1. Chyba nie normalne jest to, że przy normalnej jeździe po mieście, temperatura wody trzyma się dosyć wysoko (ok 85-90% wyskości skali) a przy staniu na światłach wentylator włącza się dosyć szybko... ? Fakt jest taki, że chłodnica już posiada zielonkawy nalot na "żeberkach" - czyli jest trochę skorodowana i może nie mieć już tej wydajności ?
2. Uszczelki szyb w przednich drzwiach w rogu od strony słupka B uszczelka się "skurczyła" i jest nieszczelność. Idzie dostać gdzieś nowe te uszczelki czy trzeba po szrotach latać i szukać ?
3. Akumulator jaki duży ? 45AH ? Bo aktualnie wsadzony mam 65 z Laurela ale jest za duży i niezbyt fachowo przymocowany
4. Rozstaw śrub to jest 4x100 ? otwór centrujący ile mm ma ?
