[N14] Obniżenie zawieszenia w Sunny
sznikers99, jeśli masz w okolicy kowala z prawdziwego zdarzenia to zawsze można rozhartować sprężyny, ścisnąć mocniej i zahartować jeszcze raz ..
ale można dostać sprężyny obniżające do sunnego .. sam mam (jeszcze niezamontowane) FK Automotive
http://www.amazon.co.uk/FK-Automotive-L ... B002S8NIGU
z tym , że to tylko -35mm ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Ja cały czas myślę o nagwintowaniu części tłoczyska tak o max 1,5 - 2 cm
Albo o przerobieniu w ten sposób talerzyków
Jest jeszcze jakiś sposób przerobienie górnych mocowań amortyzatorów ale forumowicz nie chce zdradzić w jaki sposób .
![Obrazek](http://i.imgur.com/vRZcffU.jpg)
![Obrazek](http://imageshack.us/a/img242/858/2d3d97e2c91e2f9amed.jpg)
![Obrazek](http://imageshack.us/a/img59/2254/400x160tumblrm48x4emycy.gif)
BeNeK, tylko głęboki talerzyk chyba wchodzi w grę .. ale wtedy może się nie zmieścić ten plastik nad kielichami.. Pod maską jest ciut miejsca .. ale też bez szału ..
ucięcie zwoju to dla mnie metoda "rzeźnicka" .. i co dalej .? sklepanie końcówki i przygięcie zwoju ?
Wg mnie "kowal" to lepsze wyjście i wtedy można skrócić o zwój czy dwa .. ale uciąć i nagiąć po rozhartowaniu .. i potem zahartować i pomalować ..
Czyli co ? W sunny i b13 nie da rady tak przerobić talerzyków chociaż o 2cm w dół ? Nigdy nie przyglądałem się górnemu mocowaniu amora . Ewentualnie co można jeszcze zmienić w tym górnym mocowaniu żeby trochę położyć samochód na glebę ?scubzik pisze:BeNeK, tylko głęboki talerzyk chyba wchodzi w grę .. ale wtedy może się nie zmieścić ten plastik nad kielichami.. Pod maską jest ciut miejsca .. ale też bez szału ..
A jak by ktoś jeszcze podrzucił fotki talerzyków mocujących spręzyny PRZÓD I TYŁ to było by genialnie !
- Chochlik
- doświadczony forumowicz
Ja mam 15" fele, ET40, opony 195/50 i nic nie obcierałosznikers99 pisze:Podobno 15" i "gleba" na samych springach -35mm to poroniony pomysł bo będzie ocierało... Prawda to?
Dzień wcześniej byś napisał to byś miał, wczoraj miałem wyjęte kolumny z auta...BeNeK pisze:A jak by ktoś jeszcze podrzucił fotki talerzyków mocujących spręzyny PRZÓD I TYŁ to było by genialnie !
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
Ja bym przerobil loże sprezyny na amorku
albo wziął sprezyne w łapę i poszedł na złom poszperac co jest podobne i może by siadlo - najprostszy sposób
![:p :p](./images/smilies/jezyk.gif)
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju
Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Tico turbo soooooon
Czy po utwardzeniu i skróceniu skoku amorków o 3,5cm w profi zakładzie(utwardzenie , tłoczysko wchodzi średnio łatwo ale za to wyciągnąć trudno jak nie wiem) jest sens zakładać odboje amortyzatorów ? Czy po prostu skrócić odboje , jeśli tak to o ile ?
zapewne utwardzili gestszym olejem wiec normalne ze ciezko bedzie wyciagnac, tak dziala tlumienie
ja utwardzalem bez skracania skoku i nie zakladalem zadnych oboi ale przy skroconym bym zalozyl bo mimo ze zawias twardy to przy sporym obciazeniu w aucie i tak bedzie siadalo w dol ![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
Przeróbka polegała na przespawaniu bieżni łożyska amortyzatora z nissana na to z vw. W moim przypadku ze względu na grube tłoczysko i gwint do przykręcenia amora M14 trzeba było też przewiercić poduszkę górną amortyzatora (tą metalowo gumową tulejkę) tak aby można było skręcić wszystko do kupy. Ze względu na to że sprężyny w golfie są zwężane ku górze nie obciera sprężyna o kielich. Przespawać też trzeba mocowanie przewodu hamulcowego. Rozstaw otworów pod śruby do piasty są takie same (przynajmniej w b12) jak w golfie, jedyną modyfikacją było zrobienie fasolek na górnym otworze bo się konkretny negatyw zrobił
Zdjęć nie obiecuję, właśnie idę dłubać do garażu ale jak uda to zrobię parę zdjęć dla zainteresowanych
A zapomniałem, jeśli chodzi o wysokość to ciężko mi powiedzieć, bo po założeniu tego zestawu nie jeździłem jeszcze bo wszystko jest w trakcie prac przy moim nismo. A wiadomo że po złożeniu zawiasu dopiero jak się przejadę i się wszystko ułoży to będzie widać jak mocno zszedł na dół. Pierwsze wrażenie jest pozytywne bo mam wrażenie że te 35mm mógł zejść w dół tak jak springi obniżają. ![;D](./images/smilies/lol.png)
Podejdą, ja zakładałem springi przód z N15 do B13 (100nx), a tam są takie same jak w Sunny N14.PrzeeMOC pisze:A takie pytanie do znawców mam przy okazji tematu
Sprężyny obniżające na przód podejdą do Sunny N14 5d od Almery N15?
Wyglądem na fotkach są chyba takie same, a zwiększyłoby to zasięg poszukiwań.
![Obrazek](http://www.rajdoactive.pl/logo_male.png)
tel. 534820535
tel. 534820535
Dziś składałem amorki(utwardzone i skrócone) złożyłem sam przód i tak to wygląda
Spring HR -35mm a amory teoretycznie skrócone o 35mm . Nie za mocno to wszystko jest ściągnięte ? Dodam tylko ze z braku ściągaczy musieliśmy się ratować czym innym i mimo tego że tłoczysko nie przeszło w pełni przez górne mocowanie tak aby zakręcić śrubkę a podnosił amor 530 kilogramowy adapter do montażu młota pneumatycznego
Jeśli nacisnę całym ciężarem ciała tj 90kg na górne mocowanie złożonego MCpersona to on ani drgnie a jeśli ścisnę rękami poszczególne zwoje sprężyn to się uginają , będzie dobrze ?
PS. Jako bonus w amorkach na tył dostałem grubszą lagę , na tyle że muszę rozwiercić górne mocowania amorka bo inaczej laga nie przejdzie przez nie![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
![Obrazek](http://i.imgur.com/V1nt0Vm.jpg)
![Obrazek](http://i.imgur.com/6Sow4PN.jpg)
