[ Micra] [K11] Green Hornet by Hahkuh
Znalazlem w Twoim temacie przetarte szlaki odnosnie tuningu Micry:) Powiedz mi gdzie dostales uklad dolotowy? Czym malowales zaciski hamulcowe?
									Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
- Hahkuh
http://www.sklep.carstuff.pl/uklad-dolo ... 22148.htmlEnDrIu pisze:Powiedz mi gdzie dostales uklad dolotowy?
...zaciski zawsze ogarniam tym:EnDrIu pisze:Czym malowales zaciski hamulcowe?
http://allegro.pl/wesco-lakier-do-zacis ... 59610.html
...bardzo tanie i jestem zadowolony!
...w sobotę znalazłem chwilę więc wreszcie przyszedł czas na kolejny swap hebli.
Zamiana zestawu z Sunnego 1,6 na zestaw z GTI.
Miały być tarcze Mikody GT, ale niestety czas naglił więc wrzuciłem zwykłe wentyle.
Wskoczył zestaw z GTI
Fotostory:
przed regeneracją i malowaniem
 inne graty:
 zregenerowane i wypolerowane tłoczki + zacisk w trakcie regeneracji
 schną
 tarcze - stara (Sunny 1,6) vs nowa (Almera GTI)
...i oczywiście, żeby nie było tak kolorowo - ch*j strzelił łożysko w prawym kole
...nawet nie spałowałem
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
- Hahkuh
...skrzynia na razie nie ruszana i nie zanosi się jak na razieJastrząb pisze:BTW....łożysko.....eee to nie tak źle. Raczej powiedz co ze skrzynią
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
- killer2000
- Hahkuh
...będę pamiętałDetalik pisze:nastempnym razem wyslij zaciski do mnie bedą na jaki chcesz kolor i to w proszkunie tam jakis płyn z utwardzaczem
a zapomniałem i wypiaskowane
...wiem, śmigam na nich cały czas (i na białej feli) już się przyzwyczaiłemkiller2000 pisze:widze ,że ferodo premiery wrzuciłeś to szykuj się na regularne mycie feli pyla jak surwis..
Czy ktoś miał styczność z łożyskami SKF
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
- Hahkuh
No i gitarrra!MacGayver pisze:jedne z lepszych. Tylko jak kupisz pudełko z łożyskiem to upewnij się że w środku na łożysku są oznaczenia. Można je kupić taniej bo nie są najtańsze ale trzeba się upewnić czy chińszczyzny nie włożyliHahkuh pisze:Czy ktoś miał styczność z łożyskami SKF?? Jakieś opinie??
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
- komorokoro
- Hahkuh
 ...poleciałem na wymianę łożyska - morda ucieszona (wreszcie ucichnie szumienie w prawym kole
 ) banan na ryju od ucha do ucha (przez 5sekund)  ...dalej to samo!! WHHHATTTTTHAAAFUUUUCK
 ...wracam na parking pod blok... Micra wio do góry ,odkręcanie koła, zacisku itd.... co się ukazuje oczom mym?
No co? No k*rwa nie do wiary!
Dwie identyczne tarcze, dwa identyczne zaciski, wszystko dobrze zamocowane,
a przyczyna ocierania i hałasu?
rant tarczy napiera o wewnętrzną część zacisku stąd szum i grzanie się koła...
po ujrzeniu takiego obrazka i szybkiej telefonicznej konsultacji z MacGayver'em ustaliliśmy kilka możliwych przyczyn... nie ważne... tarcza została zawieziona do stoczenia jej 'od szczytu' o 1mm (przyjechane do autoszlifu przed zamknięciem i przetoczenie wybłagane na kolanach
 ) tarcza przetoczona, zamontowana i jest GITARRRRAA!!!Nie ociera, nie grzeje się i jest miód. Teraz czuję, że mam dobry hebel
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
Hahkuh wiesz że tak być nie może, póki wszystko działa to któregoś dnia obadaj co jest grane, tak dla świętego spokoju, no bo jak to wygląda.........prawa strona inna niż lewa, to tak jak u kobiety były by inne pośladki, jeden chudszy a drugi jędrny i okrągły (cycki są troszkę inne więc do nich nie nawiązuje).
						- Hahkuh
....pomimo tego iż Micra na parkingu przykryta
sporą warstwą śniegu - czas zacząć się lekko budzić z letargu i zbierać klamoty...
...dzisiaj wpadły dwie paczuszki:
pierwsza prosto z Niemiec z magazynu FK:
secik -40mm
...będzie taczkowóz - jak to Rysiu powiedział
...plus druga paczka- tym razem z UK, czyli coś na co się długo czaiłem, aż w końcu
się skusiłem, czyli:
....wszystkie fruty MEGA PROFESJONALNIE i szybko ogarnięte przez NismoJoe
(jeszcze raz - DZIĘKI STARY!). Klamoty zamówione w niedzielę, a dzisiaj już
przed 12:00 kurierzy byli u mnie . Zdecydowanie polecam!
Klamoty zapewne wskoczą przy okazji zarzucania letnich kółek...
secik -40mm
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
nooo białe kierunki na pewno poprawią wygląd auta
-40mm i + 10 do lansu
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
- elektryk1409
- Hahkuh
...a widzisz! Nabędę takoweManiek-ol pisze:Hahkuh, te pomarańczowe żarówki zamień na chromowane. Nie będzie widać żarówki i wtedy będą na prawdę białe.
19£elektryk1409 pisze:Ile dałeś za kierunki?
...na razie Micra zimuje pod poduchą...
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
Hahkuh czy mozesz podac jaki koszt jest takich springow i kod czesci?
- Hahkuh
article number.: FKNI003SID pisze: kod czesci?
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
dziekujeHahkuh pisze:article number.: FKNI003
tu dla potomnychSzymeq pisze:A co z Phanardem z tyłu
					Ostatnio zmieniony 2013-02-11, 17:36 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
				Mariusz.b86
