[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
Post autor: janusz » 2014-05-03, 22:57
Ta dziś prawie godzinna konsultacja telefoniczna była :D
Mishi
Post autor: Mishi » 2014-05-04, 00:31
HeY
No ładnie się prezentuje pod maską. Odpalałeś już chociaż na krótko? Kiedy finał i wyjazd na drogę?
Mishi
Post autor: janusz » 2014-05-04, 00:41
Mishi pod maską jest jeszcze trochę do ogarnięcia. Z tego jak dziś gadałem z Ad@musem to jeszcze nie odpalał.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-04, 11:48
nie odpalił bo czekam na wiazke wtrysków i krokowców-choc ta pierwsza powinna wystarczyc do odpalenia
potem poskładać wydech i można latać
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-05-04, 11:51
do 2000tysi to sobie polatasz :mrgreen:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-05-05, 22:12
Ale czyściocha pod maską :-D Dopiero teraz miałem okazję wejść do tematu i zerknąć na foto :-D Paczuszka już jutro powinna być czyli brakujące elementy układanki :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Post autor: janusz » 2014-05-25, 21:22
Proszę o update tematu :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-25, 21:47
up jest taki że po wielogodzinnych konsultacjach telefonicznych z Januszem i Gwałcicielem, którego notabene sam gwałciłem auto dzisiaj zagadało...
Ja-nieudolny elektryk, noga w tematach kabelkologi, jakimś cudemvogarnąłem temat łopatologicznie po łebkach i było wraaaaaaaaaam bez kolektora, a markiewki skakały ja w dragsterach.
Niestety, to nie koniec, jutro składam podciśnienia, muszę kupić szpilki na kolektor wydechowy (jaki w ogóle jest tam skok bo zwykła śruba nie pasuje...), ogarnąć muszę napęd, czyli półosie i zwrotnice, założyć eibacha, złożyć chłodzenie - i tu znów mnie czeka kabelkomania ale razem z Marcinem i Januszem znowu telefon będzie na hot lajnie i te układy ruszą
na ten moment tyle...kurtyna
[ Dodano: 2014-05-26, 21:15 ]
upppp...
już nie pali
po dzisiejszych zmaganiach jestem wydojony
rano podeszlem, odpalilem, pochodzil jakies 10s i normalnie jak wczoraj zdechł
ponowne próby odpalenia, coś tam czkał ale nie palił a teraz nawet nie czka;/
sprawdzam:
-iskra? jest ale jakaś taka potrzepana, pływa po elektrodzie
-paliwo? jest, bo wylewa z karterów wydechowych
-świeca? sucha
-odpału? brak... wtf?
komp bez immo, wszystkie połączenia na nowo wygrzebane i posprawdzane.. nosz w du-e jeża o co kaman?
kurtynaaaaaaaaa......... sprzedaje na żyletki...mam dość
Ostatnio zmieniony 2014-05-25, 21:50 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
vixo
Post autor: vixo » 2014-05-26, 20:18
up
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Mishi
Post autor: Mishi » 2014-05-26, 22:26
HeY
Jak masz bez immo to może dlatego nie może odpalić? Wg mnie musiałbyś mieć kompa z immo.
Mishi
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-26, 22:37
ma i z immo i bez
z immo nie palil
bez immo palil ale przestal;/
jesli mam ten z immo to wyciagam pchelke z kluczyka od qg przykladam do petli kluczyk z zestawu immo i powinien banglac? bo nie bangla, i nie wiem czy petla stacyjki nie musiala by byc z zestawu :arrow:
Post autor: janusz » 2014-05-26, 22:39
Ad@mus 7-go czerwca przyturlam się do Ciebie i ogarniemy to. Przynajmniej taką mam nadzieję......
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-05-27, 11:08
Ad@mus pisze:jesli mam ten z immo to wyciagam pchelke z kluczyka od qg przykladam do petli kluczyk z zestawu immo i powinien banglac? bo nie bangla, i nie wiem czy petla stacyjki nie musiala by byc z zestawu
ale odpalasz przecież silnik na komputerze od SR a nie QG. Przełożenie pastylki nic nie da bo pętla kontaktuje się z komputerem a w tym wypadku nie ma się z czym skontaktować skoro komputer jest od SR. Musi być komplet komplet, skoro odpalasz na kompie z SR to i pastylka musi być z SR
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-27, 20:45
MacGayver pisze:skoro odpalasz na kompie z SR to i pastylka musi być z SR
i taki zestaw tez posiadam-nie mam jedynie pętli z sr ale to chyba tylko czytnik...albo się mylę
foo
Post autor: foo » 2014-05-27, 20:49
Hmm, jak to palił i przestał? Prześledź, co grzebałeś w między czasie jak palił i przestał :)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-05-27, 20:54
Ad@mus, z tego co ja się doczytałem w sprawie immo to właśnie ten czytnik jest ważny bo to on odczytuje poprawność sygnału z pastylki i przekazuje dalej, przynajmniej ja tak to zrozumiałem.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-27, 21:21
co grzebalem? w sumie to nic-kosmetyka... peszle zakładałem, izolacje robilem, ale w sumie na mało istotnych miejscach bo okolice aku-tam nie bylo nic ruszane
temat taki ze iskra slaba, i to mnie najbardziej ze paliła ale chodzila na max 10s i gasla sama, a potem zalapala dnia nastepnego pochodzila 10s, potem jeszcze jeden zaplon pokaszlała i to byl juz koniec...
foo
Post autor: foo » 2014-05-28, 22:39
Aha... to wróżenie z fusów, tam trzeba być, lub to musi być tu - by to ogarnąć.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-31, 23:35
pali!! gada!! drze jape jak pieron:D
a wszystko dzieki spontanicznej decyzji Gwałtka, który mnie nawiedził
imprezujemy od wczoraj:D elektryka ogarnieta na 100%, szukam kompa z gti i sondy:) tak zeby w miare bezpiecznie przejezdzic do ecumastera:)
eibach zalozony, jest teraz przynajmniej nisko siedzi, testy niebawem
n16 Marcina za to jest inną ligą i nie wiem jak długo primera bedzie miala DE pod maską:D:D:D
https://www.facebook.com/photo.php?v=656387337772789
Niedział
Post autor: Niedział » 2014-06-02, 21:24
fajnie ,że gada :mrgreen: Tylko czekać aż wyjedzie :mrgreen:
bez ecu mastera się nie obejdzie ?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-06-02, 22:16
ecu majster chyba wskazany;/
Niedział
Post autor: Niedział » 2014-06-02, 22:20
dlaczego wskazany? licho chodzi na ori kompie, czy chcesz podstroić. Od czego masz teraz kompa z P11.144 2.0 ?
Post autor: janusz » 2014-06-02, 22:21
Ma od SR20DEL :D
Niedział
Post autor: Niedział » 2014-06-03, 09:03
no to nie lepiej zapodać z DEHa, niż pchać się w takie koszty :mrgreen:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-06-03, 13:05
będzie setup z kompem od sunny gti+ecumaster
janusz pisze:Ma od SR20DEL
założono do odpalenia-pożyczony od gwałtka
Niedział pisze:
komp + pętla + pestka z deh'a to okolice 200-300zl, z kolei komp z sunnego po primo nie ma immo, po drugie kosztuje 50zl, ecumajstera można dorwać za ok 200zl, plus strojenie i wyjściowo jest power up, a co pozadna mapa to pozadna mapa
ale tak naprawdę sam nie wiem jaką drogą dalej pójdę, na razie musi zacząć jeździć czyli musze dorwać rure dolotu, zrobić wydech, podpiąć lpg i docierac
foo
Post autor: foo » 2014-06-03, 15:14
<okok> dało się - dało, graty!
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-06-03, 17:16
No i gitara, za chwile już na ulice wyjdzie cieszyć właściciela :D
Niedział
Post autor: Niedział » 2014-06-03, 17:56
heh kompa + pętle+ pestkę z kluczyka oddam Ci za połowę tego co napisałeś :mrgreen:
Najważniejsze ,że już blisko .
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-06-03, 21:29
https://www.youtube.com/watch?v=UAe7YBA ... e=youtu.be
czy ktos ma sonde do sunny gti, p10gt, 100nx GTI??
vixo
Post autor: vixo » 2014-06-03, 21:34
Ja mam xD
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
