[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
uparty ten twój gaz
w moim sr20 wcześniej na LPG śmigałem bez problemu bez sondy
tzn z martwą
dzisiaj ogarnalem przeplywke, bo pokazywala strasznie wysokie wartosci: 11,8V.
Okazalo sie ze komp byl uwalony. Po zalozeniu innego, niestety z wersji DEL (115ps) wskazania przeplywki są w normie, no to do kompletu trzeba podpiac sonde.
Pochodził sobie tak az do zagrzania i...? Jazda.
Już nie odcina przy 3krpm, ale nie jedzie jak na swoje mozliwosci a gaz szarpie i skubie, wolne troche falują... no cóż, bede szukal dalej.
Gdyby ktos mial jakis pomysl to czekam na sugestie, moze zaplon dac dalej jak 17st? bo ewidentnie na nominale chodzi kaprawo, na przyspieszonym na 17st jest spoko, ale co jesli by bylo na maxa? Przypomne ze komp jest z p10, a aparat z p11.
Ostatnio zmieniony 2014-07-11, 21:44 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym projekcie brakuje"
-EcuMastera - który w połączeniu z odpowiednim strojeniem zapewne rozwiązałby wszystkie problemy,
-benzyny w baku - której brak może za chwilę może się zemścić kosztem o wiele większym niż zatankowanie do połowy.
Była P11 2.0 16V - rozbita
już dawno o tym pisałem że tutaj ecum brakuje i strojenia
zatankowałwem i... dalej to samo-nie żebym się łudził, poprostu wiedzialem ze paliwa za mało było
Ecumasestra juz mam ale wystroic ktos mi musi bo sam nie ogarne...
z moich wczorajszych dokonan, przywaliłem zapłon na maksa i jest duzo lepiej, zobacze co bedzie jak fasolki rozpiłuje
na wolnych wydech wydaje dzwieki jakby na 3 garki, troche sie kotłuje, rewizja swiec i kabli juz byla wiec moze cos z wtryskami mam nie halo, ale na lpg jest to samo,
natomiast jak dodam wiecej gazu to efekt motyla ustaje-moze to kopułka i paluch?
wywalony kat+ustawiony zapłon+autorskie poprawki w dolocie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XyRrW43T ... e=youtu.be[/youtube]
chodzi bardziej o zachowanie silnika, nie ma muła, powyżej 3k, nie falują obroty, a czemu sie tak wkreca ? myślę że to kwestia moich oporów przy uwadze na fakt docierania:)
jestem juz zadowolony bo czuje wyraźnie ducha po 3500rpm-choć na chwilke ale czuć
licznik sprawdzony z navi a obroty wg lampy strebo, nie przekłamuje na biegu jałowym więc myślę ze wskazania spoko
teraz pora na mape, bo kom z del'a to tylko 115ps wiec szału i tak nie bedzie, natomiast ja czuje i widze roznice:)
ps. spotkał sie ktos z pasem przednim do polifta w przystepnej cenie?
docieranie to katorga i męka!
po 1150km stwierdziłem, że koniec tego dobrego i w palnik mu!
okazało się, że do 3000obr te auto to całkiem inne auto niż powyżej 3500obr
wniosek
czas wystroić dziada!!
w sobote zlewam oliwe, wlewam motula i dodatek(jakiś max live z LM na bazie teflonu i siliconu)
jakie macie sugestie dot kolejnej zlewki?
http://www.youtube.com/watch?v=NRpfybOd ... e=youtu.be
dalej na kompie z DELa
ale obiecalem to wrzucam, niestety po wsi matizy z kościoła jechały no i nie szło więcej
A to wycie na końcu to łożysko czy muzyka w tle?
właśnie, to już jest po strojeniu czy jeszcze nie było?
Mishi, kompy z p10 nie są tak głupie jak z p11 up
dlatego mogę nawet wypiac sonde i silnik nie przelewa i chodzi bez broblema
dzisiaj albo jutro montuje kompa z eGT i zobaczymy co się będzie dziać-przyspieszyłem tez zaplona na 17st przed gmp iiii...naprawdę sporo się zmienilo, chciałem jezdzic bezpiecznie na wycofanym a zamulałem auto i się wkurzalem ze nie jedzie-nawet lpg się poprawilo do tego stopnia ze przyjemnie się na nim jedzie
czas na kompa a egt
czas na kompa a egt
Po tym modzie chyba mam już GT
jedzie duzo duzo duzo lepiej niz na poprzednim, jednak mocna mapa to inna bajka,
krok dalej, zapinamy ecuM:)
Ostatnio zmieniony 2014-08-09, 23:12 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
No to z dolnośląskiego już się nie wywiniesz
niestety walcząc z pogodą, pryskającym pistoletem z pojemnika z materiałem, wodą w bani i ogólnym robieniem na szybko bo zaraz "cyt. dzisiaj jedziemy do Ikei-przypominam ci!" wyszło jak wyszło i niestety dwie firany i jedne znamię zostawiłem na feli;/
kij z tym, jak na fele za 220zl dają rade:)
felgi ładne
daj fotkę jak to wygląda na autku
