X2sergiej pisze:mi sie tam auto podoba ...a moja dziewczyna byla nim zachwycona ...tylko zeby nikt mi tu za raz nie powiedzial ze niezla z niej blachara
[ Primera] Primera P11 NissanDreams SR20VE
primeraP10
Macu to nie bylo nic osobistego. Czynnik ludzki zawsze jest i zawsze moglo sie cos spierd0lic takze luzuj. Ja sam mam duze pojecie o tym co robie na codzien ale mam tez swiadomosc, ze moge cos spieprzyc wiec bez urazy ale nie jestes nieomylny
poza tym sa 3 realne opcje takieg oboru sprawy i 3 podalem powyzej dlatego po raz drugi apeluje - luzuj
pzdr
rz
pzdr
rz
Gość
- Dreams
bodek jeżeli piszesz do do mnie to że w słowie dałem normalne o zamiast 0 żeby zmienić to problem ?
to przepraszam
teraz będę zmieniał literkę żeby nie było przypału to że raz napisałem słowo (jak wyżej) to juz kultury nie mam ? czy po prostu napisałeś to żeby sobie posta nabić
Bo z tą kulturą to trochę przesadziłeś...
- Modzelitto
Tak Panie NissanDreams, do Ciebie również pisałem. Trochę kultury.
btw popieram Piotrka
ale dodam, że forum jest od wypowiadania się a merytoryczną wartość docenią czytający
NissanDreams, wrzuce te mega zdjęcia. a jak tam blacha tarła jeszcze czy juz nie było jej sychac
https://picasaweb.google.com/ewaholdyk/ ... cb14v2n0gE
[ Dodano: 2013-06-23, 12:09 ]
wszystko oczywiscie było, buty na zmianę, siekierka, extra prasa
jednym słowem full serwis
[ Dodano: 2013-06-23, 12:17 ]
efekt końcowy
https://picasaweb.google.com/lh/webUplo ... =ewaholdyk
efekt końcowy
Ostatnio zmieniony 2013-06-24, 13:30 przez szalona, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dreams
Wiec tak sprzęgło zostało założone u szalonej w warsztacie
ledwo dojechałem
A więc tak sprzęgło ostatnio założone przez MacGayvera było ORI AISIN nie zaden lewy chińczyk sprzęgło mam zrobie potem fotki to wrzucę w temat.
Ale nie wiem jaka była przyczyna bo sprzeglo nie było az tak bardzo zajechane gorzej wygladalo kolo zamachowe przepalone i porysowane....
ale kolo wyszlifowane wyglada jak nowe i nowe aisin wlecialo
Dzieki za ogarnięcie szybko tematu szalona robota szybka i od reki
Polecam bar przy warsztacie
są tam pyszne Hamburgery i miła obsługa
Zdjęcia starego sprzęgła....
Zdjęcia robione Żelazkiem więc nie dawajcie dziwnych komentarzy xD
te Asiny to lewe jakieś są
u mnie też strasznie puchnie po ostrym katowaniu autka
ale za to przy spokojnej jeździe ogarnia bez problemowo
