem czego jest złamana maska pęknięty reflektor oraz to że nie można opalić Maximy. Po uderzeniu auto chodziło normalnie zdąrzyłem jeszcze przełaczyć bieg na wsteczny i trochę cofnąć po czym zgasiłem auto. Poźniej chciałem odpalić ale już sie to nie powiodło.
Maxima ma dołożony alarm i immo.
Objawy są takie ,że po przyłożeniu pestki do immo wsadzeniu i przekręceniu kluczyka auto "traci cały prąd" nie mruga nawet dioda od alarmu.
Pozdrawiam.
[A32] Maxima nie odpala po uderzeniu
wkladaj inny akumulator i sprawdz co sie wtedy bedzie sie dzialo. byc moze uszkodzony od uderzenia jest rowniez on. oprocz tego sprawdz masy, moze ta idaca od akumulatora sie naderwala...
piotr_goral1
Prawdopodobnie oberwane cele w akumulatorze. Podmień akumulator i zobacz co będzie.
Maxima już odpaliła. Dzięki za rady.
A tak z innej beczki może się ktoś orientuje gdzie polscy fachowcy mogli schować moduł od immobilaizera? Bo coś się z nim zaczyna dziać to znaczy kiedy były większe mrozy > -8stopni to jakgdyby się zawieszał zaczynał działać dopiero przy temp. ok 0stopni.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
bart788, napisz jeszcze co było przyczyną - może pomoże kolejnym.
Co do immo, nie stawiałbym (nie/stety) na to, że ukryli go jakoś porządnie i szukałbym pod kierownicą, w okolicach puszki z bezpiecznikami i pochodnymi - idź po jakiś niestandardowych przewodach
