Post autor: janusz » 2014-10-12, 21:53
Tak więc, na wstępie podziękowania dla Zielkq, za pomoc przy użeraniu się z autem. Ogólnie to okazało się, że jak wymieniałem nagrzewnicę - hmmmmm ze 2 lata temu? - to nie ustawiłem dokładnie cięgna sterującego przesłoną w krućcu nagrzewnicy..... Ehhhhh. Jak na razie ogrzewanie działa :]
Trochę fotek z prac:
Decha na dachu:
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:13 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Arias
Post autor: Arias » 2014-10-12, 21:58
Ale musisz przyznać janusz, że akurat z tym się inżynierowie Nissana postarali, dechę wyciągnąć w P11 to chwila przyjemnej roboty :D
teraz car detailer i poskładać do kupy :)
Moje GT
Post autor: janusz » 2014-10-12, 22:03
Arias, wbrew pozorom wyciągnąć deskę to jest 15-20min roboty i to łatwej. Gorzej jest z jej poprawnym założeniem - samemu się tego nie zrobi, a przynajmniej jest ciężko. Najciekawsza jest i tak wymiana nagrzewnicy w Primerze - jak się ma klimę to trzeba ją spuścić, bo się nie wytarga inaczej nagrzewnicy :-|
Auto już jest poskładane - zapomniałem zrobić fotki - bo wróciłem nim od Zielkq.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-10-13, 20:33
Arias pisze:dechę wyciągnąć w P11 to chwila przyjemnej roboty :D
Gorzej później: "widziałeś gdzieś tą śrubkę do ...." i brzdęk wszystkich śrubek w słoiku :D
Post autor: janusz » 2014-10-14, 21:12
W końcu, po ponad półtora roku mogę napisać - mam znów ogrzewanie w aucie :D
foo
Post autor: foo » 2014-10-14, 21:14
Tam wcześniej to luz, ale ostatnie dni wieczorkiem nie rozpieszczają temperaturą hehe :D Well done!
Post autor: janusz » 2014-10-14, 21:38
Foo, ja mam grzanie tyłka, więc tym się ratowałem w ziemie :D Ale to takie dziwne uczucie mieć znów ogrzewanie w aucie. Już się przyzwyczaiłem do jego braku i pogodziłem z tym, że go nie będę miał :]
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-10-20, 22:08
Takie małe z dzisiaj:
Stan zastany:
Po delikatnym czyszczeniu:
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 2018-02-05, 11:45 przez Zielkq, łącznie zmieniany 2 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-20, 22:21
zbierasz żur z dekla? czy co?:)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-10-20, 22:23
Głównie chodziło o uszczelnienie, a dekiel to tylko dodatek, ale to niech janusz już opisuje :P
Post autor: janusz » 2014-10-30, 22:58
Już śpieszę z odpowiedziami na pytanie. Otóż jak poprzednim razem ściągałem czepek i wyciągałem napinacz, to zapomniałem go złożyć na silikon. Tak więc chcąc nie chcąc - pociło się........ Obecnie napinacz złożyłem na silikon, więc już nic nie powinno się pocić.
Przy okazji zmierzyłem kompresję na garnkach - praktycznie na każdym po 12,5 kg/cm².
_______________________________________________________________
UP!
Żeby nie było, że nic się nie dzieje, to w przeciągu ostatnich niecałych 3 tygodni 3 razy wymieniałem termostat. Najpierw z mojego OEMowego na nowy. Okazało się, że nowy w ogóle nie trzyma mi temperatury - zawieszony był. Tak więc w ramach gwarancji wymienili mi termostat. Wymieniłem i znowu to samo....... Silnik niedogrzany i w ogóle wolno się nagrzewa, tak więc we wtorek wymieniłem termostat na ten, który kupiłem od SPOKOjnego. Nowy-używany OEM. Chyba skończyły się problemy. Auto nagrzewa się dużo szybciej i trzyma temperaturę.
Przy okazji coś mnie naszło i sprawdziłem jaką siłą trzeba zadziałać, żeby otworzyć termostat - ręką. Okazuje się, że do otwarcia termostatu - zamiennika wcale nie trzeba dużej siły. Co innego w przypadku OEMu. Przy nim naprawdę trzeba się wysilić, żeby go otworzyć.
Tak więc zagadka chyba mi się rozwiązała. Ciśnienie jakie powstawało w układzie chyba było na tyle duże, że bez problemu samoczynnie otwierało sobie termostat. Wiadomo, im wyższe obroty silnika, to pompa wody będzie dawała większe ciśnienie. Jak schodziłem do 80km/h to ciśnienie w układzie spadało i termostat się zamykał tak jak trzeba - temperatura powracała do normy.
Tak więc dla potomnych - jeśli będziecie wymieniać termostat to sprawdźcie, jaką siłą musicie zadziałać na termostat, żeby go otworzyć palcami. Jak pójdzie lekko, to nawet go nie bierzcie.
A to taka miała fotka z dnia dzisiejszego :d 270 kkm :d
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:14 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-30, 23:06
ja dalem zamiennik i nie mam problemow z grzaniem... jakis syf ci opendzlowac musieli
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2014-10-30, 23:13
janusz, z tym termo to miałeś chyba pecha, ja wymieniałem u siebie ostatnio i kupiłem w ICza normalne pieniądze japoński zamiennik Tama Enterprises i chodzi bez problemu.
Post autor: janusz » 2014-10-30, 23:20
Ad@mus, Wolfshade, miałem Tama Enterprises - i na obu było to samo - jazda z prędkością większą niż 80-90 km/h wychłodzenie silnika i spadek temperatury. Tak więc nie wiem co się działo.....
vixo
Post autor: vixo » 2014-10-31, 05:22
Wydmuchana uszczelka pod głowicą
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
foo
Post autor: foo » 2014-10-31, 13:53
Ja tam termostatom nie ufam, z zamienników nie zawiodłem się na Wahler'ach jak do tej pory, no i OEM ASO. Natomiast Vernet/Tama/JC/ASHIKA/4MAX... co drugi w kosz, nie wiem jak z innymi markami, ale z nissanem to coś nie halo te termostaty, tak jakby z jednej fabryki pochodziły, a tylko pudełka zmieniali na ten shit.
Post autor: janusz » 2014-10-31, 14:06
Foo, coś w tym jest, co napisałeś.
Vixo, jakbym miał wydmuchaną uszczelkę to płyn chłodniczy waliłby mi wachą/spalinami, a tak nie jest. Również w płynie mogłyby się pojawić jakieś śladowe ilości oleju - tego również nie ma :]
Przy okazji dziś dotarła do mnie przesyłka, którą wczoraj zamówiłem - paczka z W-wy. Zobaczymy co to zdziała. Co ciekawe, kod kreskowy na opakowaniu zaczyna się od cyferki "0" :] . W poczekalni mam jeszcze 2 produkty od Archoila.
vixo
Post autor: vixo » 2014-10-31, 14:48
janusz pisze:jakbym miał wydmuchaną uszczelkę to płyn chłodniczy waliłby mi wachą/spalinami, a tak nie jest. Również w płynie mogłyby się pojawić jakieś śladowe ilości oleju - tego również nie ma :]
niekoniecznie ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2014-11-05, 20:03
Vixo, poziom płynu chłodzącego się nie zmienia - jest taki sam, nie śmierdzi spalinami/wachą więc wykluczam wydmuchaną uszczelkę :]
Jak na razie po wymianie termostatu na OEM od Spokojnego jest tak, jak było wcześniej :D Temperatura utrzymuje się w normie, nie spada po przekroczeniu 90km/h.
Archoil robi swoje w silniku - olej mi trochę pociemniał :d Kusi mnie produkt XADO Verylube flushing oil - olej do płukania silnika. Saszetka 2L kosztuje 50zł, a to silnika trzeba 3L.......
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-05, 21:19
janusz, saszetka? sprzedają to jak vibovit? :mrgreen:
weź no zrób temat o płukankach bo już tyle ich wytestowałeś, że masz chyba największą wiedzę na ich temat
Post autor: janusz » 2014-11-08, 05:05
Ad@mus, jeszcze wszystkich nie wytestowałem :] Ale temat mogę założyć, tylko muszę pomyśleć co w nim napisać. Poczekajcie jeszcze z 1,5-2kkm zrobię płukankę szybką Archoilem i zobaczę co wyjdzie. Wtedy może coś skrobnę, bo będę miał więcej wiedzy :]
Akai Rei z wczoraj na dziś myknęła 430km bez żadnego postoju - prawie 6h ciągiem. Spalanie Pb według kompa na poziomie 6,1L/100km - pogoda do jazy nie sprzyjała więc styl jazdy był umiarkowany 130km/h max. Przy okazji zaaplikowałem do baku płukankę do układu paliwowego Archoil AR6400. Foty później, jak odeśpię :D
Jestem ciekaw jak wyglądają tłoki po AR6400 oraz olej po AR2300 - w sensie czy płukanka Archoila AR2300 coś wskórała. Jak przetestuję jeszcze jeden preparat Archoila to stworzę temat o płukankach silnika :D .
Jedno co na chwilę obecną mogę napisać o płukance Archoila AR2300 - czyści silnik - po 200km jakie zrobiłem na niej po mieście, olej na bagnecie pociemniał i to sporo. Jak się zwlokę z wyra zobaczę jak wygląda oleum po trasie.
Tempomat znów spisał się fenomenalnie - jakieś 400km z 430km, które zrobiłem to było bez nogi na gazie :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-08, 09:12
do LBN leciałeś?
urlop i dłubanko przy furaku?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-11-08, 15:47
A jednak zdecydowałeś się pojechać.
Ciemny olej na bagnecie ma jedną zaletę - widać go i łatwo ocenić ilość oleju :P
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-11-08, 18:19
a miałem pytać kiedy Janusz wracasz, mój GTek żłopie 1,5L oleju na 3tys km więc może Ci go wstawię na weekend? ;d
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2014-11-08, 21:15
Więc tak - obiecane fotki:
Na dzień dobry to, co wylądowało wczoraj w baku czyli Archoil AR6400, który zrobił trochę porządku z depozytami węglowymi, które były jeszcze na tłokach.
No i spalanie autka na trasie. Do rekordu jaki miałem brakuje 0,2L/100km. Najmniej ile mi się udało uzyskać to 5,9L/100km.
No i teraz najciekawsze, czyli olej po płukance Archoila AR2300. Normalnie był dużo jaśniejszy.
Marlos90, 0,5L/1000km to nie jest źle, zwłaszcza, że u Ciebie był Castrol 15W.....
Powiem Ci tak - rób płukanki - pomagają. Tylko próbuj tych lepszych. Silnik w moim Grat Tourisme w konsumpcji oleju na chwilę obecną oscyluję w podobnych granicach co u Ciebie.
U mnie w kolejce czeka jeszcze jedna szybka płukanka Archoila - zobaczymy co z niej wyniknie. No i po głowie chodzi mi jeszcze XADO Verylube Flushing Oil.
Co do płukanek to za niecałe 1,5kkm jak będę robił wymianę oleju napiszę stosowny temat.
Co do robienia Twojego auta - bardzo chętnie, ale muszę niestety odmówić, muszę odpocząć trochę.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-11-08, 21:21
nie no spoko, wymieniłem stukowy to GTek dzielnie jeździ, tankuję pb, lpg, olej i do przodu. A sam na razie dłubię P11td
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2014-11-11, 13:41
Marlos90, czyli tak jak ja - Pb albo LPG i do tego raz na jakiś czas olej :D Zobaczę jak finalnie wyjdzie ta płukanka do oleju AR2300. Jak na razie to pozytywne wrażenia mam. Silnik jak na razie po jej zalaniu pracuje troszkę ciszej i kulturalniej.
Dziś zobaczyłem w jakim stanie jest filtr powietrza - stwierdziłem, że niezbyt ładnie wygląda i trzeba coś z tym zrobić. Tak więc z racji tego, że po bagaju walał mi się nowy filtr, który kupiłem jakiś dłuższy czas temu, KNECHT został zmieniony na VIC.
Na zdjęciu poniżej filtr po pół roku użytkowania.
No i nowy VICa
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:15 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-11, 14:32
janusz pisze:KNECHT został zmieniony na VIC.
z foty wynika że ten KNECHT to Mahle...
ja jak wymienilem ostatnio filtra w Toyocie to auto odżyło niesamowicie:)
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-11-11, 15:54
Ad@mus pisze:z foty wynika że ten KNECHT to Mahle...
Filtry dla MAHLE robi Knecht, tłoki etc. dla MAHLE robi Clevite itd itp.
PS.
Ad@mus, już jakiś czas temu puściłem Ci PW, możesz zajrzeć? ;>
Post autor: janusz » 2014-11-19, 21:54
Z racji, że to za niedługo już wymiana oleju, tak więc trzeba było sobie znaleźć jakieś oleum. Po dłuższym, bądź krótszym, jednak ze wskazaniem na "krótszym" szukaniu znalazłem sobie odpowiedni środek smarny :d
Normalnie, to wszystkie zebrane fruty, które będą wymieniane w aucie wrzuciłbym na jedno foto i foto z wymiany, ale z racji, że niektóre osoby nie dawały mi spokoju i mnie maltretowały co będę teraz zalewał do silnika, tak więc teraz wrzucam foto pierwszego element układanki :D
Jak dotarła do mnie przesyłka i wyciągnąłem baniaczek z paczki to się zastanawiałem, czy komuś się coś nie powaliło i nie dał mi jakiegoś opakowania 2L. Więc szybko wzięta metrówka do łapy i pomierzone. Jak nic wyszło 4L :D Musze przyznać, że opakowanie jest uszyte na miarę i bez żadnych udziwnień i wodotrysków. Wymiary baniaczka to 22x12x23cm :-o Na baniaczku tylko jedna mała naklejeczka 20-40mm - doklejona z czymś co jest w języku polskim :-| A tak to nic, ani słowa po naszemu :]
Tak więc wymiana oleju za jakieś 1-1,1kkm mam nadzieję do tego czasu skompletować resztę elementów układanki. Jeden z nich jest jest dość specyficzny, ale do dostania.
Małe sprawozdanie z tego co robi Archoil w silniku - sprząta i to dość dokładnie. Dziś sprawdzałem olej i na prawdę robi się czarny jak w dieselu.
No i foto pierwszego parametru układanki - jak gdzieś kiedyś wspomniałem - nie lubię tego co jest popularne i łatwo dostpęne :D
