[ 200SX] S14a Racing Edition by Adams
Hej,
wiele razy miałem zamiar opisać mój "mały", chałupniczy projekt i nareszcie się udało - oto on:
Auto na drogi trafilo w grudniu 1999 roku, a kupiłem je w listopadzie 2005 w pełnej serii z 34tkm na liczniku. Nigdy nie było puknięte, a poprzedni właściciel nie używał go nawet w zimie /z resztą ja praktycznie też.../. Obecnie, po 3 latach mojego użytkowania, samochód ma 60tkm i jak dotąd nigdy mnie nie zawiódł.
Auto ma docelowo być w pełni uliczne z zacięciem na zakręty.
Od tego czasu powoli, ale systematycznie wprowadzam w nim małe modyfikacje, oto ich lista:
Pod maską:
Horsham Developments Stage 2 Chip
Przelotowy układ wydechowy 3"-2.5", dwa tłumiki, nierdzewny by GMS & El-tec
Kolano turbiny 3" ze stali nierdzewnej
Intercooler APEX Performance Type 1
Wtryski Nismo 555cc
Filtr stożkowy K&N K57i
Obudowa termiczna stożka z dolotem zimnego powietrza
Zawor upustowy HKS SSQV2 (recyrkulowany)
Podniesione doładowanie (2 ustawienia - w oparciu o MBC Hallman'a)
Actuator Forge (9-15psi)
Boost: low: 0.5-0.9bara, high: 1.1bara
Pompa paliwa Walbro GS-341 255l/h
Filtr paliwa dedykowany do Z32
Świece irydowe NGK BKR7EIX
Catch tank
Olej Silkolene Pro-S 10w50 / Motul 300V 15w50
Redline WaterWetter
Filtr oleju K&N
Korek chlodnicy Blitz 1.3 bara
Korek oleju Nismo
Cooling panel EFL
Lifty maski
Akumulator w bagażniku, tacka pod maską usunięta
Walbro podpięte "na krótko"
Zdjęta pompa i chłodnica oleju szpery
Zdjęta klima (na razie bez chłodnicy)
Przeniesienie napędu:
Lekkie koło zamachowe Fidanzy
Sprzęgło ACT XTSS
Nismo clutch release pivot
Twarde mocowanie skrzyni Apex'a
Zawieszenie i hamulce:
Pineapple rings Peak Performance (usztywnienie tylnej ramy)
Sprezyny progresywne Tein S-Tech (-37mm/-29mm)
Nacinane tarcze Brembo 330mm na przodzie
Klocki Project Mu B-force z przodu
Klocki EBC Blackstuff z tyłu
Wnętrze:
Turbo timer Blitz DTT DCIV ze wskaźnikiem doładowania /peak & warning/
EGT Apexi EL2 /peak, warning, replay/
Centralka Apexi EL2
Short shifter Fidanza
G-tech PRO RR
Konsola przełączników
Pomiar temperatury w dolocie /peak hold/
Warning light temperatury dyfra
Wygłuszenie w tylnych błotnikach
Dwustopniowe sterowanie doładowaniem (0.5-0.7bara ; 1.2bara)
Na zewnątrz:
Grill Kouki JDM
Emblemat JDM "S"
Podkładka pod przedni zderzak lakierowana w kolorze nadwozia
Białe migacze boczne i przednie
Zdjęta tylna wycieraczka i (przynajmniej chwilowo) spoiler
Xenonki
Opony: Federal 225/35R18 + Michelin PS 255/35R18
Felgi OZ Ultraleggera 18"x8"
Lakierowane na srebrno/czarno zaciski hamulcowe
Brak podkładki pod przednią tablice /debrick/
Naklejki zaprzyjaźnionych forów
Na montaż czekają również większe tarcze (do których możliwe, że użyję również trochę większych zacisków) z A32 - dzięki za pomysł Coobcio - w wersji nawiercanej by Brembo.
To by było chwilowo na tyle - planów jest sporo, ale studenckie realia nie przyspieszają przebiegu prac
Fotek aktualnych i przyzwoitych chwilowo za bardzo nie mam -> jak jakieś zrobię to na pewno wrzucę. Chwilowo daję trochę starsze.
Obecnie auto stoi na innych felgach i m.in. pozbyło się spoilera:
Pzdr B)
Pod maską:
Wtryski Nismo 555cc
Catch tank
Redline WaterWetter
Filtr oleju K&N
Korek oleju Nismo
Cooling panel EFL
Lifty maski
Sprzęgło ACT XTSS
Wnętrze:
Centralka Apexi EL2
G-tech PRO RR
Na zewnątrz:
Grill Kouki JDM
Emblemat JDM "S"
Xenonki
Pzdr B)
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 17:19 przez Adams, łącznie zmieniany 3 razy.
Jesteś Skromny i Wielki. Gdyby nie moje P10 ukochane, to S14 też bangla. Przecież to Nissan. Może xkarol dostanie na gwiazdkę za rok
Bardzo roznie... W sumie na trasie gdy jechalem jak emeryt to szczeka mi opadla poniewaz spalanie wyszlo ponizej 9 litrow. W miescie przy normalnej jezdzie (wiekszosc spokojnie czasem ostrzej) 15-17, ponownie w miescie ale z wieksza iloscia wypadow na jakies radosne pojezdzawki 17-20, a z gazem w podlodze, no coz... 10,5 litra paliwa do baku i zjazd na stacje po 24,7 kilometra
Tak, wozik jest zdecydowanie ponadprzeciętny! Planuję zakupić takie felgi do Sunny. Miałeś już z nimi jakieś przygody (pogięcie, prostowanie itp.)?
- homik123456
@Bodek - jakdotad udalo mi sie zaliczyc kilka porzadnych wyrw w jezdni i jest na nich tylko jeden slad - marginalne odgiecie na rancie ktore nie odbilo sie w widoczny sposob na wywazeniu felgi. Wiec z moich doswiadczen wynika ze pomimo ze lekkie i "filigranowe" to twarde i dobre na polskie drogi
@Homik - wiesz gdyby tak bylo to pierwszy post bylby przynajmniej 2 albo 3 razy dluzszy
@Ryba - na cargo w sezonie bywam czesto bo mam rzut beretem wiec na bank bedzie okazja co do planow to najpierw lekkie przerobki w tylnych drazkach zeby moc dobrze ustawic kat nachylenia kol, potem dokonczyc hamulce - zrobic tyl na porzadnych tarczach 280mm (je juz mam), tylko nie wiem czy bede ruszal zaciski czy nie no i troche manufaktury z tym bedzie. Nastepnie stabilizatory i zbieranie funduszy na stage 3a czyli 1.4 bara z gt2871r (no ale to juz dlugofalowe dzialania).
Gdyby to ostatnie sie udalo to moglbym wreszcie powiedziec ze jestem zadowolony z mocy generowanej przez autko
Dzieki Besel - staram sie jak moge A na filmik trzbe bedzie poczekac az aura umozliwi choc troche trakcji...
@Ryba - bede musial zrobic adapter wysuwajacy seryjny zacisk o rowno 1cm (inne parametry tarcz sa takie same tylko ze sx ma seryjnie 258mm a ja chce wstawic 278). Jak juz bede mial zaciski od sx'a w reku to sprawdze tez czy przypadkiem zacisk od a32 nie pasowalby plug and play - watpie ale byloby to ciekawe rozwiazanie bo ma wieksze klocki i podejrzewam ze tloczek. Mial byc swap na tarcze i zaciski z z32 (wentylowane + 2 tloczki) ale stwierdzilem ze po pierwsze to o wiele wieksza masa wirujaca a po drugie raczej zbyt duza sila hamowania akonto tego co jest z przodu (a sa 330mm nacinane brembo na seryjnych zaciskach + project mu b-force).
Tarcze od a32:
Tarcze od a32:
Super.. jakie klocuszki do tego??
Ja zamontowałem od 200sx S14 zaciski, i wszytsko fajnie gra.
Mam pytanko bo moze obilo Ci sie o uszy.. jakie był rozstaw śrub w 200-setkach..
Znalazłem tarcze 280mm z rozstawem 4x144,3,
http://moto.allegro.pl/item864421457_ta ... 280mm.html
Zdziwilo mnie to trochę bo 200-setki maiły z tego co wiem 5 szpilek.
Jednak taka tarcza bez żadnych przerobek wchodzi do mojej primery.
Fakt firma jest lipna ale to tylko przyklad..
Mam jeszcze jedno pytanko, odnośnie adapterów. Gdzie je mozna znaleść?
W wypadku poszukiwania info o tarczach hamulcowych bardzo polecam katalog online brembo - mozesz tam wyszukiwac po modelu auta ale rowniez po wszystkich waznych parametrach. Co do klockow to beda hawk hps albo hp+ o ktorych naczytalem sie bardzo dobrych opinii (albo w sumie project mu b-force o ktorych sam mam bardzo dobra opinie ).
324mm i generalnie sa w pelni plug and play do s14 (trzeba tylko o 2mm rozwiercic otwory w jarzmach) ale w sumie maja jedynie troche wieksze tloczki no i material to alu . Dalem sobie z ta opcja spokoj bo stwierdzilem ze i tak powinnien dobrze hamowac z tym przodem ktory jest a jak bede chcial isc dalej to juz po prostu big brake kit. W tej chwili ceny brembo z z33/r34 sa na tyle wysokie ze opyla sie juz chyba bardziej kupic 8tloczkowe ksporty z jakiegos zakupu grupowego - a przynajmniej ja przyjalem takie zalozenie
[ Dodano: 2010-01-06, 16:35 ]
Jako ze temat wydaje mi sie troche ubogi w fotki, a co za tym idzie bardziej nudny... postanowilem wrzucic kilka z roznych prac przy aucie. Nie mam zamiaru robic pelnej dokumentacji modow ale opisac kilka zdjec ktore mam juz wrzucone gdzies w siec
- instalacja FMIC'a okazala sie stosunkowo prosta, przed nim pod maska goscil jeszcze smic z S15:
- turbinka dostala nowe uszczelki, szpilki, etc no i przewody w oplocie:
- i actuator Forge'a na 1 bara:
- przy elektryce czasami sporo sie dzialo
- choc i tak najbardziej stresowalo mnie zawsze wlutowywanie chipow w ecu (jakdotad bezbledne):
- hamulce, o ktorych byla mowa, wygladaja z przodu w ten sposob:
- akumulator wylecial spod maski:
- do kufra:
- zeby zadbac o paliwo wrzucilem walbro (pierwsza rzecz zrobiona przy aucie...) i wtryski 555cc nismo:
- przy wkladaniu nowych wtryskiwaczy wypolerowalem kolektor dolotowy:
- na probe zdjalem spoiler i tak juz zostalo, zostaly tez nieudolnie zalatane otwory w klapie bagaznika... przynajmniej do czasu zakupu klapy z laminatu:
- gdy zdjalem skrzynie wymienilem praktycznie wszystko do czego byl w miare latwy dostep, oczywiscie kluczem programu byly ponizsze:
- zajalem sie tez malym odnowieniem samej skrzyni:
- do kufra:
