[K11] ściemniacz światła przy otwieraniu/zamykaniu drzwi
Moderator: mimier
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-05, 19:26
Witajcie :-D
Mam pytanko do was szanowni koledzy ,mianowicie chciałbym sobie zamontować w swojej micrze ściemniacz światła w aucie , a dokładnie pod nogi oraz w klamki do otwierania drzwi , fabrycznie w podsufitce ściemnia się światło , chciałbym zlokalizować gdzie się to cudeńko znajduje oraz jeśli ktoś główkował w tym temacie to jak najlepiej się podłączyć by takie coś zrobić na klamki i na nogi.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-05-06, 09:56
Łabi1610, nie wiem czy da radę wpiąć się z taką ilością oświetlenia w ściemniacz światła w podsufitce... Bezpieczniej wg mnie będzie zapakować nowy układ .. i spróbować zsynchronizować go z podświetleniem podsufitki .. albo wpiąć w niego światło podsufitki omijając oryginalny układ ..
coś takiego .. http://allegro.pl/mikroprocesorowy-scie ... 34033.html
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-06, 11:06
No właśnie też tak myślałem , że na pewno będzie trzeba nowy układ, ale w takim razie czy ten jeden układ wystarczy na drzwi oraz pod nogi ? czy do każdego będzie trzeba jeden dać ? wydaje mi się że musiał bym podłączyć się tylko pod czujniki zamykania drzwi aby nie ciągnąć kabli aż z pod podsufitki. Przydałby się jakiś schemacik ale zapewne mało kto robił to na forum więc będę musiał poradzić sobie sam.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-05-06, 12:34
Łabi1610, nie wiem jaka jest "obiążalność" układu .. ale jeśli będziesz robił podświetlenie na ledach to prąd będzie znikomy, także jeden układ da radę .
najlepiej będzie pociągnąć oprzewodowanie od kostki zasilającej podświetlenie podsufitki ( w sunnym jest to po lewej stronie niedaleko od "bazy" bezpieczników, podejrzewam, że w K11 jest podobnie) - chociaż trza ustalić gdzie jest ori ściemniacz.. czy w podsufitce czy gdzieś pod deską rozdzielczą..
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-06, 15:17
Czyli jak dobrze rozumiem zasilaniem ma być kostka która zasila również podsufitkę ? bo jak z niej pociągnę okablowanie to wtedy automatycznie przy zamknięciu drzwi moje lampki będą się ściemniały. Jak ta kostka wygląda ? co do oświetlenia to na ledach będzie, znalazłem równe na allegro ściemniacze i jest napisane że można kilka żaróweczek wstawić do 50 wat łącznie.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-05-09, 21:30
Ja poszedłem na łatwiznę i podpiąłem się z podświetleniem diodowym pod lampkę w suficie w słupku pasażera są przewody. Takie rozwiązanie ma plus taki, że działa nawet jak jest wyłączone światełko w podsufitce. :mrgreen:
Z nissanem od 2005 roku :)
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-10, 12:43
Cześć , i co normalnie się wszystko ściemnia ? tak jak powinno ?drugie pytanko ile watowe są diody ? ledówki ? ile lampek zamontowałeś ?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-05-10, 20:11
Tak normalnie działa. Jak zamykam drzwi to ściemnia się po czasie a jak włączę zapłon to zaraz się ściemnia. Mogę tez włączyć przełącznikiem światło w podsufitce i działa równolegle do diod. Można tez dać w szereg wyłącznik do diód aby wyłączyć zupełnie. Mam diody na listwie przy każdym siedzeniu po 12 szt. Wszystkie listwy są wpięte w szereg.
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-10, 22:17
o no to dobrze, a kabelki w słupki drzwi zapewne musiałeś rozcinać ? żeby się wpiąć ?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-05-12, 18:16
Nie rozcinałem. Zdjąłem jedynie izolację, zawinąłem przewód i zalutowałem.
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-05-13, 16:07
Mozna też dac przełącznik w słupek ja sobie zrobiłem tak pozycyjne.
otwieram autko i pozycje sie właczają możliwości jest wiele.
Musisz pamietac że to sciemnianie jest podpiete gdzies do sterownika a one nie sa zbyt mocne. lampka ma 10W wiec jego górka to max 20W jak masz włączony silnik to i mniej.
ja tam nieryzykuje przełączniki kosztują od 5 do 10 zł i podpinasz do zapalniczki lub coś nowego ciagniesz.
Jeden minus robią ciche klik :-|
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-13, 18:32
sam ściemniacz wytrzymuje do 50W a ja nie mam zamiaru montować 100 żarówek tylko kilka więc myślę że nie będzie tak źle, myślałem tęż nad wstawieniem ledów w podświetlenie pokręteł od powietrza ale najpierw trzeba znaleźć jakiś demontaż tego :)
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-05-13, 19:24
prubowałem wystarczy zmienic zarówki z 3 na 5 w nagrzewa sie nieco ale nietopi uff
ledy robia kiszkę nierównomierne oswietlenie
demontaż jest prosty podjezdzasz i 2 min sciągniete :mrgreen: :->
Gdzie mieszkasz lewo czy prawo
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-13, 20:37
Lewo :-D 5 km przed Policami :D Hmm czyli wstawić w kolorze takie same jak są tyle że 5 W a nie 3 ? dobrze rozumiem ?
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-05-14, 04:52
ja miałem led przez 2 nocki i niedośc ze nierówno to i swieciła sie przestrzeni miedzy przesuwem wyboru wlotu powietrza kabina/kabina zewnątrz/kabina
Fakt ty w swoim modelu masz troszke do rozbierania uważaj zeby górne zaczepy ci sie nie złamały.
W lifcie jest owiele prościej, wiem bo miałem takiego jak ty z 1997r. :->
zapomniałem ja prawo Bukowe.
ale często jestem na komuny paryskiej :D
Ps jak tam progi i boczki tylnie. mam na zbyciu za nieduza kasę
bom remacik robie właśnie i troche budy zostanie z zestawu naprawczego :->
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-14, 05:52
A dobrze nie rdzewieją na szczęście, w mojej poprzedniej micrze z 1994 były dziury a tu wszystko pięknie . z tego co zauważyłem to na dole gdzie jest popielniczka są dwie śrubki , tylko na tych się trzyma ? co do ledów masz racje nie równe światło będzie tak sobie to przemyślałem , ledy mają rozbłysk a nie równe światło.
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-05-15, 12:26
tak 2 srubki i pod niepamietam nad radiem 2 i 4 albo 6 zaczepów gównianych !! na samej górze
jutro jak chcesz moge pomuc ci to zrobic bede na komuny paryskiej od 7 do 11 rano
powiec o której ci pasi to wyjdę
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-05-15, 17:55
W tym tygodniu to nie bardzo , nie spieszy mi się na razie :)
Junk65
Post autor: Junk65 » 2012-08-02, 09:02
Szymeq pisze:Tak normalnie działa. Jak zamykam drzwi to ściemnia się po czasie a jak włączę zapłon to zaraz się ściemnia.
A nie masz takiego efektu, ze sie ściemnia trochę i gaśnie - wcześniej iz żarówka? Diody LED mają (może teraz robią inne) napięcie progowe działania, żarówka do zera się ściemnia a dioda do pewnego momentu i gaśnie...
* Odmawiam walki na rozum z osobą nieuzbrojoną.
Wróć do „Micra / New Micra”
