[P11/WP11] Uszczelka pokrywy zaworów
scubzik
Post autor: scubzik » 2014-04-08, 10:49
byczynho, może odma jest zapchana i ciśnienie wybija oliwę każdą możliwą dziurą ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-04-08, 12:01
Sprawdzałem odmę, jest OK
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-08, 13:08
Może masz pęknięty korek? Bo dzisiaj próbowałem dokręcić jak najmocniej i nic nie puściło. A uszczelka podobna, kolor się nawet zgadza :)
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-04-08, 23:39
Wygląda na cały ale tak dokładnie to się mu nie przyglądałem. Tak czy siak jak próbuje za mocno dokręcić to robi pstryk i kręcę od nowa. Powiedz mi jeszcze, jak masz tą uszczelkę pod ten korek założoną?
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-09, 14:45
Wydaje się, że tą płaską lub półokrągłą, jak kto woli, stroną w kierunku pokrywy, jak korek ustawisz do wkręcenia.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-12, 18:42
A u mnie była odwrotnie. Wczoraj udało mi się wkręcić elegancko korek i na razie jest spokój :D ciekawe jak długo
[ Dodano: 2014-05-12, 19:39 ]
Panowie, czy można dostać ten korek gdzieś nowy? Pytałem w IC, niestety nie mają. Ostatnio wybrałem się w trasę 100km, jak wróciłem to zajrzałem pod maskę i co zobaczyłem? a no korek sobie wyskoczył tak normalnie z pokrywy.... silnik zalany olejem :(
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-05-13, 19:23
Może marlos ma gdzieś ;) szukaj na szrotach, albo z całymi pokrywami. Możliwe, że wyrwiesz za niewielkie pieniądze.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-13, 20:21
marlos coś nie bardzo chciał ostatnio ze mną handlować więc mu nawet głowy nie będę zawracał
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2014-05-15, 09:24
Szukaj na szrotach całości bo sam korek bedzie ciezko. Ja wymieniałem całą pokrywę zaworów z blaszanej na aluminiową bo sie ciągle pocił z pod pokrywy. Przyszła razem z korkiem i śrubami. Gdzieś tą starą blaszaną mam w całości.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-15, 16:05
A czy w jakimś sklepie tego dostać nie można?
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-05-17, 11:10
Myślę, że tylko ASSSSSO jeśli chodzi o nową. Możesz owszem się pofatygować i popytać, ale raczej będzie ciężko coś takiego znaleźć. Dziwne jest, że Twój korek jest pęknięty, ktoś chyba musiał go nadepnąć, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś takie coś zepsuł...
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-17, 18:50
On nie jest pęknięty, ja nigdzie tak nie napisałem. Po prostu w jakiś sposób się wykręca
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-05-18, 09:28
A to przepraszam, zmyliło mnie to, że Twój korek przeskakiwał przy dokrecaniu. A może masz ułamany gwint?
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-05-18, 09:52
Powiem Ci szczerze, że gwint na korku to wygląda lepiej niż ten w pokrywie. Kiedy korek i pokrywa są zimne korek przeskakuje, kiedy pokrywa i silnik są nagrzane korek dokręca się elegancko. Znalazł się dawca także niedługo pewnie będę miał możliwość sprawdzenia tego przypadku na innym korku.
Czy jest możliwość, żeby to pokrywa była w jakiś sposób uszkodzona np. właśnie poprzez uszkodzony gwint?
ziomek
Post autor: ziomek » 2014-09-17, 20:45
Chciałbym wrócić do problemu z zerwanymi śrubami/gwintami.
P11 2.0 benz. Wymieniałem dzisiaj uszczelkę pod pokrywą zaworów. Przyłapałem lekko wszystkie śruby, następnie wszystkie dokręcałem. Nie za mocno, bo kiedyś mi mechanik 2 śruby przekręcił i przykleił na silikon, więc jestem uczulony na to.
Niestety z jedną mam problem. Dziwnie mi się kręciła. Myślałem, że mi się zerwała. Wykręciłem, oczyściłem gwint śruby i okazało się, że śruba cała, a zjechał się gwint w głowicy!! :shock:
Czy można jakoś nagwintować ten otwór na tę śrubę, albo większą? Robił kiedyś ktoś coś takiego? Chodzi o śrubę środkową, pomiędzy otworami na świece.
I jeszcze jeden temat. Jak się powinno montować nową uszczelkę? Czy trzeba ją czymś smarować? Słyszałem kilka razy, że nie powinno się niczym smarować, a teraz przeczytałem w "Poradniku obsługi i naprawy", że trzeba "...nałożyć nieco środka uszczelniającego na trzy półokrągłe wcięcia w głowicy silnika...." Stara, zakładana też przez mechanika była posmarowana co klika cm jakimś silikonem/klejem. Silnik jeszcze nie odpalany więc można poprawić. Jak Wy robicie?
A tak przy okazji, z ciekawości. Po co są te półokrągłe wcięcia w głowicy i półkola w uszczelce? Czy to są jakieś wzmocnienia uszczelki?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Post autor: janusz » 2014-09-17, 20:49
Ziomek, te wycięcia są po to, żebyś mógł odkręcić kółko zębate od wałka, albo je dokręcić - nasadem założonym na klucz dynamometryczny. Ja jak zakładam pokrywę klawiatury, to po całości, po całym obwodzie kładę silikon - najlepszy jest Elringa Dirko HT
vixo
Post autor: vixo » 2014-09-17, 20:54
Możesz gwintowac
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-09-17, 21:05
A ja miałem zakładaną nową ori uszczelkę przez Maca, posmarowana Dirko (jeśli dobrze pamiętam) tylko w półksiężycach i oczywiście nie ciekła. Niedawno zdejmowałem pokrywę sam i uszczelka została wklejona w te półksiężyce. Zostawiłem ją jak była, leżącą na głowicy, zrobiłem co miałem zrobić, a jak przyszło składać to tylko odtłuściłem całą uszczelkę i miejsca, w których przylega (głowica i pokrywa od spodu, z uszczelką na świece tak samo zrobiłem) i bez żadnych dalszych kombinacji złożyłem. I nic nie cieknie :-P Także odpuściłbym smarowanie całej, wystarczy trzymać się instrukcji.
pozdr. Kamil
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-09-17, 22:11
też miałem ukręcony gwint w głowicy na środkowej śrubie, wziąłem poprawiłem gwint gwintownikiem, następnie szpilkę dobrałem, wkręciłem na klej do gwintów i teraz z góry mam nakrętkę, trzyma jak należy i Tobie też polecam tak zrobić
SPRZEDAM:
ziomek
Post autor: ziomek » 2014-09-17, 22:52
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
janusz, dzięki. Aż takim mechanikiem nie jestem, więc nie pomyślałem o tym. :-)
marlos90, a jakiej średnicy masz tę szpilkę? Śruba jest 6mm. Nagwintowałeś na 6mm, czy większą np. 8mm? Czy wcześniej rozwiercałeś otwór? Jeśli tak, to wiertłem o jakiej średnicy? Pójdzie mi od razu gwintownikiem 8mm, czy rozwiercić wiertłem 7mm?
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-09-18, 07:15
szpilkę na 6mm dałem, bo coś tam jeszcze gwintu było ale śruby już nie trzymał i nic nie wierciłem. Poprawiłem gwintownikiem m6, i miałem taki długi pręt nagwintowany z budowlanego, dociąłem ciut więcej jak cała śruba ma długości i na czerwony klei do gwintów wkręciłem delikatnie ale do końca wkręciłem ile się dało i na drugi dzień przykręciłem pokrywę.
Tylko przy składaniu nie przesadź z siłą dokręcania nakrętki bo ciężko będzie wymienić taką szpilkę wkręconą na klei ;p
SPRZEDAM:
ziomek
Post autor: ziomek » 2014-10-11, 10:24
marlos90, zrobiłem, tak jak napisałeś, tylko że na niebieski klej, czyli chyba słabszy. Do tej pory nie zrobiłem dużo kilometrów, ale wszystko się trzyma. :-D
Jeszcze raz dzięki.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-11-14, 13:13
Potrzebuję namiar gdzie kupię uszczelkę do SR20 pod pokrywę klawiatury tą małą od świec ,bo wujek google słabo pomaga szukając wg katalogu nr 132712F200.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-14, 13:49
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-11-14, 13:54
Właśnie widziałem tą z allegro ale wszędzie opisy że do SR20DET na 100% pasuje bo szukałem po numerze katalogowym ?.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-14, 14:00
Numer tej od DET'a 13271-65F00
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-11-14, 14:10
To katalogowo inny numer ale czy podjedzie bez rzeźby .
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-14, 14:31
http://www.ebay.com.au/itm/genuine-Gask ... 0944362362 na tej aukcji też piszą że pasuję do DE
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-11-14, 15:36
Zadzwonię sobie do ASO zobaczę ile zaśpiewają .
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-14, 15:53
O ile dobrze pamiętam to w wakacje dzwoniłem i coś koło 100 krzyknęli ale pewności nie mam.
Wróć do „Silnik”
