[A32] +12V w bagazniku
Wald
Post autor: Wald » 2012-03-15, 11:32
Czy gdzieś w bagażniku jest jakikolwiek kabel na którym pojawia się 12v po stacyjce?
zdanek
Post autor: zdanek » 2012-03-15, 16:13
Do czego Ci to potrzebne?
GRZECHu
Re: +12V w bagazniku
Post autor: GRZECHu » 2012-03-15, 16:59
Wald pisze:Czy gdzieś w bagażniku jest jakikolwiek kabel na którym pojawia się 12v po stacyjce?
Na 95% antena ma + po stacyjce + sygnał od radia do podniesienia anteny.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
zdanek
Post autor: zdanek » 2012-03-16, 00:47
GRZECHu pisze: sygnał od radia do podniesienia anteny.
To jest na 100%, Wald potrzebne Ci to do wzmacniacza?
dylson
Post autor: dylson » 2012-03-16, 08:32
Zaraz zaraz to chyba zalezy od tego jak wlacza sie nasze radio- po przekreceniu kluczyka czy musimy je sami wlaczyc.
Wald
Post autor: Wald » 2012-03-16, 11:35
Do czujników parkowania.
Tez właśnie myślę o antenie, ona powinna mieć zasilanie po stacyjce a włączanie jej to oddzielny kabel pewnie.
Poprawcie mnie jesli sie myle ale z tego opisu wynika chyba ze napiecie jest podawane dopiero jak wlacza sie radio choc ona musi miec dalej zasilanie bo jednak sie chowa jak radio jest wylaczone.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-03-16, 21:47
Z radiem czy bez tam jest ciągle 12V tylko nie jest to niestety po stacyjce.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-03-16, 22:13
Wald, a tak z innej beczki to powinienes podpiac sie do swiatel wstecznego zeby dopiero sie czujniki uruchamialy jak wrzucisz wteczny. Tak nawet pisze w kazdej instrukcji montazu takich czujnikow . No chyba ze chcesz zeby ciagle ci dzialaly i wtedy bedziesz widzial jak blisko ci ktos "siedzi na tylku" :-)
Wald
Post autor: Wald » 2012-03-19, 16:06
Do wstecznego to swoja droga.
Po stacyjce będą czujniki przednie i zasilanie centralki. Która musi być w bagażniku z racji długości kabli od czujników tylnych.
Chyba się podepnę na razie pod pozycje.
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-03-19, 18:01
ja tez kiedys myslalem nad takim zestawem ale zrezygnowalem.
Wald
Post autor: Wald » 2012-03-22, 14:48
Ostatecznie ogólne zasilanie systemu dałem z lampek oświetlenia rejestracji (przy okazji odkryłem ze one nie świecą, jakie tam są żarówki?), a czujniki tylne włączają się od żarówki wstecznego.
Sam się sobie dziwie ze tyle czasu się męczyłem bez czujników, rewelacyjna sprawa. Przednich jeszcze nie zamontowałem z powodu niesprzyjającej pogody, ale w przyszłym tyg pewnie to ogarnę.
[ Dodano: 2012-03-29, 11:42 ]
No i przednie zamontowane wszystko działa ok, musiałem jednak wziąć zasilanie z wiązki do radia bo niezbędny był przełącznik na desce do wyłączania przednich czujników w czasie jazdy.
Wróć do „Maxima”
