[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-04, 12:25
@Ad@mus, jeszcze trochę cierpliwości. Cały zestaw wjedzie już jako przygotowanie do lata i zmiany opon na letnie :)
@wodzirej, tylko u mnie wzmacniacz już jest pod podłogą, ale w trochę niefortunnym miejscu... I przyznam, że niespecjalnie widzę problem z jego grzaniem (ot, nie słucham muzyki zbyt głośno).
Jak tylko założę sprężyny i trochę pojeżdżę, to będę się dzielił swoimi doświadczeniami. Gorzej jak teraz być nie może :P
Żeby nie było, że nic się w temacie nie dzieje, to zabrałem się za drobne porządki pod maską - podstawa akumulatora i cały syf, który był w tamtych okolicach + przeczyszczona masa (nawet nic się nie urwało :P )
Stan zastany:
Niestety trochę się spóźniłem, bo przy tarciu szczotką drucianą już na jednym z rogów zrobiły się niewielkie dziury. Ale będzie żyło :)
Stan aktualny:
foo
Post autor: foo » 2014-03-04, 13:49
Rejon aku, to zawsze jakaś ruda się rozpanoszy :D
Post autor: janusz » 2014-03-04, 13:50
Foo u mnie, jak ściągałem ostatnio podstawę aku to nie było :]
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-03-05, 12:04
Ale to zależy też od akumulatora. Jak jest jakiś, z którego ciągle się coś poci, to raz dwa wyjdzie korozja. Też malowałem podstawkę od razu po kupnie auta i po 5 latach coś tam spowrotem wychodzi.
jacekpsk
Post autor: jacekpsk » 2014-03-05, 15:06
jeszcze powinna być taka plastikowa podkładka wtedy jeśli coś się wydobywa z aku do nie będzie wyżerać
blabla widziałeś już mojego Nissana ??
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-05, 16:04
nie wyzre blachy to stopi plastik :)
tak czy siak = akus na glebie
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-05, 17:22
@foo, dokładnie, co Primera, której zaglądałem pod maskę, to przynajmniej samo mocowanie akumulatora (ta blaszka trzymająca od góry) pordzewiałe... Dobrze, że to co pod podstawą, trzyma się bez większych, rdzawych problemów.
@janusz, wyjątek tylko potwierdza regułę. :P
@Wiooreck, akumulator względnie nowy, chyba nawet jeszcze na niego gwarancja jest. Nic się nie poci, nic nie leci.
@jacekpsk, w sumie pierwszy raz to widziałem w praktyce w Sunnym Hery. Ale to moim zdaniem średnio funkcję spełnia, a i niespecjalnie wygląda. Najwyżej za jakiś czas się poprawi malowanie. Hammerite drogi nie jest. :)
@Ad@mus, do gleby trochę brakuje :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-05, 19:54
chodzilo mi to ze jak blaszka czy jaka inna podstawka ulegnie samozagladzie to akus laduje na glebie;p nie to ze prime na glebe musi spasc
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-06, 16:03
@Ad@mus, :)
Kolejne elementy układanki, dzięki wielkie wodzirej:
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2014-03-06, 19:08
oj będzie twardo :-D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-06, 19:16
przerob sri na 4 osobowke:)
wsadz przednie fotele na tyl, miedzy fotele tunel z innej primy i bedzie jak samolot:)
Niedział
Post autor: Niedział » 2014-03-06, 20:28
ile pójdzie w dół na tych springach?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-07, 09:44
@Seba WWA, będę szczęśliwy. Chyba...
@Ad@mus, ciekawy pomysł, ale byłby problem z wykonaniem. Podłoga pod kanapą się podnosi i fotela tam nie wstawisz. No i Maybachem to nigdy nie będzie. Nie licząc już faktu, że ja jeżdżę z przodu i wygoda "tyłu" średnio mnie interesuje. :P Ostatnio to nawet bez kanapy jeżdżę...
@Niedział, w teorii 35mm. Jak będzie w praktyce? Zobaczymy :)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-03-07, 10:08
bez kanapy jeździsz bo 1 przykazanie miłośników samochodów brzmi: "przede wszystkim zmniejsz masę" :D
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2014-03-07, 16:29
Zielkq, kwestia przyzwyczajenia, bo przede wszystkim wolniej na nierównościach :-)
Dokładnie -35 mam to samo
Ale możesz zmierzyć przed i po, bo ja zapomniałem i też nie wiem ile
Post autor: janusz » 2014-03-07, 16:31
Seba WWA za niedługo weźmiemy się z Zielkq za robotę i ogarniemy temat.
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2014-03-07, 16:51
to pamiętajcie o fotkach
bo mod nie będzie zaliczony :-)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-07, 20:17
w sumie to mozecie zlapac sie za mod juz jutro:)
Post autor: janusz » 2014-03-08, 00:07
Seba WWA no rzecz jasna - zrobimy manuala :D .
Ad@mus niekoniecznie, bo jeszcze Sunny stoi w garażu :] .
Może ja się wezmę w końcu za swoje auto, a nie ciągle robię cudze auta....
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-10, 09:41
janusz pisze: Może ja się wezmę w końcu za swoje auto, a nie ciągle robię cudze auta....
I wykrakałeś. Na szczęście coś szybkiego, krótkiego i niezbyt poważnego. :P
Cały czas coś się dzieje:
Niestety chłodnica klimatyzacji nie podejdzie z P10...
Małe fanty:
Post autor: janusz » 2014-03-10, 11:27
Trzeba będzie jakoś tak dokładnie wypłukać to borygo co to zostało w układzie, a potem zalewamy :] Jak coś mogę wpaść i Ci pomóc :D .
Zielkq, oj tam, od razu wykrakałem :]
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-15, 20:27
Zielq-to samo ale na czarno:
i będę twoim fanem:)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-15, 20:29
Ad@mus, co konkretnie masz tu na mysli? Caloksztalt? :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-15, 20:45
taaaaaaaaaaaaaaaaa:)
a ten caloksztalt w glownej mierze to fela i gleba:)
Post autor: janusz » 2014-03-15, 20:50
Zielkq felga w kolorze Subaru ładnie by wyglądała :D .
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-15, 21:10
To najpierw trzeba mieć porządną felgę, aby móc zaszaleć z kolorami. Na razie już względnie postanowione - ori GT będą białe. Może i oklepane, może i nudne, ale mi się będzie komponować. Czarno-biała + tak samo pod maską. Jak się dorobię innych felg to wtedy będę kombinował dalej i inaczej :)
Płyn chłodniczy wymieniony z pomocą janusza, auto jeździ. Na razie co prawda bez chłodnicy klimatyzacji, ale kiedyś się ją kupi. Nikt we Wro nie chce się podjąć spawania obecnej, a w jednym miejscu rzucają astronomiczne kwoty. I tak zdążyłem się już przyzwyczaić do braku klimy, także dłuższa chwila mnie nie zbawi. Jak się trafi okazji to będziemy myśleć :P
I jeszcze jeden mały fant, który w piątek zawitał w garażu. Dzięki nismo46 :)
Kiedy wleci na pokład, nie wiem...
nismo46
Post autor: nismo46 » 2014-03-15, 21:14
Zielkq, polecam się na przyszłość u mnie w dgl spawają chłodnice za smieszne siano :) chyba 30 zl:)
Sztuka jest go zbudować!
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-03-15, 21:16
phi-taki mały fant, zbędne żelastwo :mrgreen:
Post autor: janusz » 2014-03-15, 21:35
Zielkq Ty poluj na półoś :] No i może w przyszłym tygodniu weźmiemy się za zawiechę. Tylko może wcześniej ruszymy jeszcze jedno autko :]
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-19, 19:13
Zbyt wiele czasu na to nie potrzeba, a jako przerywnik w sam raz. A jak cieszy :D
Przed:
Po:
