[N15] Ucieka płyn chłodniczy. Pomocy.
Swietłan
Post autor: Swietłan » 2010-03-05, 20:19
Ucieka mi płyn wtedy po kilkudziesieciu kilometrach. Bylem u mechanikach to wymienili mi korek od chlodnicy powiedzieli ze przecieków nie ma nigdzie.ale niestety dalej mi sie to dzieje a we wrzesniu byla robiona uszczelka pod glowica wiec gdzie ubywaa?? Pomocy
Ostatnio zmieniony 2010-03-05, 20:29 przez Swietłan, łącznie zmieniany 1 raz.
Świstak
Ryan1987
Post autor: Ryan1987 » 2010-03-05, 20:27
A nie masz dziury w chłodnicy?
Swietłan
Post autor: Swietłan » 2010-03-05, 20:30
No mechanik powiedzial ze caly uklad wlacznie z chlodnica jest okej.. a zreszta to chyba by bylo widac jakies plamy pod autem ? nie wiem sam już
Świstak
Ryan1987
Post autor: Ryan1987 » 2010-03-05, 20:45
Hmm... wątpie by w bloku silnika był jakiś ubytek. A z zbiorniczka wyrównawczego ubywa płyn?
Swietłan
Post autor: Swietłan » 2010-03-06, 01:02
No wlasnie z zbiorniczka ubywa przedewszystkim
Świstak
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-03-06, 01:36
A moze jednak masz uszczelke walnieta bo zle miales zalozona i ci wlatuje do srodka.
Ja jak mialem w moim uszczelke walnieta to wypychalo mi caly plyn z ukladu. Poprostu przedmuchy mialem.
Swietłan
Post autor: Swietłan » 2010-03-06, 11:30
moze i tak byc dzięki
Świstak
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-03-07, 19:50
mam podobny problem ...tez szukalem wycieku i tez jestem po robieniu glowicy ...ale po jakims czasie problem ustal ...od miesiaca przestalem gubic plyn ...a dlaczego to nie wiem ...i sie pewnie nie dowiem ...fakt ze pare miesiecy temu mialem awarie pompy wody ...moze nowa musiala sie doszczelnic i gdzies tam cieklo a nawet nie wiedzialem
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-03-18, 16:19
a dużo wam tego płynu ubywa?
Jadąc z prędkością 200 km/h to co widzisz przed sobą... jest już historią
mamtogdzies
Post autor: mamtogdzies » 2010-04-02, 10:14
Może być też tak ze po robociżnie nie dokońca odpowietrzyli układ - ja tak miałem. Odpowietrzyłem metodą domową zdejmując korek i teraz jest ok :-D
Szyman
doświadczony forumowicz
Post autor: Szyman » 2010-04-02, 11:07
Dokładnie po robocie musiałeś mieć słabo odpowietrzony układ, to się bardzo często dzieje bo im się nie chce z tym bawić, robią wszystko na czas
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-04-06, 21:43
a ja wam powiem ze u mnie po wymianie uszczelki ubywal plyn i co sie okazalo ...po 15 tys km znow objawy walnietej uszczelki ...ale czy to uszczelka czy moze np krzywy blok albo peknieta glowica nie wiem ...i nie chce wiedziec sunny poszedl na zyletki ...a tobie nie zycze tego samego :)
Ryan1987
Post autor: Ryan1987 » 2010-04-06, 21:46
Ja u mnie po wymianie płynu chłodniczego myślałem ze go ubywa ale się okazało że się zmniejsza a potem zwiększa, czyli normalna sprawa
kret
Post autor: kret » 2010-06-02, 20:23
Witam wszystkich forumowiczów :) mi także od pewnego czasu ubywał płyn ze zbiornika wyrównawczego, w ciągu trzech miesięcy dolewałem płyn ze cztery razy... po oględzinach oleju nie było widać żeby uszczelka była walnięta... Co się okazało,w plastikowej części chłodnicy przy kołku mocującym z lewej strony było 6 dziur :/ po wyczyszczeniu tego miejsca największa dziura miała rozmiar trzech łebków od zapałek... Chłodnica poszła wczoraj do spawania, dziś ja odebrałem i zalałem nowym płynem (spawanie 30 + 50 za koncentrat) Mam nadzieje ze problem nie powróci. tak na marginesie, jaki wg Was byłby najlepszy płyn chłodniczy??? Pozdrawiam serdecznie :)
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-06-07, 20:35
jaki najlepszy to nie wiem ...oby nie woda :) ale jakbys mial problemy z chlodnica to pisz do mnie moge ci swoja za grosze odddac ...
kret
Post autor: kret » 2010-06-07, 21:01
Ok :) Dziękuje, będę pamiętał jakby co...
matt28
Post autor: matt28 » 2010-06-12, 17:46
kret pisze: Tak na marginesie, jaki wg Was byłby najlepszy płyn chłodniczy??? Pozdrawiam serdecznie :)
Osobiście polecam Dynagel 2000, używam od 5 lat, żadnych problemów (nawet przy temperaturze -32*C).
Były;
Primera P11 1.6 SX 99r.
Micra K11 LX 1.3 95r.
Są;
Almera N15 1.4 SLX 2000r.
Almera N15 1.4 Esteem 99r.
Avensis T25 1.8 TR 2008r.
Wróć do „Almera”
