tutaj się wszystko rozchodziFacet na hamowni powiedział, że mam bardzo niskie doładowanie, jak na diesla
[ Primera] Traktorem też można - P11 na ropę
P10 CrashTest - corsa skasowana włącznie z słupkami drzwiami i szybą
P11 Skandynaw - na wiosnę ukończę
S13 200SX CA18DET - Driftcar w budowie
Mówiłem że coś jest jednak nie tak, mam porównanie do kilku P11 w dieslu i tu jakoś tak mi nie grało, tym bardziej że jest dłubnięte przy aucie - i nawet nie mówię o silniku tylko jako całość. Nawet za mocno nie czułem żeby turbina robiła jakieś zamieszanie tylko auto po prostu przyspieszało - może turbo niedomaga?
Zaległe fotki wydechu
Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że jest problem z turbiną. I tak muszę MBC kupić, żeby mieć prościej przy dalszych modach, to ją jeszcze podkręcę. Powiem szczerze, że ostatnio będąc u siebie w garażu nawet nie miałem czasu wejść pod auto i dopiero teraz to widzę na zdjęciach
baaaaardzo ładnie
No i również zaległy film z dźwiękiem, nakręcony przy okazji dzisiejszego hamowania. To jakieś wstępne rozbiegi były więc się nie sugerujcie że tak przyspiesza
https://www.youtube.com/watch?v=-zHh2zoMJws
Ryba, strona wcześniej.
Wiooreck, co to czekamy na zweryfikowane wyniki. Bo ciężko myśleć, że to "prawie" seria...
Rybka, wycie hamowni słychać w tle. Ten diesel tak cicho pracuje nawet na pełnym przelocie
Turbo w pierwszym tygodniu lipca wyciągam i będzie się regenerować.
nie potrzebny Ci MBC nie sprawdzi Ci się
na oryginalnej turbinie i WG wystarczy Ci na WG podkręcić a zegar chyba masz i w miarę dobry (spradzałeś czy Ci nie kłamię ? ).
Faktycznie nie słychać w ogóle wydechu tylko same rolki , turbinę ściągni zobacz obadaj ale jak nie kopci i nie ma luzów zbytnich i trzyma ciśnienie doładowania to wszystko powinno być jak najbardziej okej
Muszę ją zregenerować, bo już od pewnego czasu puszcza olej, nie jakieś tam wielkie ilości, żebym dolewał pomiędzy wymianami, ale widać po przewodach. Luzu osiowego jeszcze nie złapała, więc sama w sobie jeszcze jest zdrowa, ale uszczelnienia już puszczają. Chyba, że znajdę ładnego garreta t3
Wiem, że na WG da się to uzyskać, ale MBC mi potrzebne do szybkiego i precyzyjnego podkręcania jak będziem modzić mapy.
no jak uważasz z tym MBC
Co do T3 typowy VAG , jak już chcesz celować wyżej to od razu T25 i rzeźbiony kolektor , a T3 podejdzie na luzie pod oryginalny kolektor ?
i zrób sobie ładny dolocik wreszcie świeżego powietrza atrapa z Q45 najprawdopodobniej będize pasować będę sprawdzać do tego odpowiedni stożek zabudowany i dolot z zderzaka , bo powietrze jest najważniejsze !
To taka luźna gadka z tym T3. W astrze g 1,7 isuzu jest ta turbawka montowana i tylko 75 koni w serii z tego jest (a po programie prawie 100). Wkładka filtra o zwiększonym współczynniku przepływu wystarczy, turbo i tak da radę sobie zaciągnąć tyle powietrza ile potrzebuje. Słyszałem ten silnik bez puchy filtra i drze się bardziej na takim dolocie niż na pełnym przelotu wylocie
Tutaj dźwięk CD20 na przelocie zakończonym "tłumikiem" WM Sports ...
Silnik tak kopcił i skakał bo nie był do końca dobrze ustawiony na pompie.
https://www.youtube.com/watch?v=Ef7RenlOAgc
A dlaczego wsadziliście ten silnik do 200sxa?
Bardzo ciekawe auto z tego wyszło. Jak obejrzałem Twoje filmy Fer, to widziałem, że trochę poskładany ten silnik jest. Pokrywe macie inną, kolektor od wolnossącego się gdzieś tam walał, a ten co na głowicy był założony, to chyba z sr (??). Właśnie, pompa z wolnossaka? Z tego co zwróciłem uwagę, to chyba muszla tam była. Jak to jeździ w tym połączeniu?
Z ciekawości napisałem sobie w Smath Studio formularz liczący moc i straty dla skrzyni z CD20T, to bardzo podobne wyniki mi wychodzą jak te z hamowni. Dzisiaj powinien wpaść w moje ręce kolejny fant i będę kombinował.
____________________________________________________________________________
Nie zdążyłem napisać a fant się pojawił, ot taka mała zabaweczka
Spróbuję podnieść to ciśnienie, aby się mieściło w widełkach i wtedy zobaczę co się będzie działo. Tak czy inaczej Ramzes_II dzięki za tel., piwo ode mnie masz na pewno
Najważniejsze, że auto bez większych problemów pojechało i wróciło ze zlotu. Musze jedynie zająć się i poprawić przewody od turbo.
Tak czy siak wszelkie zabiegi wykonane przed złotem, łącznie dały fajne przyrosty. A wydech cicho, ale nieźle brzmi
Dzięki Ramzes_II. Wszystko jest już jasne i jak się uporam ze wszystkim, to ukierunkuję się na program
Jako, że założyłem MBC, a fotek nie było, to teraz wstawiam:
No i oczywiście dzisiaj kurier przywiózł paczkę, co by założyć silajkon
i co tam, jak tam Primera się sprawuje??
i czemu tak daleko z mbc poleciałeś? ja gdzieś przy kolektorze ssącym zamontuję, na chwilę obecną mam przy rurce tej pionowej co od filtra do turbiny idzie
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
07.2014
Primera ostatnio trochę przeżyła... Najpierw włamanie czego konsekwencją była wybita szyba i poniszczone poszycie fotela pasażera. W ostatnią niedzielę rozszczelniona chłodnica i tryskanie wodą na silnik, a wczoraj i dzisiaj walczyłem z rozrządem. Śruba od koła pasowego nie chciała ruszyć nawet pneumatem, ale ostatecznie dobra rura dała rade po "chwili" męczennika tejże śruby. Po zmianie paska traktor znowu mnie pozytywnie zaskoczył, jazda przychodzi mu teraz z taką lekkością
chyba poprawne czasy otwarcia zaworów dużo dały, bo zauważyłem wzrost doładowania przy pewnych wartościach obrotów.
Polecialem marlos tak daleko, bo akurat jak otworzyłem maskę, to miejsce do mnie jakoś przemówiło
przy kolektorze i tak już mam nadźgane sporo, może jak pozbędę się kiedyś całkowicie zaworu EGR, to pomyślę nad modyfikacją tego ułożenia.
Jakieś fotki niebawem. Może jakaś sesyjka wpadnie
09.08.2014
Zapowiadałem się z jakimiś fotkami, ale nie było albo czasu albo pogody... W końcu i to i to się znalazło. Proszę bardzo, coś świeżego.
16.09.2014
W ostatnią sobotę zmieniłem filtry paliwa i powietrza coby klekot bez problemów łykał sobie czystej ropy i zaciągał się świeżym powietrzem. Wyszło mu to na zdrowie, bo ta sama trasa w niedzielę, przy tym samym stylu jazdy, a spalił 0.2 l/100km mniej
Stare filtry to aż wstyd pokazywać, bo paliwowy po 3 latach dosłownie cały czarny, a przez f. powietrza po roku słońca nie było widać
Co jeszcze zauważyłem, po wymianie przewodów od IC zrobiło się sucho pod autem. I nie wiem czy to zasługa oleju czy czegoś innego, odma nie zwilża już dolotu.
09.08.2014
16.09.2014
zostało jeszcze płyn hamulcowy wymienić
i gdzie obudowa filtra paliwa się zgubiła?
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
To przy okazji wymiany tłoczka z tyłu się zrobi. Obudowa jest, tylko jakbym ją założył, to by nie było widać filtra
______________________________________________________________________________
23.09.2014
Sobota, jako, że była nawet ładna, to postanowiłem wybrać się na wycieczkę nad Jeziorsko.
23.09.2014
zderzaki miałeś malowane?
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
No w fabryce na pewno
ja nie malowałem, ale nie wykluczam tego, że za kadencji poprzednika coś było.
w fabryce to wiem
bo te paseczki w poprzek zderzaka też masz w kolorze, a u mnie są czarne..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
