[P10/WP10] Pilot przestał otwierać/zamykać auto
karol999
Post autor: karol999 » 2011-03-08, 12:53
Od jakiegoś czasu na jakiś czas pilot zaczął odmawiać posłuszeństwa i przestał otwierać/zamykać auto. Piszę"pilot", ale mam na myśli, że coś w instalacji elektrycznej auta się zepsuło, bo sam pilot na bank jest sprawny (mam zresztą drugi, też oryginalny - efekt identyczny). Zamek centralny z kluczyka działa bez zarzutu.
Powiedzcie:
- gdzie znajduje się sterownik zamka centralnego
- jak znaleźć kable od odbiornika pilota do sterownika zamka centralnego
- jak wygląda komunikacja między odbiornikiem pilota i sterownikiem zamka centralnego
- czy konieczne jest rozbebeszanie drzwi kierowcy dla dostania się do odbiornika pilota, czy też przyczyna Wszym zdaniem leży gdzie indziej?
Pozdrowienia
edwardo52
Post autor: edwardo52 » 2011-10-05, 18:57
Podpisuje się pod kolegą wyżej.
-Mam to samo otwieram i zamykam tylko kluczykiem.
-Baterie w pilocie sprawne.
-A pilot jak nie działał tak nie działa
homik123456
Post autor: homik123456 » 2011-10-05, 22:12
Centralka ktora steruje zamkiem u mnie byla przy nogach pasazera. Tak jakby w slupku przednim pod tym plastikiem i pod ta skrzynka z duza iloscia kabelkow. Poprostu schowany w slupku. Ja nie mialem z pilota ccentralnego wiec we wszystkich drzwiach byly silowniki a w drzwiach kierowcy byl wlacznik tylko i wysylal sygnal do centralki.
W drzwiach kierowcy nie bedzie odbiornika tylko gdzies w srodku auta.A tam jest silownik jak juz tylko.
edwardo52
Post autor: edwardo52 » 2012-10-25, 21:52
Czy w w/w temacie jest coś nowego.
pozdrawiam
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-17, 16:54
Podbijam temat. Mam idento problem. Działał normalnie wcześniej na pilota teraz nie, a bateria nówka. Pomóżcie jw tj :
Post autor: janusz » 2013-07-17, 17:26
KrzychuB
Ad. 1
Sterownik znajduje się w okolicach nóg kierowcy albo za osłonką przy lewej nodze albo nad półeczką pod kierownicą - opisany jako Power Door Lock - czy coś takiego.
Ad. 2
Pytanie czy alarm jest oryginalny czy nie. Bo jak nie, to jest tylko podawany sygnał do sterownika centralnego.
Ad. 3
Pilot wysyła tylko informację do centralki od alarmu - ramka, a w niej info o tym, czy drzwi otworzyć i wyłączyć alarm czy zamknąć i uzbroić.
Ad. 4
Pytanie czy masz fabryczny alarm.
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-17, 20:04
janusz pisze:Pytanie czy masz fabryczny alarm.
jak to rozpoznać ?
Post autor: janusz » 2013-07-17, 20:56
Najszybciej po pilocie chyba. Zresztą zdejmiesz półeczkę pod kierownicą i zobaczysz jakieś nieoryginalne przewody - dołączane to będziesz miał odpowiedź. Pewnie znajdzie się też kawałek anteny - najczęściej czarny przewód wychodzący z centralki, który nie jest podpięty - wisi sobie.
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-18, 10:19
A nie rozkodował się po prostu? Częsta przypadłość po np. rozładowaniu/odpięciu akumulatora lub po rozładowaniu baterii w pilocie.
Ponowne kodowanie wyglądało u mnie tak:
Wejść do auta, kluczyk na 2 pozycję, przytrzymać oba przyciski na pilocie przez ok. 10 sek. Zamek zaskoczył, lampka alarmu mignęła kilka razy i znowu działało.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-18, 20:16
A więc tak, kodowanie nic nie dało. Poniżej zdjęcia to co jest za tą półeczką i z boku kierowcy. Ja tu kurde olek nie widze tego sterownika :(
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-18, 20:42
Pokaż pilot
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2013-07-18, 21:11
Wygląda jakby nic nie było gmerane i dokładane - oryginalny centralny zamek z pilota.
Według service manuala (niestety do amerykańskiej wersji, europejskiej nie mam) antena znajduje się gdzieś na szybie, bo jest opisane jako "window antena". Anteną tą jest ogrzewanie tylnej szyby.
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-19, 16:08
Oto moje pilociki (jeden ma gumki wyrobione)
To co teraz zrobić co szukać itp ?
Ps bezpieczniki są ok ;)
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-19, 22:33
Jak nic się nie uda to Proponuje odżałować te 60-80pln i zrobić sobie elegancki centralny :)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-20, 15:12
vixo, jakbym wiedział gdzie ten zasrany sterownik jest to może by się udało :( a tak to szukanie igły w stogu siana...
Post autor: janusz » 2013-07-20, 15:58
Te piloty nie wyglądają na oryginalne, tak więc sterownik może być umieszczony wszędzie....
U mnie w P10 centralka alarmowa była wsadzona za zegarami. I coś jeszcze miałem wrzucone za plastikową osłoną przy lewej nodze kierowcy.
Pilot raczej się nie rozkodowuje po wyjęciu baterii - naście razy wyciągałem baterie z pilota i działa bez problemu.
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-20, 16:03
Pierdziel sterownik. Kup cały nowy zestaw z eleganckim pilotem i Po sprawie
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-20, 16:19
janusz, na tych pilotach pisze NISSAN więc myślę że ori są. Hmm chyba będzie trzeba jednak zakupić to co vixo, radzisz :) A jak dobrze pokombinuje to przy takich zestawach można się też pod kierunki wpiąc :)
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-20, 16:24
Za 70z przesyłka masz elegancki pilot sterownik wiązkę, czyli wszystko co potrzebujesz. Potwierdzenie kierunkami zasięg ok 50metrów, dodatkowo otwieranie klapy ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-20, 16:25
sznikers99, tak ma takie oznaczenie na każdym z trzech pilotów.
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-20, 16:27
A nie masz przy lusterku wstecznym takiego czegoś dziwnego czarnego :?:
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-20, 16:29
vixo, ja mam tylko taką czerwoną diodkę migającą w podszybiu od strony kierowcy a przy lusterku nic nie widziałem...
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-20, 16:30
sznikers99, wszystkie są takie same bo sprawdzałem każdy po kolei. widzę że lipa ..
[ Dodano: 2013-07-20, 17:31 ]
Aha ok to wiem już przynajmniej co to :) Ale dalej kisza z centralnym na pilota. A właściciel poprzedni zapewniał że jest tylko przestał działąć...
KrzychuB
Post autor: KrzychuB » 2013-07-20, 16:36
sznikers99, :shoot: zastrzelę kolesia :evil: dobra to już wiem co i jak rozwiałeś moje wątpliwości. Punktu nie moge dodać niestety ale dziękuje bardzo za pomoc ;)
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-20, 16:38
Zdejmij boczek z drzwi kierowcy i zobacz czy masz siłownik master czy tylko stycznik :P to będzie odpowiedź na pytanie o centralnym ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
vixo
Post autor: vixo » 2013-07-20, 16:42
sznikers99, to Tobie z tym centralnym pomagałem :?: co któryś znawca mówił, że się nie da, Nie pasuje :?:
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
zuh
Post autor: zuh » 2013-07-20, 20:06
Mam taki sam problem z tym, że mam dokładany oryginalny alarm i to jest P11. Na początku pilot działał i zamykał/otwierał auto później przestał działać. Przez jakiś czas zamykałem kluczykiem ale ile można. Programowanie nie działa. Chyba, że źle programowałem?
Kondziu07
Post autor: Kondziu07 » 2013-07-20, 20:19
Janusz
Co do pilota to jest chyba oryginalny bo mam taki sam;. I dołączam sie do tematu bo mam ten sam problem ;)
kadi
doświadczony forumowicz
Post autor: kadi » 2014-03-08, 01:56
Ja tyz mam ten problem i takie same piloty. Czasem jak stanę autem pod górkę to za cholerę nie działa. Z górki - zawsze działa :) Pewnie chodzi o jakieś naprężenia w aucie i jakąś korozje. Jak jestem wewnątrz lub przy otwartym bagażniku działa perfekt. Myślę ze jest gdzieś antena schowana i np. nie styka na łączach lub ustrojstwo potrzebuje podłączenia anteny.
ps. sprawdzę ten motyw z ogrzewaniem tylnej szyby co niby powinno robi za antenę...
Wróć do „Elektryka”
