Błąd 0114
Błąd 0114
Możecie mnie koledzy oświecić, co w praktyce oznacza błąd 0114? O ile dobrze go zidentyfikowałem, to brzmi on fuel injection system rich (right bank). Oprócz niego mam 315 i 510 - te dwa chyba dotyczą sondy?
Pozdro
Marcus
Pozdro
Marcus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom...
rozumiem że to błędy z OBD1? Pod OBD2 jak podłączysz to powinno Ci wyjść P0172.
Błąd 315 to według OBD2 jest P0160, a 510 to P0138. Oba są od sond - jednej. Zbyt wysokie wartości dla tej znajdującej się pod podłogą w katalizatorze. Nie masz czasem usuniętego katalizatora?
0114 to błąd OBD2 P0172 czyli zbyt bogata mieszanka na sondzie kolektora od strony ściany grodziowej (right bank)
Lombardo88
katalizator może być też wypalony, ale to już musi być przebieg 400+ . hmm...może niedopala na któryś gar na prawym banku i to odbija się na obu sondach? pisałeś,że czujesz poszarpywanie w innym temacie, a może to cewka(i) lub wtrysk. skasuj kompa i przejedz się na benzynie parę km. parę razy odpal maszynę i podepnij znów consulta. zweryfikujesz czy czasem lpg nie miesza.
Re: Błąd 0114
Za bogato daje PB, prawa strona ?Marcus65 pisze:Możecie mnie koledzy oświecić, co w praktyce oznacza błąd 0114? O ile dobrze go zidentyfikowałem, to brzmi on fuel injection system rich (right bank). Oprócz niego mam 315 i 510 - te dwa chyba dotyczą sondy?
Pozdro
Marcus
