Usprawnianie SR20DE i rezultaty
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-11-22, 22:17
no tak jak już trzeba pokombinować to problem, najlepiej żeby było P&P. :-o
XXX
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-22, 22:24
VE Killer, nie mówię, że tutaj jest jakaś wielka rzeźba, ale jeżeli można to samo/lepiej osiągnąć inną, prostszą drogą, to dlaczego nie?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-22, 22:59
p11 to nie jest roller? :)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-11-23, 00:23
Ad@mus pisze:p11 to nie jest roller
może wp11 nie ma rolek
XXX
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-23, 19:17
Żyłem w przeświadczeniu, że nazwę RR identyfikujemy tylko z DEHem :P
Post autor: bombel » 2014-11-23, 19:19
Od 1996 r. wszystkie SR20De/DE/DEH są na rolkach
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-23, 20:31
o tym mowa-zadalem pytanie retoryczne:)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-23, 21:00
To po nieścisłościach możemy wrócić do tematu głównego. Jak wyglądałaby sprawa takiej podkładki? :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-23, 21:08
nie projektowana nie liczona i nie strojona podkladka mysle ze wniesie mniej dobrego a wiecej zlego,
kanciak juz jakos w fabryce byl liczony i powinien dac wiecej dobrego od przekladki a po strojeniu jak juz ktos pisal w RR daje ok 10WHP
tumba
Post autor: tumba » 2014-11-23, 21:22
Ten kanciak o którym mowa, to kolektor z p10 low port?
Post autor: janusz » 2014-11-23, 21:39
tumba, dokładnie tak :]
tumba
Post autor: tumba » 2014-11-23, 22:04
To wychodzi na to że DEH to dobra jednostka, skoro mając dużo gorsze kolektory ssący i wydechowy ma dalej 150KM :-P
Każdy z p10 low port jest taki sam, czy tylko z wersji gt?
vixo
Post autor: vixo » 2014-11-23, 22:20
Każdy
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-24, 08:51
nie raz było widać ze p11 na wykresie ma wyzsza moc od kaciaka ale mniej NM, z kolei kanciaki miały inne walki i inne nastawy ECU
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-24, 12:36
Ad@mus, mozesz podesłać link do tematu gdzie te 10whp osiągnęli ?? Bo wiem, że na kolektorze z G20 tak wychodziło w RR, ale że kanciak ma takie właściwości to nie wiedziałem.
Moje GT
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-11-24, 13:48
W moim poście są linki:
viewtopic.php?p=330782#330782
Arias, u Ciebie powinno być bardzo łatwo założyć taki kolektor, w P11.144 nie pasuje listwa wtryskowa (oryginalne otwory na wtryski 13mm, vs 12mm w P10) + inne mocowania do kolektora. Nic, czego nie dałoby się przerobić:)
pozdr. Kamil
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-24, 14:52
No z tego co wiem to jest PnP w moim przypadku. Kanał wodny, wtryski, mocowanie przepustnicy, wszystko pasi. Zastanawiam się tylko czy pod rozpórkę wchodzi oem z GT.
[ Dodano: 2014-11-24, 14:54 ]
I jeszcze jedno, to jest w p11.144 gdzie kolektor jest lipny do potęgi, DEH ma inny kolektor i pytanie czy tutaj coś to da, bo o ile zwiększa się pojemność to też zwiększa się jego długość.
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-24, 15:51
kanciaka trzeba dodatkowo poszerzyć w runnerach bo jest ciaśniejszy niż w
dowolnm typiez p11
trza mieć kolektor wtryski rurki i krokowce z obudowa lub sama obudowę krokowek na swap
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-24, 15:55
jak w p10 są top feedy czyż nie ??
Moje GT
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-11-24, 21:07
Ad@mus pisze:kanciaka trzeba dodatkowo poszerzyć w runnerach bo jest ciaśniejszy niż w
dowolnm typiez p11
Skąd Ci się wzięło to poszerzanie? Właśnie byłem zmierzyć i wymiary są takie same (+/- 0.5mm na wysokość/szerokość, ale to raczej kwestia dokładności pomiaru).
Arias, w P10 są chyba side feed.
Ja (jak się wreszcie za to wezmę) planuje wykorzystać kolektor z P10 tylko jako kształt/obudowę, resztę (osprzęt) przełożę z P11.144.
Ostatnio zmieniony 2014-11-25, 09:02 przez wod2u, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr. Kamil
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-24, 21:23
wod2u, gardziele maja mniejsza srednice-rzekomo, nie badalem tego, ale grzech przed zalozeniem to nie przelecanie tego coby np wygladzic powierzchnie
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-11-24, 23:40
wod2u pisze:Arias, w P10 są chyba side feed.
nie chyba a na 100% :)
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-25, 17:36
no to nie da rady przełożyć całości top feed z mojego ??
Moje GT
pio13
Post autor: pio13 » 2014-11-25, 20:30
Pozwolicie, że się włączę do dyskusji.
Znalazłem otóż coś takiego, może to sporo rozjaśnić w temacie ostatnich postów
Jest to fragment książki
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-27, 19:07
Założyłem dziś pastylki nacinane zamiast płaskich, roboty jest tyle, że trzeba podszlifować jedno ramię ygreka, co by weszło w pastylkę. Z wysokością pastylki nie miałem problemu, bo każda miała u mnie 3,012mm wg suwmiarki elektronicznej o dokładności do 0,001mm i takie same o dziwo były pastylki nacinane. Po włożeniu od razu można zauważyć, że ygrek siedzi sztywno, nie ma ruchu na prawo lewo, przy okazji wymieniłem HLA, odpowietrzyłem i efekt na plus jest ciszej, ale jeszcze coś tak werkocze :P
Podsumowując:
Aby włożyć nacinane pastylki trzeba podszlifować obustronnie jedno ramię ygreka i pastylki dopasować wysokością. Da się to zrobić bez wyjmowania wałków.
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-27, 19:29
mnie kulturka pracu mojego sr20de dobija :D
chyba musze glosniejszy wydech dac :D
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-11-27, 21:07
Arias pisze:Założyłem dziś pastylki nacinane zamiast płaskich, roboty jest tyle, że trzeba podszlifować jedno ramię ygreka, co by weszło w pastylkę. Z wysokością pastylki nie miałem problemu, bo każda miała u mnie 3,012mm wg suwmiarki elektronicznej o dokładności do 0,001mm i takie same o dziwo były pastylki nacinane. Po włożeniu od razu można zauważyć, że ygrek siedzi sztywno, nie ma ruchu na prawo lewo, przy okazji wymieniłem HLA, odpowietrzyłem i efekt na plus jest ciszej, ale jeszcze coś tak werkocze :P
Podsumowując:
a czy kiedykolwiek w tej głowicy maiłeś gniazda frezowane? czy robiłeś jakąś naprawę? czy gniazda ja jeszcze fabryczne?
fabrycznie wysokośc obu pastylek jest jednakowa zawsze ale po jakejkolwiek naprawie głowicy trzeba zmierzyc wysokośc obu zaworów i ustawić odpowiednią grubością pastylki
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-27, 21:26
przy okazji tego remontu była obrobiona kompletnie cała głowica, kosztowało mnie to 960zł
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-27, 21:38
po frezowaniu gniazd trza sciagnac mieso z pestek bo glowa zaworu jest wyżej jak seria miała-tez mam nie regulowane pestki ;/
Arias
Post autor: Arias » 2014-11-27, 21:47
Nie wiem, ja oddałem głowice do profesjonalnego zakładu (btw. leżał tam blok i głowica z RB26 :D) na sprawdzenie czy głowica się jeszcze nadaje z wałkami do użytku. Dzień później dostałem telefon, że można założyć jak jest jeżeli ma to być do zwykłego auta po bułki, po rozmowie jaki jest cel i reszta komponentów było hasło gruntowny REMONT. Generalnie głowica wróciła w stanie "na auto", specjalnie musiałem drugi raz jechać z pastylkami i ygrekami, żeby mogli zrobić stosowne pomiary i regulacje.
Moje GT
