Serducho: 2.2 Di 16V
Układ wydechowy: wyleciał katalizator, egr
Car Audio:
Tył JBL GTO
Rozmiar: 130 mm
Typ: 2 - drożny zestaw głośnikowy
Moc ciągła: 55 W
Moc szczytowa: 165 W
Impedancja: 2 Ohm
Skuteczność: 91 dB
Pasmo przenoszenia: 70 - 21.000 Hz
Przód JBL CS
Rodzaj: głośniki odseparowane, 165mm
Impedancja: 4ohm
Moc MAX: 150W
Moc RMS: 50W
Skuteczność: 92dB (2,83V/1m)
Pasmo przenoszenia: 55Hz-20kHz
Skrzynia JBL GTO
Głośnik basowy: GT4-10 / 250 mm
Obudowa: z bass-reflexem
Moc RMS: 250 W
Moc szczytowa: 1000 W
Skuteczność (2,83V/1m): 91 dB
Pasmo przenoszenia: 40 - 200 Hz
Impedancja: 4 Ohm
Wzmacniacz JBL GTO
4 channel car audio power amplifier
Total output power: 600w max.
Output power @ 4 ohm: 4 x 55w RMS
Output power @ 4 ohms, bridged: 2 x 150 w Rms
Built-in variable, selectable electronics crossover
Selectable bass EQ (+6db @ 45Hz)
Szalony dzięki raz jeszcze za konfigurację
eN-ka postawiona na alu ; )
Wlepa : )
Montaż xenonów
W silniku nigdy nic nie było grzebane, ale chciałem zobaczyć czy trzyma serię ; )
