[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-06, 23:05
dzisiaj na oficjalu poskładane auto do legalnego poruszania się po mieście :-D Przy okazji spotu nagrane wstępne wideło :-P (kiepska jakość troszkę ale rozeznanie jest) dzięki Sunniak za film (+100kg na pokładzie :mrgreen: )
http://www.youtube.com/watch?v=c_xtqn47 ... e=youtu.be
zmienna faza NVCS jeszcze nie podpięta, wydech podpięty pod serię od Micry, AFR w granicach 14.4 więc trzeba troszkę podlać a mimo to jeździ dość przyjemnie :mrgreen: i przede wszystkim cieszy :-D Z rzeczy które wychodzą na bieżąco to prawy przegub się odezwał więc trzeba go zmienić :-P
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-05-06, 23:25
Fajna maszyna, trochę dopieścić i będzie kocur :D
A co do zmiennej fazy to jedynie poprawia ona elastyczność...
Czyli powinna się załączać w przedziale 1050-5700obr.min. na moc maks nie wpływa :D
Ps. Kiedy hamownia :) ?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-06, 23:46
coś jakby przy 6500obr nagle auto dostaje zajebistego kopa jakby ta faza jakimś cudem załączyła się sama, auto jest wtedy nie do poznania. I chyba nie jest to tylko elastyczność tak jak mówił Sunniak że praktycznie nie czuć różnicy tylko jest duży kop. Może akurat w tym 120KM silniku jest to inaczej odczuwalne/rozwiązane - nie wiem. Hamownia pewnie przed zlotem albo na samym zlocie choć nie do końca tej zlotowej wierzę ;-)
Neptune
Post autor: Neptune » 2012-05-07, 09:12
Hamowania zlotowa raczej dla zabawy ;) Kibicuje w projekcie, ciekawe ile ten silnik wypluje kucyków po modach. Druga sprawa jak będzie jeździł w takiej budzie... Zwykłe SR 2.0 powinien brać na luzie.
Bez Sunniaka wyjdzie z sek. lepiej :D Waga czyni cuda, tym bardziej w lekkim aucie.
Nissan Primera SR20DE+T
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-05-07, 09:55
Nieźle toto wygląda i lata .. choć liczę po cichu .. , że po zrobieniu wydechu, zmiennych faz i kilku innych pierdółkach .. auto "poleci" :))
Mój też wczoraj "pojechał" .. wprawdzie nie ze mną na pokładzie .. ale co tam :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2012-05-07, 11:30
No i fajnie że wozidełko masz gotowe ;)
Całkiem sympatycznie się odpycha :D
Bedziesz na koniec maja w Sieradzu na pojeżdżawce ?:)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-07, 11:40
Neptune pisze:Zwykłe SR 2.0 powinien brać na luzie.
no wczoraj tez była ustawka z klubowym P10 GT, nie wiem ile dokładnie tam ma koni ale do pewnego momentu równo, a powyżej 100km/h już micra zostaje w tyle, także jest ok ;-)
muszę jeszcze zakupić dzisiaj nowe świece NGK (teraz miałem jakieś używki do odpału tylko), przewody NGK też już niedługo będą u mnie no i muszę prawy przegub wymienić, bo już odmówił posłuszeństwa :mrgreen:
Arbuz pisze:Bedziesz na koniec maja w Sieradzu na pojeżdżawce ?:)
tak jak mówiłem niestety mam szkołę w w ost weekend maja :-/
ainkaa
Post autor: ainkaa » 2012-05-07, 11:40
ja w tego diabła nie wsiadam :) pfff i niby tylko micra :) niiiiiiąąąą :) popierdzielacz mały, aż miło popatrzeć :)
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2012-05-07, 17:55
MacGayver pisze:
Sam nie wiem ile mam niestety nie mierzona , a auto czysta seria. Nic nie robione
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-10, 20:49
No i wydech skończony :mrgreen: Zrobiłem sobie rundkę po okolicy i powiem jedno:
To lata :-o Po prostu przeciąg się robi jak wciskam gaz :mrgreen: To co było przed zrobieniem reszty wydechu to przepaść, nie wiem ile ma do setki ale na pewno dużo szybciej :mrgreen: Jestem w szoku i banan z twarzy nie schodzi :shock:
Post autor: bombel » 2012-05-10, 20:50
Podłaczyłes zmienne fazy?
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2012-05-10, 20:51
no to czas na film :D :D :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-10, 20:59
bombel pisze:Podłaczyłes zmienne fazy?
najlepsze jest to że jeszcze NIE :mrgreen: przy ok 6500 obr/min mam wrażenie że musi załączać się sama bo dostaje w tym momencie wieeelkiego kopa - tyle że kończy się przy ok 7200 - czas usunąć odcinkę. Załączanie się zmiennej fazy przy tych obrotach tłumaczę to tym że rośnie ciśnienie oleju w tym momencie i zawór otwiera się samoczynnie. Nie wiem czy mam rację, ale na pewno coś się dzieje że robi się jeszcze większy przeciąg :mrgreen:
[ Dodano: 2012-05-10, 21:59 ]
Jastrząb pisze:no to czas na film :D :D :D
jeszcze chwilka :-P
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-05-10, 21:10
bedzie trzeba zbadać jak po wydechu lata w niedziele
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2012-05-10, 21:17
No chętnie zobaczę to cudo :) ..
Kończę mojego sunnego do końca miesiąca na 1000% - bez strojenia.... także jak będzie jakiś łódzki spocik to postaram się podskoczyć ;) a jak nie to na zlocie dopiero się spotkają dwie " pierdziawki "
Wpadaj do mnie to wsadzimy jakaś skromna klateczkę by sztywno Ci w niej było :P
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-10, 21:18
no pewnie się pojawię choć pewności nie ma ;-) Zapomniałem jeszcze dodać że kompletuje graty serwisowe i nie tylko ;-) Dotarł do mnie już regulator ciśnienia paliwa - piękna podróbka Tomei, leżą juz wszystkie filtry z górnej półki, do odbioru mam przewody zapłonowe NGK, świece NGK już leżą i w najbliższym czasie jadę po olej Motul 300V :-D
kamil12
Post autor: kamil12 » 2012-05-10, 21:18
Macu chyba jutro podjadę normalnie zobaczyć ten przeciąg i pioruny z du.. :mrgreen:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-10, 21:19
kamil12 pisze:Macu chyba jutro podjadę normalnie zobaczyć ten przeciąg i pioruny z du.. :mrgreen:
wpadaj to pokażę Ci Łódź z lotu ptaka :mrgreen:
Arbuz pisze:Wpadaj do mnie to wsadzimy jakaś skromna klateczkę by sztywno Ci w niej było :P
z tym się wstrzymam do zlotu - waga waga waga :mrgreen:
apropo wagi, po zmianie silnika i na surowym setupie byłem znowu na wadze - wynik 894kg czyli o 46kg silnik GA16 jest cięższy od silnika CG13 - taka mała statystyka i wynik od czego zaczynam schodzić :-P
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-05-10, 21:29
...czekam na filmik! <nauka>
-=MY GREEN HORNET=-
______
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2012-05-10, 21:37
MacGayver pisze:
Waga ;) ...hmm...no ale chyba nie robisz auta na 1/4 tylko na pojeżdżawki :P - a tu bez klatki lipa :P
Ale widze chcesz wygrać na zlocie klase do 1.8 :D - cwaniaczku :P
Będę jutro w lodzi to zadzownie do Ciebie i jak bedziesz to podjade i zobacze, może zernkę co możesz jeszcze wyciągnąć dla zbicia wagi :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-10, 22:00
hehe, no będzie ciekawie na zlocie, może ktoś jeszcze jest kto się nie ujawnia do klasy 1.8 także będzie niespodzianka może :-P
No powinienem być jutro także dobijaj się na fona, a jak jakimś cudem nie będę odbierał to i tak śmiało możesz wpadać, zapraszam :) Jakąś kawkę się wypije :-D Dla zbicia wagi to do wyjęcia trochę jest, kanapa, boczki, maty wygłuszające i pewnie jeszcze wiele rzeczy. Nie wiem czy uda mi się zejść do wcześniej założonej wagi 800kg :-/
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2012-05-10, 22:07
No 800kg to dużo byś chciał zejść, ale jest to do zrobienia przy laminatach oraz poliwęglanowych szybach,wywaleniu nagrzewnicy,mechanizmów szyb itp :) - ale czy jest sens ? ...pojeżdżawkowóz ma być lekki ale ma sie prowadzić dobrze, jeśli zwalisz mu z wagi na hardkorze a nie wyrównasz potem rozłożenia masy na aucie to niestety ale nie bedzie się to trzymać i bedzie podsterowne więc będzie trzeba coś pomyśleć i ogarniemy :D ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-10, 22:16
No to załóżmy że pozostanę przy 850kg, biorąc pod uwagę jak to teraz jeździ - będzie jeszcze lepiej... i jeszcze chce zejść z wagi o około 50kg to hmm... chyba styknie :-P
Laminaty akurat chciałbym ogarnąć ale to trochę później jak wszystko resztę ogarnę, wtedy klatka i wagę się wyrówna.
[ Dodano: 2012-05-10, 23:18 ]
jeszcze jedno, zakupiłem dzisiaj drugą skrzynię od 1.3 bo w mojej wałek bo łożysko jest wyrobiony i trzeba ją zmienić. Przy okazji zdejmę parę kilo z koła zamachowego - i znowu waga w dół :mrgreen:
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2012-05-11, 07:46
GHOSTRIDER pisze:Wywal wspomaganie:)
I zamontuj lzejsze kola to tez zrobi swoje.
Nie zgodzę się z tym....do kjsów jeszcze brak wspomagania jest ok, ale niestety na jakieś mniejsze i ciaśniejsze pojeżdżawki brak wspomagania w aucie gdzie było wspomaganie jest porażka, kierownica bardzo pręży i jest niebywale niewygodnie....
Tak więc wspomaganie zostaw i daruj sobie zjeżdżanie z tej masy bo Ci auto pofrunie i będzie podsterowne :P
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-11, 18:04
wspomaganie musi zostać choćby nie wiem co :-D Nie po to walczyliśmy z miejscem żeby teraz je wyrzucić :-P Lekkich kół pasowych raczej nie znajdę :-P
EDIT
Zestaw Kibica :mrgreen: trochę tych elementów układanki się uzbierało :-P
Arbuz
Post autor: Arbuz » 2012-05-11, 18:15
No byłem dzisiaj u Maca i zostałem nawet przwieziony jego pierdowozem :P
Miłe zaskoczenie nawet bardzo miłe - odpycha się zacnie ;)
Oczywiście było kilka rzeczy które mi przeszkadzały i to nawet za mocno jak na autko na pojeżdżawki - jednak macu powiedział że będzie jeździł tym autkiem do piekarni bo jagodzianki ;)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-05-14, 08:24
nie mogę nigdzie znaleźć. Ma ktoś gdzieś na kompie schemat podciśnień do tego silnika? Sentra też podejdzie, nie mogę ogarnąć wolnych obrotów a wiem że to nie wina kompa, coś z podciśnieniami musi być
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-05-14, 08:35
Coś takiego?
Ali-En
Post autor: Ali-En » 2012-05-14, 08:44
Widzę że w końcu ktoś kupuje porządne filtry, bo jakoś się utarło tutaj że wszyscy pakują knechta
N14 GTI NEO VVL
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-05-14, 09:22
Ali-En pisze:wszyscy pakują knechta
Sam też kupiłem Manna :D
