[P/WP11.144] Halogeny jako światła do jazdy dziennej
W P11 ciężko jest cokolwiek zrobić. W P10 łatwiej z tego względu jak była montowana atrapa.
W piątek udało mi się zrobić uchwyt i mocowanie pod dalekosiężne WESEM'y HP5. Na całe szczęście udało się wszystko ogarnąć bez psucia i dziurawienia. Tylko stelaż z profili i płaskowników ALU. Teraz jeszcze tylko muszę ogarnąć elektrykę do końca.
- homik123456
Jak dorwę aparat to nie ma problemu. Wesem HP5 to kawał porządnego reflektora i całkiem niezła krowa 220x123mm. Można do niego wrzucić zarówno żarówę 55W jak i 100W. Ja mam HP5 w wersji dalekosiężnej - dają nieźle. Wg producenta w odległości 180 m mamy światło o natężeniu 3,5 lx, 120 m to 10 lx. W odległości 300 m jest 1 lx.
Dla zainteresowanych karta katalogowa http://sklep.wesem.pl/photo/_pdf/pl/k_250_hp5_pl.pdf
Dziś zakończyłem ogarnianie elektryki i na prośbę kolegi homik123456 wrzucam fotki. Jakoś nędzna bo taki mam aparat w telefonie
one są zakładane tylko na trasę. Po mieście jest wersja "cywilna" czyli oryginał. Niestety, ale przy tak beznadziejnych długich jakie ma P11 trzeba było coś wykombinować.
Raczej wyżej niż niżej - dach był brany pod uwagę na belce od bagażnika dachowego, ale stawiałoby to za duży opór powietrza. Z resztą to jest reflektor dalekosiężny.
Pierwszym podstawowym założeniem przy wyborze sposobu mocowania było to, że ma to być demontowalne szybko i bezboleśnie, a potem reszta jakoś sama wyszła.
Przyznam, że niecodzienne rozwiązanie
Myślałem, że będziesz próbował je wstawić w zderzak w okolicy tablicy, tj podwiesić je gdzieś pod nią.
Z ostatniego zdjęcia wnioskuję, że część stalaża masz na stałe przymocowane, a główną część na zdejmowaną na motylki? Całość jest stabilna i nie obija się zbytnio o zderzak?
Zielkq dokładnie tak, stelaż zrobiony na stałe. Całość mocowana do stelaża na 5 motylków. Konstrukcja wbrew pozorom dość stabilna. Co do obijania zderzaka to na wszelki wypadek podkleiłem gąbkę na taśmę dwustronną. Przewody o przekroju 2mm^2. Nie musiałem nic wiercić żadnych dziur w budzie. Wszystko w oryginalnych otworach.
Co do rozwiązania montażu to jest to rozwiązanie: by politechnika - szybko, tanio, prosto i bez kombinowania
- homik123456
Wiem, że nie wygląda to super, ale kto w nocy będzie patrzył
. Za jakiś czas pomyślę nad przerobieniem tego i może obniżę je umieszczając po lewej i prawej stronie rejestracji. Za jakieś 2,5tyg pierwszy test na dłuższej trasie.
_______________________________________
Wrażenia z jazdy na tych światłach - coś niesamowitego, nareszcie widać, gdzie się jedzie. Zasięg 250-300m (oceniam po słupkach). Jasno jak w dzień przed samochodem w zasięgu 100m. Jak ktoś nie chce się męczyć to polecam założyć sobie.
