[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
wskazowa od predkosciomierza zwariowala
- Coobcio
Hehe jest fajnie tak się tylko zastanawiam jak to możliwe że takie maleńkie sprzęgiełko z 1.3 silniczka ciągnie te 230Nm które on generuje...
To Aisin ?
Jakiś większy zamiennik z 1.4 albo 1.6 czy dedykowany do 1.3
To Aisin ?
- Coobcio
Ale czego brakuje tej skrzyni źle zestopniowana ?
Za długa
Pod turbo taka dobra
Za długa
Nie mam kiedy ... ale to pikuś ...
Wczoraj pierwszy raz zaczęło się ślizgać sprzęgło ...
. Dziś niby jest oki ale daje do myślenia.
Druga sprawa to już 2-gi raz miałem taki przypadek, że włączyły się wentylatory i nie chciały się wyłączyć ... czyżby czujnik temperatury zgłupiał
Jak po ok 3 min wyłączyłem silnik i za chwilę go odpaliłem to wentylatory nadal chodziły i wskazówka od temperatury wody zauważalnie się podniosła, węże od chłodnicy można było spokojnie złapać. Wyłączyłem silnik i po ok 5 min wentylatory się już nie załączyły.
Z nissanem od 2005 roku
- Coobcio
Czujnik ten dwu pinowy mierzy temepraturę dla ECU - trzeba by consula podpiąć i zobaczyć jaka temp bloku jest ale jak zegary pokazują za ciepło i wentylatory się kręcą to obstawiam zacięty termostat - wywal go w cholerę, turbo i tak dobrze grzeje pod maską
Dzisiaj zabrałem się za malowanie felg PLASTI DIP
Felgi są teraz w białym macie. 2 puszki spokojnie wystarczyły. Jedyny mankament to po 3 warstwach spray zaczął pluć - w puszcze zostało ok 1/4 farby. Tak więc mam prawie 1/2 puszki farby w dwóch pojemnikach która pluje czasem. Jutro zobaczę jak wyglądają te miejsca w których trochę "napluło". Może nie będzie tragedii. Zapach farby jest całkiem przyjemny aczkolwiek po 5- warstwach nieco gryzący - lekko słodkawy
Poniżej linki do zdjęć.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/k ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J ... directlink
Więcej zdjęć powinno być jutro ...
Tak - ale może zbyt krótko, obawiałem się, że cały "ładunek napędowy" wydmucham. Problemem jest ( według mnie) zbierająca się farba na wylocie. Oczyściłem je delikatnie. Zobaczę jutro.
Zacząłem przeglądać tematy dotyczące drążka phanarda z tyłu i tak coś mi nie pasowało.... i co się okazało ...mój jest krzywy ... w samochodzie mam krzyw drążek ... normalnie pałąk zamiast prostego pręta
... teraz już domyślam się czemu auto z tyłu wygląda jakby lekko 4-ślad był ... myślałem, że to wina podciętych sprężyn .... auto kupiłem już takie ... myślałem, że tak ma być .... a tu niespodziewajka
https://picasaweb.google.com/lh/photo/r ... directlink
Ryba napisał/a:
Zapodaj foto po wyschnięciu i proszę opisz swoje spostrzeżenia po pierwszym użytkowaniu
Zrobię foto jak doczyszczę felgi - popełniłem mały błąd podczas malowania - za mało nalałem farby na oponie pod rantem i teraz rwie się przy odrywaniu i trzeba skrobać - ale cóż "pierwsze koty za płoty". Pierwsze użytkowanie przewiduje na wiosnę
Obiecane foto - troszkę czyszczenia było
https://picasaweb.google.com/lh/photo/l ... directlink
Powiem, że ciekawie i lepiej wygląda na żywca. Z ciekawości przetarłem brudnymi paluchami w jednym miejscu i jak bym nie wiedział gdzie to bym się nie dopatrzył. Zapewne jest to bardziej wrażliwe na brud i czyszczenie - jest morka - jak folia
2 koła mam gotowe
mam odpowiednie narzędzie do wyskrobywania pomiędzy felgą a rantem opony więc idzie w miarę szybko - ok 20 min na koło
2 koła mam gotowe
