[A32] Maxima nie odpala po uderzeniu
bart788
Post autor: bart788 » 2015-01-11, 09:26
Witam, ostatnio miałem małą kolizję skutkiem czego jest złamana maska pęknięty reflektor oraz to że nie można opalić Maximy. Po uderzeniu auto chodziło normalnie zdąrzyłem jeszcze przełaczyć bieg na wsteczny i trochę cofnąć po czym zgasiłem auto. Poźniej chciałem odpalić ale już sie to nie powiodło.
Maxima ma dołożony alarm i immo.
Objawy są takie ,że po przyłożeniu pestki do immo wsadzeniu i przekręceniu kluczyka auto "traci cały prąd" nie mruga nawet dioda od alarmu.
Pozdrawiam.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-01-11, 09:47
wkladaj inny akumulator i sprawdz co sie wtedy bedzie sie dzialo. byc moze uszkodzony od uderzenia jest rowniez on. oprocz tego sprawdz masy, moze ta idaca od akumulatora sie naderwala...
piotr_goral1
Post autor: piotr_goral1 » 2015-01-12, 00:17
Jak masz to sprawdź napięcie na aku multimetrem ( nie polecam najtańszego z doświadczenia) a jak nie masz to sobie kup :) przyda sie. Jeśli aku sprawne to przerwany jest obieg prądu jak przedmówca mówi prawdopodobnie. Podłączasz jedną klemę na plus a do drugiej minusowej przykładaj multimetrem.
Post autor: janusz » 2015-01-12, 00:31
Prawdopodobnie oberwane cele w akumulatorze. Podmień akumulator i zobacz co będzie.
bart788
Post autor: bart788 » 2015-01-13, 12:40
Maxima już odpaliła. Dzięki za rady.
A tak z innej beczki może się ktoś orientuje gdzie polscy fachowcy mogli schować moduł od immobilaizera? Bo coś się z nim zaczyna dziać to znaczy kiedy były większe mrozy > -8stopni to jakgdyby się zawieszał zaczynał działać dopiero przy temp. ok 0stopni.
Pozdrawiam.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-01-13, 14:08
bart788, napisz jeszcze co było przyczyną - może pomoże kolejnym.
Co do immo, nie stawiałbym (nie/stety) na to, że ukryli go jakoś porządnie i szukałbym pod kierownicą, w okolicach puszki z bezpiecznikami i pochodnymi - idź po jakiś niestandardowych przewodach :P
Wróć do „Maxima”
