Biały dym z wydechu
Biały dym z wydechu
Witam, mam s13 1.8 turbo w którym założyłem stożek i wymieniłem cały układ wydechowy na przelot 72mm wszystko było ok póki nie zmieniłem kolektora wydechowego na sportowy. Po jakimś czasie auto zaczęło kopcić na biało ale tylko jak jadę i odpuszczę gaz zostawiając auto na biegu i po chwili wciskam gaz w tedy wali białą chmurę później już nie. Przy odpalaniu też nie kopci ani w żadnej innej sytuacji. Auto nie straciło na mocy, przynajmniej ja tego nie odczuwam. Pytanie brzmi czy pada turbo czy szukać innej przyczyny, może ktoś się spotkał z taką sytuacją???
obczaj czy płyn chłodniczy ucieka, mi po zmianie wydechu też kopci a żadnego płynu nie ubywa, kompresja ok, po prostu woda w wydechu się zbiera, do tego stopnia że po odpaleniu nią rzyga jak dodasz gazu.
Płynu nie ubywa sprawdzam na bieżąco. Jutro pożyczę przyrząd i zmierzę kompresję, dzięki na razie...
[ Dodano: 2014-03-25, 20:55 ]
Ciśnienie na każdym cylindrze pokazało po 9 a po próbie olejowej wskoczyło na 12 czyli puszcza pierścieniami na tłokach. Przelewam go właśnie nafta i zmienie olej na 15 w 40 może pomoże. Powiedzcie mi jeszcze jakie najlepiej założyć świece do CA18DET mam NGK PFR6A-11 kupić takie same czy polecicie coś innego?
![;/ ;/](./images/smilies/kwasny.gif)
mozesz zamiast tych platynowek wsadzic najzwyklejsze miedziaki, tyle, ze trzeba je wymieniac czesciej (za to kosztuja <10zl szt). Do CA dobre beda BPR6ES-11, no chyba, ze masz cos namodzone... to wtedy mozesz wrzucic stopien zimniejsze swiece (7 zamiast 6 w nazwie)... no i jesli dmuchasz wiecej to mozesz tez zalozyc takie swiece bez tej koncowki -11 (to oznacza, ze przerwa ma 1,1mm)... wtedy bedie mniejsza przerwa i Ci iskry nie bedzie zdmuchiwalo.
co do bialego dymu.. to moze oznaczac wybranie nowego papieza![;)](./images/smilies/oczko.gif)
..:: NISSAN MICRA K10 1.2 ::..
..:: NISSAN 200SX S13 1.8T ::..
