wod2u, i tak, i nie
Dwa zdjęcia wyjaśniające sytuację:
To wyżej to chłodnica z benzyny, ma jakieś 41mm (pi razy drzwi) mierzone od mocowania wentylatora do przeciwległej strony.
Niżej mamy chłodnice od diesla, która wygląda troszeczkę inaczej:
Tutaj mamy już 46mm (suwmiarka ustawiona na zdjęciu na wymiar zdjęty z chłodnicy benzynowej, czyli na 41. Do 46 wliczamy tą plastikową "podkładkę" między chłodnicą, a wentylatorem, która jest przymocowana na stałe do chłodnicy). Wydaje mi się, że wentylatory są trochę bardziej odstawione tym samym od chłodnicy. Warto byłoby jeszcze zobaczyć na wentylatory tylko od diesla, bo może one nie mają odgiętych mocowań, a tym samym bardziej przylegają do chłodnicy. Jak popatrzymy na nasze wentylatory, to już przy mocowaniach są one odpowiednio wyprofilowane, aby omijać najszerszy punkt chłodnicy, a więc to przymocowanie plastiku do metalu.
W moim przypadku nawet jeżeli byłoby tam kilka milimetrów różnicy to nie robi to specjalnego problemu, ale jak mówisz, że SSAC ma inne kąty i jest tam ciaśniej to pewnie tylko metoda prób i błędów... Może delikatne starcie tych "podkładek"?
[+] No nie, zawsze piaskiem po oczach:
(mocowanie żarówki światła mijania)
